15 минут назад, тас сказал:
у вас нет адаптаций по дк - дк работает ,но не применяет адаптиции - смените прошивку для начала .
  рабочая температура 80 гр и в движении падает до 79 гр - поэтому адаптаций нет - проверяйте термостат .
 генератор выдает 13.6 -13.8 - разряжена акб . после пуска 11.8 в  -дохлый акб
ну и настройки клапанов не помешает
Ок. Прошивку поменяю. По температуре, старый хозяин там все герметиком перемазал на термостате, уже видел что менять надо. Да и по температуре сам смотрел. Но она и на холодную как бы сказать подтраивает, потряхивает. Акб стоит новый, 3 недели ему, не из дешевых. Bushido (Аналог Cene, такой у меня на прошлой машине 7 лет отходил и так и продал с ним).
новый акб не значит заряженный
катализатор физически не удален , а прошивка е2  - возможно душит выхлоп
Изменено пользователем тас
31 минуту назад, тас сказал:
Ок. Завтра прошью родную заводскую под Е4, акб на зарядку поставлю, потом отпишусь.
17 минут назад, DenisVD85 сказал:
клапана и реперный диск на предмет разбитого шпоночного паза или расслоения забыли  проверить
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.9.0 от 20.04.2020г.
Основные изменения:
 - Для работы будут необходимы файлы ресурсов DVDemo159.res (режим Демо-версии) или DVFull159.res (Полный доступ). Обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull159.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru.
 - Добавлены профили ВАЗ: ЭБУ Sirius EMS3132 (Ларгус), EMS3120, EMS3125 (Ларгус 2, XRay); Климат Visteon Lux и Visteon Super Lux; АБС Bosch 5.3, 8.0/8.1, 9.0, Ларгус, 9.0/9.1CAN, Vesta, XRay, Ларгус2;
 - Добавлены профили ГАЗ/УАЗ: Климат УАЗ до 2016г.; АБС Bosch 8.0/8.1, 9.0, 9.0/9.1CAN;
 - Обновлена база автоопределения ЭБУ (будет необходим файл DVEcu.res ver.05, есть в дистрибутиве).
Скачать можно тут:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
День добрый! Приора 16 клапанов, 9 год, стоит паук 4.1, прошивка родная, только отключены ошибки по 2 лямбде. Духу у машины нету, еле еле 160 берёт, по трассе даже фуру обогнать не могу. По ошибкам иногда выскакивают по датчику распредвала и по датчику детонации когда хотят могу без них неделю две ездить
appLog-2020-05-17-14-32-05.log
23 минуты назад, luteriks сказал:
Кто может проанализировать лог?
а что там анализировать, это же М73, он чувствителен к состоянию железа, смотри давление топлива, проверяй подсосы, в т.ч. через кольца форсунок...
10 минут назад, piligrim2017 сказал:
Проверка на подсос при помощи дымогенератора?
1 час назад, ValeraVakhtin сказал:
appLog-2020-05-17-14-32-05.log 232 kB · 1 скачивание
ЭБУ Bosch 7.9.7+
Демпфер погиб? После 3000 оборотов машину держит как будто, расход по трассе в районе 10 литров (еду 100км/ч + обгоны), по городу меньше. По скринам шум ДД повышается после 3000 оборотов и УОЗ с повышением оборотов не растёт.
6 часов назад, luteriks сказал:
Приветствую!
Авто ВАЗ 2114 двиг. 11183 ЭБУ М73 на ХХ потряхивает. Кто может проанализировать лог?
appLog-2020-05-17-10-13-34.log 576 kB · 1 скачивание
лог не полный и не отображает работу прогретого двс - и того что выложено большой шум двигателя и адаптации не выставлены , чтобы судить по хх
8 часов назад, luteriks сказал:
разве есть другие варианты?
Здравствуйте! Подскажите  получиться ли записать лог фаилы  программой OpenDiag  на РЕНО ДАСТЕРЕ  блок управления EMS 3125 и проанализировать их в DiagView?
4 часа назад, Xover сказал:
Давайте попробуем. И прошу поделиться логами.
Здравствуйте! Попробовал сегодня записать лог через OpenDiag. Если что то сделал не так поправьте перезапишу.
Проблема следующая: Калина 2008г. убран катилазатор, стоит паук 4-1,  со слов прежнего хозяина сделана прошивка под евро-2. Поездил пару дней стал замечать не стабильную работу на ХХ. Ошибок нет. Заменил свечи, ВВ провода, чистка дросселя, рхх. Поискал подсос воздуха, был на ДМРВ, поставил уплотнительное кольцо, заменил резинки на форсунках и на впуске. Так же бывает после остановки на светофоре обороты подскакивают до 1100-1200 и держатся.
Вместо обманки в паука вкручена обрезанная лямбда.
калина.log
Посмотрите пожалуйста логи ато немогу нигде сам посмотреть сенс 2005г большой росход топлива, и последняя строка в опендиаг (форсунка 1) постоянно скачут показатель.
appLog-2020-06-14-08-25-29.log
1 час назад, Shylz сказал:
1. " ... немогу нигде сам посмотреть... ". Неужели нет в хозяйстве компьютера? Чудеса ...
2. "...последняя строка в опендиаг (форсунка 1) постоянно скачут...". Не обращайте на это внимания. Там нужен знаковый параметр, а используется обычный. В DiagView такая же ошибка. Если не забуду - исправлю в следующей версии анализатора.
3. В логе нет АЦП, но я бы обратил внимание на ДМРВ (см.вложение)... Одно и то же значение МРВ на протяжении всего лога...
6 часов назад, alex43_ сказал:
Комп есть на роботе но я несмог найти в настройках заз микас 7.6.
ДМВР в сенс нет там стоит датчик давления
