Дробыш Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) Всем привет! Ситуация заключается в следующем. На машине Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge заменили двигатель на контрактный. Все собрали, стали заводить, нет реакции. Сделали разминусовку. Не помогло. Через раз появлялась искра (красная). Проверели предохранители, просмотрели проводку - все в норме. Сейчас искры нет совсем. Подскажите что может быть? Изменено 19 марта, 2013 пользователем Slavik k
Дробыш Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Опубликовано 14 марта, 2013 самодиагностику для начала... Это как? Что нужно сделать?
Disco_Cat Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Считать коды ошибок с помощью скрепки и лампочки, либо отдать авто компетентным специалистам если уже на этом этапе возникают вопросы.
Дробыш Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Опубликовано 14 марта, 2013 Считать коды ошибок с помощью скрепки и лампочки, либо отдать авто компетентным специалистам если уже на этом этапе возникают вопросы. Компитентных нет. Ближайшие 300 км отсутствуют разбирающиеся в этом. Были бы компитентные, я бы здесь не спрашивал. Подскажите что смотреть, руки откуда надо растут, сам посмотрю.
Disco_Cat Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+toyota+celica&lr=213
unik Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Так год какой авто.Может там и нет само диагностики
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Ближайшие 300 км отсутствуют разбирающиеся в этом. Заполните профиль и возможно найдутся люди ближе чем за 300км. По своему опыту с заменой контрактных двигателей знаю, что чудеса которые бывает при этом происходят даже опытному мастеру не сразу даются к обнаружению.
Disco_Cat Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Так год какой авто.Может там и нет само диагностики Яндекс снова к нашим услугам http://www.celica.su/club/zzt231/ он подсказывает что zzt231 выпускались в районе 2000 года а самодиагностика в тойотах появилась в конце 80х
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 а самодиагностика в тойотах появилась в конце 80х Она у них была на моделях 70 годов и старше. Даже на карбюраторных стояли электронные блоки где светодиодами можно считывать неисправности.
unik Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Яндекс снова к нашим услугам http://www.celica.su/club/zzt231/ он подсказывает что zzt231 выпускались в районе 2000 года а самодиагностика в тойотах появилась в конце 80х Знаете мне вот больше делать нечего как угадывать какой авто.Тема оформлена не по правилам. Автор даже не написал есть ли впрыск,и что было произведено по замерам.Есть ли ИММО
Disco_Cat Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Соглашусь по всему кроме "угадывать". Индекс кузова однозначно говорит о диапазоне годов выпуска и наличии впрыска. То что искра появляется через раз, немного похоже на работу иммо + небольшой косяк в подключении питания
Дробыш Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Опубликовано 14 марта, 2013 Соглашусь по всему кроме "угадывать". Индекс кузова однозначно говорит о диапазоне годов выпуска и наличии впрыска. То что искра появляется через раз, немного похоже на работу иммо + небольшой косяк в подключении питания Машина 2002г, европейка. Стартер крутит, бензонасос работает, впрыск идет. Стояла сигналка, но чудо деятели сказали, что дело в ней и удалили её, не помогло.
unik Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Ну а питалово на катушках есть,и какой импульс на управлении
Дробыш Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Опубликовано 14 марта, 2013 Ну а питалово на катушках есть,и какой импульс на управлении Скажите как посмотреть, я проверю.
Alexandr69 Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Так, что с диагностикой, ошибки есть? Или так и будем гадать?
Дробыш Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Опубликовано 14 марта, 2013 Так, что с диагностикой, ошибки есть? Или так и будем гадать? Сегодня не смогу посмотреть, займусь этим завтра с утра, по результатам отпишусь.
o717ka Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 проверяй датчик распредвала m_ig_0001.pdfm_ig_0014.pdf проверяй массы МАССЫ.pdf вот схема моторного и иммо eceis.pdf
Дробыш Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Опубликовано 14 марта, 2013 проверяй датчик распредвала m_ig_0001.pdfm_ig_0014.pdf проверяй массы МАССЫ.pdf вот схема моторного и иммо eceis.pdf Спасибо, завтра провею и отпишусь по результатам.
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 Провел самодиагностику. Показывает ошибку 32 и 41, но я думаю это большой роли на искру не влияет. 1
