gusmer Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 Какие методы используете при поиске короткого замыкания.
JohnFirst Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 Схема , тестер и вперёд по проводке !
BOSCH Invented for life Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 ишeм внимателно причину!
gonta Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 Вместо предохранителя короткозамкнутой цепи втыкаем лампу мощностью ватт 40. И начинаем отключать любым удобным способом защищаемые цепи-т.к. обычно пред защищает несколько цепей.Затем детально шерстим цепь на которую лампа не реагирует-не гаснет. КЗ нашли-лампа погаснет\или будет гореть вполнакала через шунтирующие нагрузки. Удачи в поисках!
gusmer Опубликовано 3 ноября, 2013 Автор Опубликовано 3 ноября, 2013 Спасибо с лампочкой еще не пробывал все визуально да тестером.Спасибо.
gonta Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 Тестер может обмануть т.к. использует слабые тока.Через окислы и влагу может шунтировать.
Анатолий Николаевич Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) gonta с лампой оригинальный способ ! Респект ! Визуально все видно. А так тоже после предохранителя разделяю провода на направления к конкретным потребителям что позволяет уточнить локализацию КЗ. А если участок провода длинный и идет через весь салон то делю его на участки. А по закону подлости КЗ обнаруживается в дворнике задней двери а начинал все от блока предохранителя. Да упустил - тестер в поиске КЗ тоже не использую. В некоторых случаях с повышенным потребляемым током (утечки ) в выключенном состоянии цепей использую токовые клещи цифровые. Занятная вещица надо сказать. В момент позволяет прощупать жгут и определить проблемный паразитный потребитель. Изменено 3 ноября, 2013 пользователем Анатолий Николаевич
JohnFirst Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 Я включаю пищалку на тестере и спокойно ковыряю труднодоступные места , при этом ориентируюсь по звуку.
ant_575 Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 Токовые клещи конечно+нагрузка в предохранители, без них никак
ISV Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 всё то же.. лампочка вместо преда в сооветствии с нагрузкой, мультиметр, токовые клещи.. хочу ещё из высокоомного ДПКВ сделать индуктивный датчик для поиска замыкания в жгуте. в качестве источника сигнала можно хоть магнитолу использовать :)
