Alex33rus11 Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Там не ошибка. Если смотреть в хелпах котлеты там процессоры разные. В кесс протокол не помню, иденты отдал, но он умеет его только читать. Не вникал особо
li-man Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Там не ошибка. Если смотреть в хелпах котлеты там процессоры разные. В кесс протокол не помню, иденты отдал, но он умеет его только читать. Не вникал особо Калибры читает,но записывать не хочет?
li-man Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Там нет reading только writing Я что то запутался.Он его только читает?или только записывает?
li-man Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Только пишет понял спасибо.Мой ситроен с5 с блоком iaw48p2 тоже не прочитал.даже иденты.выдал ошибку Support file wrong or obsoletе.
Alex33rus11 Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 48p2 я делал. Читает-пишет. К-линия рабочая?
li-man Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 48p2 я делал. Читает-пишет. К-линия рабочая? 100% рабочая т.к диагностику делаю без проблем.
li-man Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 На кессе к-линию я имею ввиду Конечно.Другие авто то читает.
ВСергей Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Здравствуйте! Подскажите,380 протокол,в меню TOOL_ADATT MIX ,что значит. 380 tool.doc
sssergeyy Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 добрый день подскажите вопрос кесс v2 при подключении к блоку сименс pcr 2.1 согласно хелпа на 3 пина идет 12в а в кабеле 2 красных согласно схеме 12в .и что за оранжевый провод
sav1969 Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Ну вообщето в Bosch EDC17/MED17 во всех есть и порт BDM. на них и головки продаются что бы распиновку по бсл постоянно не искать на разные блоки и с питанием не ошибиться. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68063-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-14p600kt04-infineon-tricore-ecu-bosch-edc17med17-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8/?hl=%2Bedc17+%2B%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Есть, но я бы не называл его BDM-портом...
larus1 Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 так или не так, вы меня простите как назвал, просто писал на скорую руку, суть вопроса не меняется кто как думает в чём может быть проблема с kess2, после прошивки не стартует? возможно я что-то не так делаю? Все напряжения есть, прошивается верефикуется, посоветуйте. Спасибо.
dimaers78 Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Приветствую.Товарищи,шил кто нибудь клоном блок iaw6lp пежо 407 2л бенз? Делал такой.. Читал сначала по розетке - вентилятор отключать не стал (гемор) -молотил все время.. Читает доолго.. Потом снял и в буте с разбором сделал кессом.. 42 или 45 ый протокол .. не помню.. меньше минуты и пишет и читает на столе..
Дмитрий_113 Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Так-то все конечно хорошо, но условия - одна и та же машина/машины. Все условия соблюдены. При этом тот же МС45 и ЕК92х читает и пишет..... Ноут поменяй на другой
li-man Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 Делал такой.. Читал сначала по розетке - вентилятор отключать не стал (гемор) -молотил все время.. Читает доолго.. Потом снял и в буте с разбором сделал кессом.. 42 или 45 ый протокол .. не помню.. меньше минуты и пишет и читает на столе.. Понял.Спасибо!
deus07 Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 Kess не читает ни один блок по обд,не читает Id, в чем может быть проблема, меню setup нету, что бы скорость поменять, в чем может быть проблема?
