kess v2 китайский клон
тоже отказался писать, выдал Wake Up Error, подкинул зарядочку и всё прошло на ура. На столе по диагнозе делал?
Делал вначале в машине, о зарядке даже не подумал, но реально могло быть такое что напруга была 11.4-11.9, может реально контроль стоит чтобы было свыше 12в+, что бы блок не упал... попробую спасибо! А те которые вейкап были все сделал на столе, точно вспомнил был Валео V42 Кессом его и сделал на столе, даже уже 5шт, резину чуть вырезал, сопроту впаял, скачал, залил делов на 30 минут со снятием, а по диагнозе были эти Цитрамоны все Wake Up были, на днях приедет еще на Валео, проверю подрублю зарядку... Интересно, еще раз спс за совет!
Походу я туплю хотя за темой слежу.
Что это такое, чему этот лпк мешает и вообще нужен ли?
Прошу прощения за тупизм, может день так тяжело начался, но реально пока не въезжаю
Да это вирус распространенный, я у китаезов с дисков его подцепил, но потом вычистил систему и все, в начале думал он нужен, но почитал в сети, что это такое и удалил его.
Изменено пользователем Master911
У моего клона в комплекте рекомендация не подключать к интернету как быть?
Фиат дукато 2.3 дизель с едц 16 делал кто кесом по обд? сток калибры вычитал успешно.
ну так правильно НЕ подключать.
Во как интересно!Этот форум просматривают 30+ пользователей.И ждут ,кто проверит на "увал" свой кесс. :emot64:
Стоимость проца и время на перепайку и репрог однако...
а на видео зачем показано подключение?
кто нибудь пробовал обновить 3.099 как на видео ? проц умерает или нет ?
выше написано что все ждут смельчака :)
Изменено пользователем vbcnthbrc
вот тут и засада..
вы НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!
статьус сетевых подключений на видео меняется с NOT CONECT на DISABLED присмотртесь внимательно видео
вот тут и засада..
ТОЧНО!!! слепошар извеняюсь :)
Вопрос такой где взять HELPы к новой версии или старые использовать?
Может я не прав, но по-моему это видео по сбросу токенов, а не обновление проца. Там даже сказано:
"проделывать данную операцию при появление окошка на ограничение записей".
Симосы 12 VAG годов 2014 кесс когда нибудь будет делать,или тока смд?
Я что то не увидел количество токенов на видео. Может я слепой? подскажитте где там это показано.
Проблема в отсутствие файла разблокировки флешки
та ее нуна просто форматнуть я думаю.
в папке апдэйт все протоколы лежат и они на флеху залетят.
посмотрите архимв с флэхи и папку апдэйт все те же FMW файлы.
после обновы они с папки апдэйт исчезнут...
не зря на видео китаец показал что нужно при повторном сбросе токинов ЗАНОВО архив распаковывать
Изменено пользователем blistograd
там архив не полный. в моём ещё картинка. где идёт отсчёт токенов.
