kess v2 китайский клон
То есть принудительно не выбирали LPC2478 ?
Что Вы зациклились на перезаписи SD? При наличии правильного содержимого Update, туда всё пишется само. Если у Вас 3.099 тем более была.
....само не пишется
unknown protocol или invalid protocol, не помню.
для корректной работы прибора все равно требуется перезапись sd
выбирал конечно. я же написал проц правильный. ктонибудь знает как джилинк проврить.работает ли он. светодиод горит. в диспетчере как JLINK DRIVER стоит.
Если уже выбрали и переписали не достающие протоколы то может что бы другим не мучаться скините содержимой карты
Я могу сказать следующее:Вчера у меня был "прибитый" кесс.Его пытали "ресет токен".Мне было лень перепаивать проц.Я занялся подогревом.Сбросил защиту и стер проц.Светодиод НЕ горит.После этого я записал 4.024 версию.Накатил протоколы из папки.Запустил программу и ...получил мотоциклы,грузовики и трактора(только!).Кстати:прошивка достаточно быстро пишется через UART на 115200.Можно не заморачиваться с Jtag.Хотя у меня в шлейф J-link вставлен ряд "погопин-ов".Так,что это все для информации.После такого результата обновил до 4.036 и не стал забивать голову,почему так.
Изменено пользователем вадимк
тоже так было с 4.024.....накатил 4.036
А у меня 4.024. Отрыты все протоколы и машины. 4.024 (Full AUSTRIA). Сделал шнурок под UART и шью без разбора. Хватает прим на 3 месяца. Кол-во машин не считал.
Изменено пользователем denis5811
Сделай,если не трудно,копию карты.И такой вопрос:Какую роль играет епром в адаптере (8-и ногая)?
накатил на фришный серийник
переписал sd
прибор работает
Не заметил разницу в протоколах легковых автомобилей ? Ничего не добавилось/исчезло?
https://yadi.sk/d/m3-N7nx7q8evb
Я записывал эти протоколы, но подходит и карта от 4.036, которая шла родная.
Если это из комплекта ovi,то...:Я на своем 4.024 (полностью рабочем со всеми протоколами) поменял прошивку (серийник) ,из комплекта постами ранее.Запустил программу.Дальше хотел снять защиту и откатиться обратно.Попался "упертый" проц.У меня была кучка процов,которые я впаивал в свою плату.Запускал программу.Смотрел,что показывает инфо.На плату также припаивал процы от ктаг.Большинство поддалось шаманству подогрева и стали "чистыми".После всех этих эксперементов не смог запустить 4.024.Получил только три из пяти рабочих закладки(2-4).У меня был даже момент,когда на версии 4.036 были открыты первые четыре ,но с серыми протоколами.После этого я перенес в папку апдейт четыре файла из инсталяшки (CFG и еще какие то).После запуска прога заработала,как в стандарте 4.036 c тремя активными вкладками.Написал сложно для понимания,но так и было...
Я пока не лазил, так далеко. Работы много. И сам, только год, в этом ковыряюсь. Есть два Kess чина и один ори slave, K-Tag чина и ори. Хочу разобраться, что к чему и за что отвечает. Если сравнивать прошивки 3.099 и 4.024 в редакторе, то разница у них в нескольких байтах. А есть прошивки, которые отличаются кардинально.
а не поделишься  этой прошивой?случаем))))
https://yadi.sk/d/J8qm-JySqAnsk
Пожалуйста, не жалко. Скачивал здесь же.
Помогите опознать деталь на плате адаптера для KESS.на фото видно что в процессе монтажа этот элемент расслоился. по его маркировке я не нашел ни одной фотографии чтобы найти замену. помогите разобрать ситуацию.между пластинами видно плоский элемент который от перегрева отошел от пластин. данный адаптер не был подключен в работу
Судя по обозначению RF индуктивность какая то.
RF (Radio Frequency) - радиочастота
Изменено пользователем Ranger
Эт дроссель походу, поставь вместо него перемычку. Судя по дорогам V+ потом диод, потом этот дроссель, затем +емкости.
Может попробовать его нагреть паяльным феном предварительно зажать медицинским  зажимом?
а потом стукнуть молотком)))
Извеняюсь  за офф топ
