Sanchero Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Здравствуйте. Подскажите, когда то давно был куплен кабель VAG-RUS 9. Проблема его всплыла в том что не работает он с транспортером, при поиске ошибок выдаёт ошибка связи, далее кабель больше не видит машину. 2 раза менял кабель по гарантии, больше не втыкал его в транспортер. Но тут всплыла нужда разблокировать вебасто, воткнул полез, и опять ошибка связи и кабель мёртв... Магазин где покупал отказывается что либо делать мол гарантия кончилась. Можно его как нибудь восстановить, прошить, засунуть в кабель другую программу? Выручайте, а то за этот кабель отдавал 10, обидно просто так выкидывать... Изменено 20 ноября, 2013 пользователем macik001
raad77 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Два раза делали по гарантии. Потом запарился его в новгород отправлять и купил вас 5054. У них же со скидкой. Вместо вагрус взял васю. Изменено 23 ноября, 2013 пользователем macik001
fakk6 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Ну а в другую машину не пробовали втыкать?
Sanchero Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) В другой машине работал нормально, после транспортера не работает нигде. В сервисе на диагностике подсказали мол транспортер чистый немец (пригоняли из германии) там есть блокировки от левых программ. При вскрытие кабеля никаких следов испорченности невидно (ничего не сгорело и т.д.) посему грешу на прошивку, может можно что нибудь придумать? Ну вот если с этим ничего не получится, то тоже васю буду брать... Изменено 20 ноября, 2013 пользователем Sanchero
nerd Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 ищи на форуме andrey_brest должен помочь
sas-78 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 присылай подниму твой адаптер до версии Вася 12.10.1
Sanchero Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 ищи на форуме andrey_brest должен помочь Спасибо, написал ему. присылай подниму твой адаптер до версии Вася 12.10.1 А в дальнейшем подобной проблемы не должно быть?
Андрей Стриженов Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 В другой машине работал нормально, после транспортера не работает нигде. В сервисе на диагностике подсказали мол транспортер чистый немец (пригоняли из германии) там есть блокировки от левых программ. При вскрытие кабеля никаких следов испорченности невидно (ничего не сгорело и т.д.) посему грешу на прошивку, может можно что нибудь придумать? Ну вот если с этим ничего не получится, то тоже васю буду брать... блокировки чего именно?
masterok Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Sanchero Откуда будешь ,мил человек ? Профиль заполни .
yalymka Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Если на друих авто работает , а на транспортере дохнет , нет-ли повода задуматься ?????????
valera Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 В другой машине работал нормально, после транспортера не работает нигде. В сервисе на диагностике подсказали мол транспортер чистый немец (пригоняли из германии) там есть блокировки от левых программ. При вскрытие кабеля никаких следов испорченности невидно (ничего не сгорело и т.д.) посему грешу на прошивку, может можно что нибудь придумать? Ну вот если с этим ничего не получится, то тоже васю буду брать... укатываюсь от смеха,а все остальные кто работают с вагами их авто собрали в китае?
igorbel Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Что на транспортёре может быть не так,если он даже чистый принц?Хрень какая то
valera Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 блокировки чего именно? на этом авто немцы поставили защиту от левых шнурков.
Sanchero Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 блокировки чего именно? В сервисе сказали это бывает на немцах когда диагностируется панель приборов Если на друих авто работает , а на транспортере дохнет , нет-ли повода задуматься ????????? Ну а другие провода работают без сбоев, так значит беда в проводе, верно? Да и человек выше писал что намучился с ваг-рус укатываюсь от смеха,а все остальные кто работают с вагами их авто собрали в китае? Есть чисто немец, а есть машина которые собираются на россию, в них есть отличия.
Андрей Стриженов Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 В другой машине работал нормально, после транспортера не работает нигде. В сервисе на диагностике подсказали мол транспортер чистый немец (пригоняли из германии) там есть блокировки от левых программ. При вскрытие кабеля никаких следов испорченности невидно (ничего не сгорело и т.д.) посему грешу на прошивку, может можно что нибудь придумать? Ну вот если с этим ничего не получится, то тоже васю буду брать... вы механик?
Sanchero Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Что на транспортёре может быть не так,если он даже чистый принц?Хрень какая то Ну а как тогда объяснить что на шкодах работал провод, а на транспортере накрывался? вы механик? И да и нет. В сервисе не работаю, но и машины сервисам не доверяю. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем Sanchero
yalymka Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Тему в помойку ! ТС даже не удосужился обозначить ни модель авто ни год выпуска и т.д. и т.п. Читай ПРАВИЛА при регистрации !!!!!!!!
Андрей Стриженов Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 на этом авто немцы поставили защиту от левых шнурков. не слышал такого. это как? не дает читать или крошит прошивку в шнурке?)) до чего техника дошла) В сервисе сказали это бывает на немцах когда диагностируется панель приборов Ну а другие провода работают без сбоев, так значит беда в проводе, верно? Да и человек выше писал что намучился с ваг-рус Есть чисто немец, а есть машина которые собираются на россию, в них есть отличия. вот человек дело написал - "Если на друих авто работает , а на транспортере дохнет , нет-ли повода задуматься ?????????"
Sanchero Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 Тему в помойку ! ТС даже не удосужился обозначить ни модель авто ни год выпуска и т.д. и т.п. Читай ПРАВИЛА при регистрации !!!!!!!! Проблема не в авто, а в диагностическом кабеле! Вопрос изначально про адаптер! Если станет легче VW transporter 5 2007 года. не слышал такого. это как? не дает читать или крошит прошивку в шнурке?)) до чего техника дошла) вот человек дело написал - "Если на друих авто работает , а на транспортере дохнет , нет-ли повода задуматься ?????????" Без понятия. при замене кабеля мне в магазине ничего толком не сказали. Ну а как тогда другие кабеля работают с этой машиной? (на сервисах диагностика проходит нормально)
yalymka Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) ЧИТАЙ ПРАВИЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И когда ты видел , что бы продавцы в авто разбирались ???????????????? Изменено 20 ноября, 2013 пользователем yalymka
