какая из программ нормально работает с мерсами?? карсофт не работает у меня,вроде пытается и ничего. да и на английском все там.
всем привет кто в теме!!!короче удалил два файла из папки с установленной прогой на которые ругаеться русик и установил коррекцию шрифтов и всё работает!!!!так что удачи всем кто в теме:)
Не могу установить ни OBDTOOL, ни OBD Scan Tech :( При установке пишет : Setup cannot install system files.... и т.д. Может, кто-нибудь знает в чем причина?
Вопрос по Скантеку, инициализацию ЭБУ этой прогой можно делать? Интересует сброс таблицы адаптации ЭБУ Тагазовского Акцента.
А не проще ли это сделать хундай-флешером?
  • Upvote 1
Здравствуйте. Я в диагностике новичок. Сканматиком пробовал по ОВД2 сканировать Тойоту - пробокс 1996. Но он не видит пишет : зажигание не включено или ОВД не поддерживается. Но там других разъемов нет. В чем проблема, кто может подсказать пожалуйста отпишите.
Добрый час. Стандарт OBD-II (JOBD) в ведён в Японии с 2003г, Если авто поставлялось в другую страну то стандарт OBD-II мог присутствовать и до 2003г.( в США с 1996г, в ЕС с 2001г). Наличие разъёма под OBD-II ещё не факт этого стандарта.
Здравствуйте. Спасибо за ответ . Если не стандарт, то как его смотреть, может универсальным кабелем . Но куда его подключать и как. Подскажите пожалуйста.
Добрый час. Вот ссылка по праворуким в помощь. Автомобиль 2002г программа TECUv2.3.1 диагностирует: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Здравствуйте!!!!!!!! Вот преобрёл себе K-Line адаптор мастер кит хотел бы поинтересоваться может у кого такая проблемка может и была подключил его к Хонде через Scan Tech всё отлично работает ....
Потом подключил его к ГАЗ 3102 двиг.406 микас стоит через DiagnosticTool_v1.3.1 он работать отказывается может дело в дровах может кто знает отпишитесь за ранее спасибо.
P.S. Подключал K-Line друдого производителя он отлично работал с DiagnosticTool_v1.3.1 дрова кстати другие на диске были :noflood:
Изменено пользователем FUNTIKpns
Такая же ерунда! Может кто сталкивался??
Добрый день,подскажите чем можно посмотреть тагаз тайгер 2,3 механика?
Подскажите пожалуйста чем можно прочитать Тоёты Кемри 30ку и 40ку.
Подскажите,тогда чем можно диагностировать Oldsmobile regency 98 1994года.разъем OBDll Дилерский TECH2 не рассматривается из за его не дешевой цены.
А где вы ттам пин7 видите, нет там OBD
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
- протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16.
- SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10)
- SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16.
Протоколы PWM, VPW идентифицируются отсутствием контакта 7 (K-Line) диагностического разъема.
