Приветствую. Принесли китайский КТАГ на замену транзисторов (чинайцы поставили обратной полярности). Подключил к лабораторному БП - вижу потребление тока порядка 250 мА, в то время как у моего в состоянии покоя около 80 мА. Ну думаю после замены транзюков все придет в норму, ан нет, после замены все так и осталось по прежнему, прибор работает норм, попробовал - читает/пишет по БДМ и клайну. Градусником нашел что греется регулятор напряжения MCP1253DJ и чуть поменьше 3 микрухи T125A. Посмотрел на свой - стоит MCP1253SX. На сколько я понял отличаются они тем что один (DJ) выдает регулируемое напряжение а второй (SX) постоянное (фиксированное 5В).
Может кто уже разбирался с этим, подскажите какой регулятор будет предпочтительней?
Может что то надо поменять в обвесе регулятора чтобы не маслал почем зря?
И чем занимаются микросхемки Т125А?
  • Ответов 2,6 тыс
Скорее всего дело не в софте
Не сколько страниц назад обсуждалось это, и там ответ был
да кстати полистал и не увидел где про это написано,какая хоть страница?
пиши в личку , раскажу
Ребята, кто-нибудь пробовал чайна-майна клоном сделать GL350 Bluetec (166) с ЭБУ EDC17CP46?
делали ребята отломом с последней прошивкой, все получилось
 Какая версия ПО и прошивка была ?
Я делал чинским W166 ml350bluetec edc17cp46, авто 2012г видимо блок без пароля))
Добрый день. Интересует вопрос: КТМ100 с версией k suite 2.13 и fw 7.003 возьмёт блок edc17c59 от опеля инсигнии 2013 года? Может кто сталкивался? Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем vjp1
где то была инфа на форуме что именно ктм100 сделает.
не нашёл, а знать бы точно хотелось... Блок то новый относительно... :)
Отвечу сам на свой вопрос: со всей ответственностью заявляю, что ктм100 берёт этот блок. Только что сделал.
Загрузил с сервера trasdata последние файлы документации подключения к ЭБУ. Дата обновления PDF файлов 28.03.2017.
https://yadi.sk/d/9Lbe7wNJ3GS4n3
Парни, подскажите, что за кабель такой 144300Т107.  Нужно читать-писать байк Suzuki с  Denso на борту, в хелпе указан ентот шнурок, но в китах нету его.  Что внутрях?  144300Т107.JPG
А самому сделать?
А самому сделать?
А что сделать??? Коробочку нужно вскрыть и зафотать хотябы...Renesas-M32-ECU-Denso1.jpg
Всем, добрый день.
Ребят такой вопрос, на версии К-сьют 2.13 открыт протокол, Делко Е83 (465), кто-нибудь может посмотреть?
Заранее спасибо.
