kess v2 китайский клон
парни привет. отсутствовал. подскажите. тут на дружеском форуме развели дискуссию. и решил на автобикее уточнить.
вроде как есть решение разлочки CRP3 через:
1 файл в папку апдайт
2 какая то загадочная софтина еще существует.
Если кто вкурсе проясните. Даже якобы на мхх забугром разжевано.
повторяю, что пока это вроде слухи и домыслы.
просто интересно, т.к. собираюсь свои кесс и ктаг разлочивать.
Я свидетель того что можно перешивать и взламывать всякие защиты и лочение. Мой знакомый лично мне пару раз переделывал кесс. первый раз он мне поменял прошивку 3,099 на 4,024 а потом я хапнул интернет и прибор серый и прошивка стала 4,036. Отдал ему на реанимацию - думал проц на замену, а нет опять его оживил и прошил на 4,024. То есть как я понял можно им по прошивкам гонять по разным версиям без замены процессора. Если кому нужна помощь по ремонту и поднятию прибора могу познакомить. Писать по вопросу в личку.
Парни подскажите кто делал может SIMK2K-341 на киа спортедж 2012 года возмет его кесс по обд, нет каких либо хитростей при программировании ?
p/s
кесс только должен подойти
Изменено пользователем Akram
p/s
K-Tag в помощь.
доброго всем,ребят такая беда с кессом,заменил проц,прошил через uart,прошива вроде 4.036,запускаю,смотрю,версия прошивки 3.099,скачал прошивку 4 036 с другого источника,поле репрога все равно fm 3 099 может кто сталкивался,спасибо заранее
А апдейт кто делать будет!(скопировать файлы в папку апдейт и запустить прогу)?
может и завалить прогу или в лучшем случае получит серые поля по авто не активные.
Наверно проц был не закрыт
нет конечно так как 3.099 и 4,024 - открытые. Начиная с 4,036 проц лочется. Знакомый смог его порушить как то и переписать заново не лоченую прошивку 4,024.Сделал фильм по разнице программ но пока не выкидывал не куда.
По апдейту 4.036.Как говорил мой знакомый - читайте "HELP".По лоченому процессору - лочится он начинает с команды "установить защиту".И не важно,какая программа.Хоть в новом проце.У меня ктаг из чайны пришел с 5.01 закрытый.
Вопрос может не в тему, но... Кто нибудь пробовал читать Simens DCM 3.7 VAG? Например со Шкоды Фабии 2 2011 1.2TDi 74Hp.
кто нибудь сталкивался,при сбросе токенов не находит файл конфигурации k10033818.cfg,подскажите,спасибо
Там очень много нюансов. Сброс работает (чаще всего) только на версии KSuite 2.08, причем китайской (которая идет в комплекте с прибором). Серийник должен соответствовать. И есть ограничение на сброс токенов, вроде 3 раза,  Дальше тыкать кнопки, запускать сбросы бесполезно. Либо греть, либо менять проц. Я заменил.
Я хочу полный флеш для замены блока. залью потом в донора.
епром читаю карпрогом все гуд.
но чтение епрома не достаточно, нужно и флешь перелить для полного клонирования
фулл там 512кб, залей через спс, или купи на а-д-а-к-т-е
я тоже заменил,вот два дня промучился,спасибо за помощь,все заработало,скачал 2.08,сразу все получилось,а с той прогой,что в комплекте с кессом была,ничего не выходило,может инфа пригодится кому
Сименс не бывает 3.7  а ДЕЛФИ ДА НО Кессом не лезь туды опять же есть прелестный флешер алекса под новый год складка была
Согласен, тормазнул. Но VAG-овский нигде не заявлен, другие есть.
ребят такая ситуация ford focus2 1.8 эбу visteon eec 6,прошиву считал vin определил,при записи требует исходную прошивку я так понимаю для переноса vin vid,и получается,что кесс перед вин кодом ставит какую то цифру,примерно- 7w......................65,и последнюю цифру вин кода вообще не вставляет,пробовал и вручную переносить,не получается,та же беда,может кто сталкивался?,подскажите пожалуйста
Перенеси руками VID блок, при записи покажи кессу считанный сток и все прошьется.
я так и делал,перенес вручную,а сток он все равно запрашивает
