052 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 EDC16 - если остались попытки записи Надо пробовать...... После мппс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 После мппс? На некоторых блоках есть счетчик кол-ва попыток записи и возможность этот счетчик выключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vxxx Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Денис, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ytick Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Старые делает, а более менее свежие при записи во флеше мусор получается и как следствие машина не заводится. Но если будет такой трабл я же смогу потом просто залить сток назад .ВЕРНО??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Но если будет такой трабл я же смогу потом просто залить сток назад .ВЕРНО??? На столе через BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ytick Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Всем спасибо за участие. Буду покупать MPPS. Все равно оборудования много не бывает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haxit Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Всем привет. Китайский kess 4.036 победит немецкий Sprinter w906 EDC16CP31 через розетку . Кто делал поделитесь впечатлениями??? нет Всем привет, кто онлайн может прошить мой kess v2 4.036 до версии 5.017? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Скорее всего проц и донгл будут продавать комплектом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haxit Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Скорее всего проц и донгл будут продавать комплектом. Не думаю. Тут вопрос в залочином проце, если он не лоченый онлайн возможен, дело времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 нет Это шутка такая? ))) Что бы закрыть вопрос скрин можно записи по новому протоколу какому нить? А то помню в 4.036 некоторые протоколы вроде открыты, а по факту не работают при попытке соединения ошибку по протоколу вываливают. Так 4.036 тоже разные бывают. Если всё правильно-то ошибки invalid protocol быть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haxit Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Это шутка такая? ))) Нет не шутка, kess только иденты читает, но не читает и не пишет. Этот блок пишется прекрасно mpps v16 и галя 54 Изменено 14 мая, 2017 пользователем haxit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Ребят подскажите кесс справится с mazda 3 1.6 AT 2005 г.в. ? Vid сам перенесет или руками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Ребят подскажите кесс справится с mazda 3 1.6 AT 2005 г.в. ? Vid сам перенесет или руками ? У меня читает но не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 что пишет когда "не пишет" ? считанное пробовали записывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Ребят подскажите кесс справится с mazda 3 1.6 AT 2005 г.в. ? Vid сам перенесет или руками ? На днях пионеры Mazda-6 тех годов с мозгами Mitsubishi привалили Кессом. ТЮН залили, но клиенту не понравилось, решили вернуть слитый сток и попа получилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lohmatijnegr Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Такая же беда была с опель Антарой 3,2 благо Kees насмерть не ложит (по крайней мере у меня пока не ложил) по бдм переписал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Приветствую всех. Так я понял Кесс трикоры не берёт? В частности МЕД 17.5.5? Пишет еррор коммюникейшен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lohmatijnegr Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Хз,на днях шил киа соул 1.6 дизель EDC17 кесом v2.32 писал ошибка подключения, откатился на 2,28 подключился но только запись, чтения нет, поставил 2.30 и чтение и запись Попробуй, может и с МЕД17.5.5 получиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Хз,на днях шил киа соул 1.6 дизель EDC17 кесом v2.32 писал ошибка подключения, откатился на 2,28 подключился но только запись, чтения нет, поставил 2.30 и чтение и запись Попробуй, может и с МЕД17.5.5 получиться Бред какой то про оболочки или не понял Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 В полне могет быть. В ОРИ Кессе2 полно косяков в каких то версиях появляются в каких то решают. Посмотрите темы по ОРИ кессу. Вот возможно и тут косяки и исправления так же сработали как и в ОРИ кессе, клон то с софтом оригинальным то работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
