Прошивки Ford
Решения два: 1) заменить егр.  2) программно отключить
  • Ответов 1,1 тыс
Прогар поршней давно решен при помощи обновления софта с помощбю IDS на более свежие калибры, например DRP или еще лучше DRS, после глушения ничего там не перегревается, это фейк.
Программно нормально они отключаются, тюнить нежелательно, мотор итак сильно форсирован, в эти скупые 2,2 итак в стоке надувается 2,2 - 2,6 бара, обычно все просто убирают экологию, блок в работе не самый простой, но интересный.
Всем привет. Растолкуйте маркировку блоков на форд. У меня блок делфи от мондео заваленый 6S71-12A650-BD, сверху ещё одна белая наклейка 6S71-12A650-BE. На разборках кучу нахожу, но с другими последними двумя буквами BC, BG и тд. Что они означают и взаимозаменяемы ли блоки?
Изменено пользователем dmitry84
последняя буква - версия калибровок
Понятно. Может кто нибудь подкинуть bdm на этот блок? (6S71-12A650-BE)
Добрый день! Нужен сток на FORD transit sid208 EK31-14c204-BZM....
На моторкрафте смотрел?
Сегодня обратился владелец ФордаТорнео 2014 г. рестайл, SID208 (микроавтобус кат B).
Авто было куплено в салоне в Москве на организацию, по прошествию 10000 км обнаружилось что на авто активирован ограничитель, мах скорость 102 км/ч. По городу все нормально, но сейчас часто стали ездить на межгород и на обгонах просто опасно. Посещение диллера оказалось неудачным, ограничитель не сняли, авто с гарантии сошло, сканером снять то же не смогли, сказали что это редкость и первый раз такую видят. Скандок покурил в сторонке.  Возможно ли исправить проблему заменой фулла в трикоре или запись в епроме сидит? Фулл скаченный с известного ресурса прилагаю.
BK21-14C204-BER.rar
Изменено пользователем Дмитрий_113
Попробуйте IDS-ом снять, в сервисные функции, PCM - , ограничение скорости, если не поможет, тогда в программирование блоков, BCM, изменение конфигурации авто, сначала выгрузить конфигурацию, исправить и снова загрузить. Если не получится, тогда вскрывать моторный
Ребят, помогите отключишь ЕГР на Ford фьюжен 2003 г.  1.4_TDCI_Siemens_SID802?  Корректировать ничего не надо. Таз на продажу. Бюджет всего 1000.
фьюжен малдован.rar
FORD KUGA 2.0 DCM3.5 140HP 2012 AV41-14C204-CM-AV-41-12A650-CL-0761SA209607 сток
AV41-14C204-CM_AV_41_12A650_CL_0761SA209607.rar
Спасибо, что поделился друг!
Неушто никто в маске не затрет ошибку по ЕГР на Ford фьюжен? :blink:
привет всем помогите с прошивкой форд с-мax 1.8 литра евро2
5M51RD_5M51_WF05XXGCD56U0768.bin
Здравствуйте!Выручайте нужна прошивка на форд куга 1.6 DV4A-14C204-JD - 180 л.с
В правильности файла уверены, чет олс его не видит? Формат кеса в бинарник как то переводится?
Личку почисть!
Вопросы снимаю, разобрался!!!
FORD CONNECT 1.8D 2008 SID206 10102785AA 5WS40481F T сток
FORD_TRANSIT_18_2008_SID206_10102785AA_5WS40481F_T.rar
Всем привет. Нужно отключить программно EGR на Ford Transit 2007г.в. с мотором 2.4l Duratorq.
иденты:
HW: 6C11-12A6
HW Ver. 6C11-12B684-AB
SW:6C11-12K532
Upg. SW 6C11-12A50-AL
Spare part CGS-ST10F27
так же нужно отключить EVR, висит ошибка по этому клапану.
Сток слил кессом, заливать планирую им же. Спасибою
TRANSIT.STOK.2.4.BIN
Изменено пользователем iceman
  • Sad 1
