Опа только сейчас увидел. Это кто обиженный? За свой гнилой гон можешь ответить? если ты только спомошью этой проги кормишь детей маслом и хлебом! Могу тебе сказать одно ты не адаптированный для этой жизни!! Или херово работаешь или бесталковка не варит как еще денег заработать! Я на инфу никогда не зажимал и готов делиться с каждым кому потребуется!! Седевший ты наш, зоновик!!
Обиженный тот кто выкладывает чужие решения! Это не гон и ответить тоже могу. И до этого обходился как то без этой програмулины. Вообще это у меня больше хобби нежели заработок. Выкладывай лично свои решения ести уж так у тебя бесталковка хорошо варит!!! Грамотей.
балаган прекращаем
  • Ответов 85
mel2004d могу подсказать как сделать всю машину OFF. Береш пару литров бензина (без разници актановое число) обливаешь и поджигаешь. Лучше всего использовать проверенный нашими дедами коктель молотова! Авто готит три минуты. Через три минуты получаешь всю машину OFF. После этого не только электронщикам и автоэлоктрикам но и слесарям машина OFF. Клиент даволен больше с его машины ни кто не заработает.
Вот свою и подожги,с тебя видео с меня пиво
Нда темы ведь древние и каждую зиму повторяющиеся уйму раз. Если немного поискать то решение найдется очень быстро.
Но для ленивых вот одно из них
Программируем FLASH 29F200 с помощью файла приложенного ниже. Поднимаем контакт 43 и соединяем с 23 выводом через сопротивление 330 ohm. Откусываем провод от 58 вывода ЕЦУ
решение в личку.
не хватало чтоб клиенты с флешками приходили, типа залей.
поправлено Maloi
Прошил чек даже не загорелся,машина не завелась,все есче ищу решение
интересно сколько машин вы увидите после такой помощи, желаете помочь есть л.с. У просящего пару постов и нет желания поработать поиском.
пробывал незаработало есче раз повторяю!!!
Вот что стоит в этой машине
Renault Megane 2000 - 2003
Original transponder
TIRIS DST 4D, 4E
Allowed transponder
TIRIS DST 4D
Data location
MC68HC705B32 (1K20C, 3G96A)
No. of keys
4
Vendor
Siemens
vovas767 Все нюансф подсказали. Верни все в первоначальное положение (в моторолку родной еепром). Не горит лампочка скорее всего потомй что в бси дампе нет ключей. Через Бси вопрос решается через диагнозу не поднимая капота. Иммо офф только крайний случай, и немного по другому. Машину бы поджог но но в моем автопарке такой нет))) И мои машинешки для всех мастеров офф кроме маляров))))) Личка...
vovas767 личку почисти.
всё должно работать по крайней мере у меня всегда работает. Машин часто даже и не вижу диагнозу на столе сделал посмотрел активен ли иммо и отработку бензонасоса можно пойти дальше и замутить эмуляцию работы авто и тд...
По рено постоянно решаю проблему ключей X431
Проблема этой темы не в том, чем ты решаешь проблемы ключей по рено.
тема скоро побьёт рекорд форума по количеству постов, авто не такой сложности что бы сделать.
ну подскажите где в х431 диагун прописать эту синхру????если несложно принтскринами :tormoz:
Народ, скажите, что может быть: машина рено Канго 1.4 2000 г.
1.комп не видит блок иммобилайзера
2.Комп не видит оборотов двигателя.
Куда копать. В даташитах не нашел про процы ничего
Не создавать же новую тему.
Да если ставлю другой блок иммобилайзера его комп видит
1,Ну если комп один блок не видет, а подменный видет значит первому блоку пипец+при блокированном иммо обороты ты и не увидеш
2, Переносим содержимое еепром или физически с роднога блока в донора и все должно быть ок
Перенес. Результат - при включении зажигания частота лампы иммобилайзера не меняется
Причем переносил и физически и переписывал дамп
До этого моргала очень часто. Сейчас стабильно как при выключеном зажигании
Спасибо за ответ.
Мне хотелось бы знать какай проц отвечает за связь с ЭБУ двигателя. Может еще и его поменять
Ребята , у кого есть кальк , проверьте пожалуйста на правильность чтения дампа с моторолки с bci -считывал x-progom раз 30 , всегда одно и то же . Нужен pin и проверка дампа на предмет ошибок . Авто Renault scenic 1999 г.в. 1,4L 16V иммо-транспондерный , МКПП .
bci.rar
Проц там MC68HC05B16 ? дамп криво считан или укажи название проца.
Клиент ждать не захотел. Вчера привез новый блок и блок иммобилайзера . Теперь лампочка не моргает но и машина не заводится обороты по прежнему не видит
Видимо нужна синхронизация.?
Если иммо не моргеет смотри проводку и датчик положения коленвала, было такое на мегане 99 года. провод переломился на дпкв. Но прежде сканером посмотри,видет ли он бси и ключи, а то может бси не рабочий подсунули вот и лампачка моргать и не будет равно как и авто не заведется.
Изменено пользователем Rus-sss
проц - MC68HC705B32(3G96A) , читал раз 30 , одна фигня , читал х-prog(без м)
Датчик проверял осцилографом, все работает. Видно все зубья в том числе и срезанные
