kess v2 китайский клон
По предзаказу могу продать проверенный за 17500 с доставкой.
У Вас скорее всего правый.
Почистите личку, не могу вам написать ничего.. Меня тоже кесс интересует.
у меня после замены китайского софта 1.89 на 1.96 появились dacia duster c ecu valeo v40 и активны
opel asyra j добавились но не активны , может и есть смысл обновления софта нужна проверка
Изменено пользователем Андрей про
выполнен на чипе L9613, но на выходе 7 обд имею всего 7 вольт.Очень замудрили сам выход K-line куча транзисторов,диодов.
Греется транзистор Q16 но сам исправен,проверил.
Остается как я думаю,переделать вывод K-line согласно даташита,подтянуть его к +12в через резистор 510 Ом.
Может были у кого проблемы подобного плана?
Вчера воевал с таким же,через эти транзисторы(из всей кучи 4-ре штуки)как раз и происходит комутируемая поддтяжка к 12-ти вольтам по нужным каналам (к-линия,CAN...) в нужное время,должны стоят полевики с Р-каналом безо всяких внутренних диодов,поставили простые P-N-P с подпирающими сопротивлениями эмитер -база 10 килоом,импульс стал в норме от 0.2V до 13V,опробовать еще не пробовали на авто,сегодня будут результаты.Фото с указанными транзисторами выложу позже.Тем у кого пишет "External exception eefface " пробуйте поставить отформатированную флешку,если запустится то соответственно дело в ней,содержимое флешки есть тут http://zalil.ru/34655679 ,на ней только файлы протоколов и еще некоторые незнаемые мной вещи,нужно распаковать архив на сам носитель так как скопировать не получится,там файлы скрыты,это личтно мне помогло и кесс запустился.Удачи.
Изменено пользователем fim75
Интерессно что получится в вашем случае.Пока я заменил U8 на L9637D и 6ю ногу этой мс подал до дросселя L4 (его отпаял) подтянув линию к- лайн к +12в через 510 Ом.
Импульсы тоже стали в норме,но на машине пока не проверил.
А чем L9637D лучше L9613. У меня типа такой проблемы не считывает иденты авто.
Ище чо заметил, сравнил фотки выложенные нашим коллегой по форуму OalikO не установлен дроссель L5 вроде как на L-линию. Нужен ли он этот дроссель?
То же и получается,только вы на постоянной основе,а через транзистор нет,он подтягивает тогда когда требуется.Так то можно и проводки подпоять сток-исток и замыкать в место этих транзюков :) ,там подтяжка как помню что то типа 2.2к сопротивления стоят в место 510ом. Изменено пользователем fim75
Вот очередная проблема. Подключил Кесс на столе, хотел померить подтяжку на К-линии, но не успел.
Задымил транзистор Q11. Подскажите за что он отвечает и что за транзюк стоит? Странно питание подключил правильно а он задымил. На столе подключал первый раз чо то ему не понравилось, предыдущие подключал на машине. Питание подавал с импульстного аккумуляторного зарядника, может в этом проблема.
P.S. В электрике силен а в электроннике такого типа не очень, но паяльник держу крепко.
А в чем различие?
Всем привет!
У кого-нибудь есть распайка кабеля как на фото (идет в комплекте с Кессом)
На досуге решил померить напряжение на красных проводах, которые должны использоваться на питание и выявил, что к ним нифига никакого напряжения не идет!
А я мучился с блоком mev 17.4.2 - никак не мог считать прошивку. Думаю, что дело в неправильной распайке.
Может, кто уже работал с данным кабелем, выложит свою распайку? Буду премного благодарен!
Всем привет!
На досуге решил померить напряжение на красных проводах, которые должны использоваться на питание и выявил, что к ним нифига никакое напряжение не идет!
Изменено пользователем doctor+
К-ТАГ такойже провод имеет
мoгу посмотреть на своём, хотя серый провод идёт на бут
Изменено пользователем KIMI
Посмотри, пожалуйста!
По факту напруга идет на желтый провод!
Хотя они дают такие данные:
1:GREEN-CAN L
2:ORANGE-VKEY
3:YELLOW-K LINE
4:ORANGE-VKEY
5:RED-VECU
6:BLACK-GND
7:BLACK-GND
8:PURPLE-VPP
9:RED-VECU
10:WHITE-CAN H
11:BROWN-RESET
12:GRAY-BOOT
13:BLUE-CNF1
1:BROWN-RESET
2:PURPURE_VPP
3:
4:BLUE-CNF
5:RED-VECU + RED-VECU
6:
7:WHITE-CAN H
8:
9:ORANGE-VKEY + ORANGE-VKEY
10:GRAY-BOOT
11:BLACK-GND + BLACK-GND
12:
13:
14:YELLOW-K LINE
15:GREEN-CAN L
1:BROWN-RESET
2:PURPURE_VPP
3:
4:BLUE-CNF
6:
7:WHITE-CAN H
8:
10:GRAY-BOOT
12:
13:
14:YELLOW-K LINE
15:GREEN-CAN L
Странно...Не бьется вообще. Это реальная пайка на пинах такая?
У меня вообщем так. Выложите распайку, плииз те, у кого уже испытан данный кабель
