kess v2 китайский клон
Boot он идет с завода и не перезаписывается и не трогается. CRP3,2.1 это методы защиты чтоб не слили флеш и так инженером по обслуживанию разграничить права (заводской подарок разработчикам) сброс только с потерей данных.
Это особенность этого проца он позволяет перезаписать адрес 28 рас далее этот адрез нужно затереть и опять перезаписывай 28 рас
По поводу BOOT у проца их 2 один заводской не стираемый 2 из флеш. При стирании флеш стирается и BOOT и проц стартует с заводского загрузчика. Смысл в том что нужно стартануть с заводского BOOT он даст затереть проц. Перевод загрузки с заводского Boot замыкания ресет и P2. Но там нужно паять схемку так тупо замыкания ресет будет переводить контролер на перезагрузку и все
Приехали. Уже папки с файлами от zip не отличаем?
Все хелпы от разных версий разархивировать и в одно место положить, будет на пару гигов. Даёшь мега пак!
не о папках я!А о содержимом,то что я показал кто то пробовал прошивать этим?Или только тем что в посту 3079?
А, сорь.
Тут уже столько сборок выложили...
Я обновился по первой ссылке, открылось всё что надо. Проц стал закрыт от чтения-записи. По токенам пока не проверил.
Да и по сути, процы в китае по 350руб стоят. По такой цене даже запариваться не буду, если токены не будут сбрасываться.
Ссылка на готовый UART: http://www.aliexpress.com/snapshot/6612440413.html?orderId=66822366004489
Заказал себе парочку на кануне для других нужд, жду когда приедут, а теперь вот вижу что не зря потратился на два.
Какую схемку? Попробовал бы, пока чистые процы идут.
по схеме б резистор 10к кондер 0.1mf
Изменено пользователем onixtv
35 нога ресета? И шить чем его uart или glink
да 35 в заводском буте только uart +3.3V брать от прошивальшика но думаю можно и с платы запитатся только как в бут войдет отключить питания а то может кондер взлетит)))))) Я сам еще не пробовал заказал Кесс вот жду((((
Ща попробую. Все на столе
ок, спать пока не иду жду результата. Отпишись пожалуйста
Ресет номер ноги не подскажеш на проце.
Не идет Эта затея с ресетом
А кнопку на сброс нажал отпустил? Попробуй при включении питания на кес с зажатым ресетом после как конекта отпустить. И еще один вариант схемы выключатель находится от контакта 35 и вместе соединения резистора с кондером
И P2.10 замкнул перемычку на контакте? Это важно Она не размыкается при буте Изменено пользователем onixtv
P2.10 на питалове сидит.
35 замыкаю кн диод гаснет. При размыкании загорается.
ну приконектится дает? отпустить ресет когда состоялся конект
