denis5811 Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 Например, Ford Galaxy 2.0TDCi DCM3.5, Nissan NV 1.5DCi DCM3.4. Про машину... Недавно делал Renault Megan III 1.5dCI 90Hp 2010 Delphi DCM 3.4. Сразу не обратил внимание, где-то на 60-ом % прервалось чтение. Выключилось зажигание. Хотя включал зажигание согласно инструкции Kess.
serguei Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 Да, именно этот двигатель К9К, 90 лс. Это уже DCM3.4, про него и пишу. Практически всегда работаю Галетой-португалкой, но в Галете только предыдущие двигатели 82/86 лс (DDCR), а DCM3.4 в ней нет. А китайский Кесс останавливается на 66%, это проверено неоднократно.
power Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 Делал совсем недавно на дастере dcm3.4, все ок! Только чтение 18 минут, а пишет четыре. Считал, залил тюн, машина бегает. Галей писать не советую данный блок.
denis5811 Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Да, именно этот двигатель К9К, 90 лс. Это уже DCM3.4, про него и пишу. Практически всегда работаю Галетой-португалкой, но в Галете только предыдущие двигатели 82/86 лс (DDCR), а DCM3.4 в ней нет. А китайский Кесс останавливается на 66%, это проверено неоднократно. Если Рено - контролируй зажигание и зарядное обязательно. Или на столе K-Tag. ENU_L_0258.rar Изменено 1 февраля, 2016 пользователем denis5811
power Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 Попробуйте засеч время чтения, и проверьте без кесса время включенного зажигания. Я как то на втором мегане так ступил. Неправильно включил и начал читать, естественно не досчитал, вырубилось зажигание. Второй раз уже включил правильно и все почиталось. Пробуйте, что бы без прибора все отрабатывали, а потом пробуйте считать.
serguei Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Галей писать не советую данный блок. Как я написал выше, в Галете вообще нет DCM3.4. Иначе проблем бы не было, Галета меня не подводила. Добавлю, что зажигание включается поворотом ключа, к аккумулятору подключено пуско-зарядное устройство на 430 А. Все нюансы учтены и проверялись. Придется делать К-тагом с разбором. Меня, собственно, не вариант чтения/записи этого блока интересует, а именно чтение Кессом конкретно до 66% - было у кого-нибудь такое или нет? Изменено 1 февраля, 2016 пользователем serguei
shevchik Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 На Мегане что бы не засыпало зажигание нужно поставить на передачу и раз в 30 сек. кратко жмакать кнопу Старт. При диагностике все происходит в штатном режиме , а как эта манипуляция отразится на чтении и записи ХЗ. Пробовать нужно. Кто в курсе подскажите, на днях читал Шкоду Октавиа 1.6 HW: BSE S71 SW: S71R201CS7102700BSF S71 VIN nr.: XW8BA21ZXBK259962 SW ver.: Spare: Engine: Ver.HW: BSE S71 1.6 SW upg.: 06A906033KB 2228 Installation: Так он, Kess, вычитал только калибры, а мне нужно фулл слить, убрать второй ламбда, т.к. клиент удалил катализатор и залить назад исправленый. Кто делал такой блок? Как правильно все сделать? Я так понимаю что нужно на столе в буте, но в КЕЕS почему то вкладки такой по этому блоку не нашел. Есть еще Пиасини, ну и прогеры на крайний случай, как быть то?
denis5811 Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) На Мегане что бы не засыпало зажигание нужно поставить на передачу и раз в 30 сек. кратко жмакать кнопу Старт. При диагностике все происходит в штатном режиме , а как эта манипуляция отразится на чтении и записи ХЗ. Пробовать нужно. Я именно так и делал, каждые 25-30 сек. нажимал Кнопку Старт. Прочитал и записал. Так он, Kess, вычитал только калибры, а мне нужно фулл слить, убрать второй ламбда, т.к. клиент удалил катализатор и залить назад исправленый. Кто делал такой блок? Как правильно все сделать? Я так понимаю что нужно на столе в буте, но в КЕЕS почему то вкладки такой по этому блоку не нашел. Есть еще Пиасини, ну и прогеры на крайний случай, как быть то? Я в буте, только K-tag-ом делаю. Kess + коробочка для бута использовал только один раз, для разблокировки чтения. Какого блока уже не помню :) Kess только калибры читает. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем denis5811
alexmir Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 а мне нужно фулл слить, убрать второй ламбда, т.к. клиент удалил катализатор и залить назад исправленый. Кто делал такой блок? Как правильно все сделать? Я так понимаю что нужно на столе в буте, Зачем Вам в буте делать? Пишите калибры под Е-2 и все будет нормально. 1
shevchik Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 А Иммо не заблокирует? У меня имеется прошивка не с этой машинки. Версии совпадают 2228. В Буте можно фул сначала слить, так на всякий случай.
alexmir Опубликовано 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 Kess запишет только калибры. Если иденты совпадают, то ничего не заблокируется. Вот Ваш сток считанный в буте. Если нечем заняться, можете считать свой и сравнить. 5WP40716_CAS71027_2228.rar
Term1T Опубликовано 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 Шил кто нибудь чинским Кесс, Bosch Me 9.7 на Mersedes?
sas-78 Опубликовано 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 с Simos 7.1 даже оригинальный бывает ложит его при записи, есть нюансы
denis5811 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 Если кому интересно. Вышла KSuite 2.21 https://yadi.sk/d/EltJgrFSoMWPj New protocols 2.21.doc
denis5811 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 и как с китайским железом дружит? Не пробовал. Есть оригинал, но есть и клон, работающий на 2.13
asatana Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 доброго всем времени,подскажите если не трудно,хотел запрограммировать kessv2 4.036 через uart,при замыкании 1 и 13 пинов программатора проц не уходит в режим программирования,индикатор светиться,что может быть,заранее спасибо
denis5811 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 доброго всем времени,подскажите если не трудно,хотел запрограммировать kessv2 4.036 через uart,при замыкании 1 и 13 пинов программатора проц не уходит в режим программирования,индикатор светиться,что может быть,заранее спасибо Я тоже повелся на эту схему, потом прозвонил и поправил.
Андрей 7777 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Я тоже повелся на эту схему, потом прозвонил и поправил. Вы бредите? На fw4.036 в режим программирования так не уйдёт ))) Актуально для fw3.099 - 4.024 Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Андрей 7777
