grey-lion Опубликовано 2 января, 2016 Опубликовано 2 января, 2016 В наборе макси полная длина шланга около 1,6м, что позволит диагностировать работу топливного насоса как на месте, так и в движении! Также, благодаря быстросъемным соединениям, Вы сможете профессионально и комфортно работать практически с любыми типами впрыска. Всем доброй ночи! Ищу стоковую прошивку для форд фьюжен 1.6L, 6S61-12A650-LD, на форуме не нашел, поделитесь если есть у кого,... спасибо! Всем доброй ночи! Ищу стоковую прошивку для форд фьюжен 1.6L, 6S61-12A650-LD, на форуме не нашел, поделитесь если есть у кого,... спасибо! Много что находил, но вот этот вариант искал пару дней для вас, blyns нахожу, сам софт найти так и не смог, нашел только аналог. И то в не в том формате что вам нужно. 6S61-12A650-VC.rar
Stiv_ru Опубликовано 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 Много что находил, но вот этот вариант искал пару дней для вас, blyns нахожу, сам софт найти так и не смог, нашел только аналог. И то в не в том формате что вам нужно. Привет! С новым годом!!! Спасибо за помощь, тоже потратил несколько дней в поисках на разных форумах, но такого софта не нашел, есть мнение, что надпись на наклейке не соответствует тому, что было залито в блок, влил вот такую прошивку.(приаттачил) блок ожил, дело было перед новым годом, поэтому не стал долго разбираться, отдал блок в таком виде, машина завелась, но как блок работает на этой прошивке пока информации нет. Думаю клиент еще вернется, вин в прошивке чужой, должна быть ошибка..... ford fusion 6s61-12a650-lg.rar
vector Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 Всем добрый вечер ! Готовлюсь к приему клиента, авто Ford Fusion 1.6 ЭБУ еще не видел какой, по предварительным данным клиента интересует версия прошивки Евро-0, кто сможет помочь по данному вопросу ?
serega090189 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Доброго дня нужна прошивка на форд фокус 2 двигатель 1.4,какой там эбу еще не видел нужна е2 с лучшей динамикой предложения в личку.и второй вопрос чем эти авто делают?в арсенале галета2,комбик,опен порт.
Tourist69 Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Sim28 там на борту. Не забудь перенести VIDблок из родной прошивки. Сделать можно любым прогером, работающим с этими блоками. Изменено 13 января, 2016 пользователем Tourist69
grey-lion Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Доброго дня нужна прошивка на форд фокус 2 двигатель 1.4,какой там эбу еще не видел нужна е2 с лучшей динамикой предложения в личку.и второй вопрос чем эти авто делают?в арсенале галета2,комбик,опен порт. Лей туда от 1.6 всё будет ГУД.
ledokol Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Лей от 2л,будет ГУД в кубе... Изменено 13 января, 2016 пользователем ledokol
grey-lion Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Лей от 2л,будет ГУД в кубе...Не припоминаю блок в 2.0 сим28А если серьёзно, то проверенно 1.6 вливается на ура, при отсутствии софта от 1.4
Tourist69 Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 После таких "вливаний" попробуй объяснить клиенту сразу, что расход у авто будет больше на 1-2л/100км, что каталик у него летом будет раскаляться до красна и после перегазовки ХХ будет проседать до 500 об/мин. А так то влить можно....
serega090189 Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Sim28 там на борту. Не забудь перенести VIDблок из родной прошивки. Сделать можно любым прогером, работающим с этими блоками. Что такое vid?и чем его переносить?
Tourist69 Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Индивидуальные данные авто. Или в НЕХе или спец.прогой Изменено 13 января, 2016 пользователем Tourist69
ledokol Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Не припоминаю блок в 2.0 сим28 А если серьёзно, то проверенно 1.6 вливается на ура, при отсутствии софта от 1.4 Влить можно,что угодно,хоть фотокарточку тунгусского метеорита,но результат будет отличаться от ожидаемого. После таких "вливаний" попробуй объяснить клиенту сразу, что расход у авто будет больше на 1-2л/100км, что каталик у него летом будет раскаляться до красна и после перегазовки ХХ будет проседать до 500 об/мин. А так то влить можно.... Сюда еще можно добавить и запуск с веревки ниже минус 27гр.
grey-lion Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 После таких "вливаний" попробуй объяснить клиенту сразу, что расход у авто будет больше на 1-2л/100км, что каталик у него летом будет раскаляться до красна и после перегазовки ХХ будет проседать до 500 об/мин. А так то влить можно.... Не припоминаю такого. Но это каждого дело.
serega090189 Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Индивидуальные данные авто. Или в НЕХе или спец.прогойа если в хексе какие адреса переносятся?
Sash_ Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Приветствую! Ищу тюнь или сток для Ford Ranger 2,2MT 2013 SID208 SW: AB39-12A650-HD SW: AB39-12K532-CJH HW: AB39-14C204-PA HW: AB3Q-12B684-CB ECU ID: 000132370491 HW: CONTI_SID208_FRP_FRQ_940 А так же Ford Ranger 2,2AT 2013 SID208 SW: AB39-12A650-HD SW: AB39-12K532-CBG HW: AB39-14C204-PA HW: AB3Q-12B684-CB ECU ID: 000130970497 HW: CONTI_SID208_FRP_FRQ_940 Изменено 14 января, 2016 пользователем Sash_
rasnach Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Привет ищу сток Форд Мондео 4 ECU/Ford/Mondeo/2.0 16V/ESU412 SW: 6G9112A650CG HW: 6G91-12K532-CG
vector Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Привет ищу сток Форд Мондео 4 ECU/Ford/Mondeo/2.0 16V/ESU412 SW: 6G9112A650CG HW: 6G91-12K532-CG Привет, держи damp_PCM_mondeo_17-23-16.bin
Eho Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Добрый вечер или день... Установил Converse+ на Ford S-Max 2.5T 2006 г. теперь горит подушка и пробег нулевой - вот хотел бы выставить пробег нормальный и все таки по-нормальному "подружить" панельку с авто. В наличии есть Carprog с кучей проводов... давно хотел проэксперементировать на своем авто (программаторов куча, но шил в основном материнки от ПК и принтеры - опыт есть). Вот такую панельку поставил. Если кому не жалко поделитесь дампом.
grey-lion Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Добрый вечер или день... Установил Converse+ на Ford S-Max 2.5T 2006 г. теперь горит подушка и пробег нулевой - вот хотел бы выставить пробег нормальный и все таки по-нормальному "подружить" панельку с авто. В наличии есть Carprog с кучей проводов... давно хотел проэксперементировать на своем авто (программаторов куча, но шил в основном материнки от ПК и принтеры - опыт есть). Вот такую панельку поставил. Если кому не жалко поделитесь дампом. Вас выручит скандок, ucds, ads.
