Chiploader1.96
ти январи, шить одно удовольствие !
12,13,43,44 подавать +12
51 масса
71 К-лайн
ниже прога всё с этим блоком делает на ура !
А Бошики как шьются этим загрузчиком без проблем или с резюком поработать надо?Я про797.и на какие пины сажали питание.
вот тебе схемка подключения, по этой схеме усе работает и шьется, даже 797+подключение Январь7.2 и bosch 7.9.7 для диагностики и програмирования.png
Как интересно.Про Я7.2 не говорю.И даже в 7.9.7 и 7.9.7+ без доработки блока? Может и М73 если таким макаром?
Изменено пользователем Serga
Подскажите в чем может быть проблема. Сразу после перепрошивки ЭБУ январь 7.2 программой ChipLoader показывает версию прошивки, но если подключиться заново, то вместо версии прошивки показывает "....."
Вычитал что ChipLoader кодирует прошивку, а при повторном считывании удаляет ее, как это убрать?
ChipLoader не причем .
В прошивке стоит -защита от считывания
Изменено пользователем vavan63
Блок М73. чем лучше прошивать чиплоадером или еще есть какаято норм прога? прошивку хочу от Дмитрия поставить. и можно перепаять дома на столе резистор, потом принести в машину подключить к-лайн адаптер в колодку диагностики и с ноута прошить, чтоб не подключать там питание от компа и тд? и как нужно зажигание просто включить или завести машину? сильно не пинайте, первый раз хочу попробовать...
И еще рассскажите по контрольным суммам как там их считать чтоб потом ошибки пзу небыло
Изменено пользователем Pahan2022
на win 7 работает
Этот блок чип лоадер не прошьёт
Посмотри внимательно хелп, там блока такого просто нет
По моему умудрялись прошить развернув резистор выбрав 797+.даже 1.6 прогой.Смотря какой М73.
А конкретно кто-нибудь пробовал прошить М73 чиплодырем, если да, то откройте тайну плз, как?
http://letitbit.net/download/68603.650e4aa1a9a87e4cb042488b6603/ChipLoader.rar.html
рабочий чиплодер1.97 для начинающих чиптюнеров с прошивками! размер файла 22МБ
Изменено пользователем rtf
выбираете вкладку бош м797 и шьете с доработкой эбу!
Всем привет. У меня блок бош797+ , доработал. Пытаюсь установить связь через диагностический разьем(k-line адаптер FTDI ). Выдает ошибку "ошибка при чтении данных из порта. Операция: Установление связи с эбу". другими программами диагностика работает. Подскажите где копать.
у кого нибудь работает через такой адаптер
Изменено пользователем ALEX
Через диагностический разъем так просто не получиться. Необходимо перевести в режим программирования (подать напряжение на определенную ногу). В хелпе к данному загрузчику все есть или зайти на чиптюнер и там посмотреть, как это делается. Хотя в сообщении 202 схема подключения есть
Изменено пользователем klinton
Я сделал как написано. Перепаял резистор с одного места на другое. Разве этим я не перевел блок в режим программирования ?
Нет, ты его просто доработал для программирования. В 202 сообщении есть схемка, как это делается.
