Master911 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) тоже отказался писать, выдал Wake Up Error, подкинул зарядочку и всё прошло на ура. На столе по диагнозе делал? Делал вначале в машине, о зарядке даже не подумал, но реально могло быть такое что напруга была 11.4-11.9, может реально контроль стоит чтобы было свыше 12в+, что бы блок не упал... попробую спасибо! А те которые вейкап были все сделал на столе, точно вспомнил был Валео V42 Кессом его и сделал на столе, даже уже 5шт, резину чуть вырезал, сопроту впаял, скачал, залил делов на 30 минут со снятием, а по диагнозе были эти Цитрамоны все Wake Up были, на днях приедет еще на Валео, проверю подрублю зарядку... Интересно, еще раз спс за совет! Походу я туплю хотя за темой слежу. Что это такое, чему этот лпк мешает и вообще нужен ли? Прошу прощения за тупизм, может день так тяжело начался, но реально пока не въезжаю Да это вирус распространенный, я у китаезов с дисков его подцепил, но потом вычистил систему и все, в начале думал он нужен, но почитал в сети, что это такое и удалил его. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем Master911
vbcnthbrc Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Изучайте https://mega.co.nz/#...pkJ1vnQajRk_Ey0 У моего клона в комплекте рекомендация не подключать к интернету как быть?
lbarakin Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Фиат дукато 2.3 дизель с едц 16 делал кто кесом по обд? сток калибры вычитал успешно.
blistograd Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 У моего клона в комплекте рекомендация не подключать к интернету как быть? ну так правильно НЕ подключать.
вадимк Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Во как интересно!Этот форум просматривают 30+ пользователей.И ждут ,кто проверит на "увал" свой кесс. Стоимость проца и время на перепайку и репрог однако...
enemigo Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 кто нибудь пробовал обновить 3.099 как на видео ? проц умерает или нет ?
vbcnthbrc Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) ну так правильно НЕ подключать. а на видео зачем показано подключение? кто нибудь пробовал обновить 3.099 как на видео ? проц умерает или нет ? выше написано что все ждут смельчака :) Изменено 28 апреля, 2015 пользователем vbcnthbrc
blistograd Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 а на видео зачем показано подключение? вот тут и засада.. вы НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!! статьус сетевых подключений на видео меняется с NOT CONECT на DISABLED присмотртесь внимательно видео
enemigo Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 по моему сначало надо записать K10033818.bin там правильный ID клиента.
vbcnthbrc Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 вот тут и засада.. вы НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!! статьус сетевых подключений на видео меняется с NOT CONECT на DISABLED присмотртесь внимательно видео ТОЧНО!!! слепошар извеняюсь :) Вопрос такой где взять HELPы к новой версии или старые использовать?
serpes Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Может я не прав, но по-моему это видео по сбросу токенов, а не обновление проца. Там даже сказано: "проделывать данную операцию при появление окошка на ограничение записей".
FedorOff Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Симосы 12 VAG годов 2014 кесс когда нибудь будет делать,или тока смд?
Rins Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 сначала записать прошивку. потом ресет токен видео. проц обновится.
vasiliev_77 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Проблема в отсутствие файла разблокировки флешки
Rins Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Проблема в отсутствие файла разблокировки флешки а это что и с чем едят?
HER13 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Я что то не увидел количество токенов на видео. Может я слепой? подскажитте где там это показано.
blistograd Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Проблема в отсутствие файла разблокировки флешки та ее нуна просто форматнуть я думаю. в папке апдэйт все протоколы лежат и они на флеху залетят. посмотрите архимв с флэхи и папку апдэйт все те же FMW файлы. после обновы они с папки апдэйт исчезнут... не зря на видео китаец показал что нужно при повторном сбросе токинов ЗАНОВО архив распаковывать Изменено 28 апреля, 2015 пользователем blistograd
Rins Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Я что то не увидел количество токенов на видео. Может я слепой? подскажитте где там это показано. там архив не полный. в моём ещё картинка. где идёт отсчёт токенов.
vasiliev_77 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Форматнуть пробовал, не чего не дает.
