kess v2 китайский клон
Да чего его смотреть, там мусор, я ужо как то давно пробовал. Поверь, Надя уже померла.
Парни!
Сегодня пробовал записать флеш на me 7.1 или 7.5,
так он мне выдал:
You must select original file for comparision/
Кто -нибудь сталкивался? Что это и что делать?
Парни!
так он мне выдал:
"Вы должны выбрать исходный файл для сравнения" Гугл перевод. О чем нибудь говорит?
Я совсем новенький в этой теме)
Но не понял я, что он хочет!
позавчера, Т4 разными флешками шил и без проблем
Сегодня только делал ме 7.5 ауди 1.8т тоже самое спросил ори. И потом записал без рроблем. Контрольку считает пробывал заливать с кривой конролькой специально . Заводиться работает.
В Кесс2 не работает Help, в папке глянул файлы по хелпам вложены но в проге ничего не отображает, может кто подскажет как исправить?
Выбери любой протокол .нажми хелп . Выбери отобразить хелп . Станет активной кнопка виев нажмиее и все покажет. Если нет кину тебе хелп рабочий
Писал сегодня кесом хендай элантра мг798 . На столе в буте вкладкой м798. Записал авто молчит. Потом тоже самое записал сиплодырем авто работает . Скорей всего такой трабл из за того что кес записал только калибры . Оригинальную пишет нормально.в анотации к прошивке было сказано писать фулл .
Делал такой, но K-Tag-ом, без проблем. Kess в буте использую только для разблокировки блоков, а так, для чтения и записи с разбором лучше K-Tag.
Он просит выбрать оригинальный файл(считанный) для сравнения....
Видимо контрольку сравнивает....
Ford mondeo 2.0tdci  еку Delphi MPC555
блок ID отдает, но при попытке чтения пишет change of session not possible кто-то сталкивался?
а как подключался?
Denis5811,
Вы не сталкивались с подобным?
Я спросил про:  You must select original file for comparision
Достаточно часто Kess просит считанный файл, при записи мода.
А 1.9 EDC16U1 ВХЕ не делали мппс-кой?
Не помню вполне возможно я им не мало едц16 перешил.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста, есть у нашего кесса возможность работы с блоком ЕMS 3130 по розетке ? Автомобиль Рено Дастер 1.6, мож кто делал...
Тоже задавался этим вопросом, мне ответили, что делает если к линия в порядке. Сам не пробовал
А чем не устраивает 255 протокол?
А Вы пробовали делать по этому протоколу EMS 3130 ? Все хорошо ?
