ваз-21124 отказывается заводиться в морозы
  • Ответов 165
Какая ситуация на сегодняшний день??
отвечу всем сразу. Сигналки нету и не было, только штатный ЦЗ. какой задающий диск? если на шестерне впуска то он в порядке, да и фазированый не фазированый я уже пробовал. если на шкиве КВ, то визуально он в порядке. А что с ним может происходить при -30? на данный момент температура за бортом -10, было -22 завелся с пол тыка. ждем морозов...
Найди бош 7.9.7+ вот провериш эту, проверить свечи и катушки бы разрядником
DIK vers.zip
вот такого точно не найти да и прошивать я его не умею. точнее не пробовал. а кто даст свой блок чтоб в него прошивку еще заливали...
Привет.У меня Ваз 21103М,мозги Январь5.1. Накачал прошивок халявных отовсюду,прошивал J5V07T02.С одной и той же прошивкой,но с разных сайтов двигатель заводится и работает поразному!!!Может в этом дело?
Я вот тоже взял колбасу от одного производителя,но с разных помоек. Одна воняет, другая засохла.
А по делу пока двигатель не убили, купите прошивку у авторов прошивок. Тут Ледокол есть такой, хороший специалист. Спросите, не повторяйте рассказов про колбасой.
была четырка в ремонте тоже в мороз не заводилась. проблема была в просадке напряжения на 13 контакте при прокрутке стартером, а с горки заводилась сразу.
К хорошему диагносту ему нужно, если он даже логи диагностики не может выложить как ему могут помочь, только продолжать с бубном танцевать в минуса
Изменено пользователем dim@rik
Посмотри по диагностике сколько текущий коэффициент коррекции впрыска
Тоже возникли проблемы с пуском мотора на своей 8ке (2111 1,5л 8V, ЭБУ Январь 5.1.1 - 61) По бк никаких ошибок не было, пробовал менять ВВ провода, модуль зажигания, все датчики с заведомо рабочей машины друга (14ка с таким же мотором). Компрессию замерил 12-12-12-8, заменил/притер клапана, поршневые кольца, после ремонта выровнялась до 12 очков во всех, но пуск также плохой ниже -5, а точнее с чуть нажатой педалью газа запускается, а без нее как бы троит и глохнет. Попробовал же сменить прошивку на своем январе, была J5D13T02, сменил на сток J5V03L25, но не помогло, пуск такой же плохой, да и тяги на этой прошивке мне не хватает. А еще есть проблемы с оборотами при переключении на нейтраль на ходу или же при торможении, обороты сильно падают, особенно на сток прошивке это сильно заметно. Может есть какие варианты, что еще я мог упустить? Может логи диагностики с Opendiaga выложить?
Выкладывай, и обязательно посмотри РХХ т.к у тебя отсутствует ХХ раз без педали не заводится.
Сегодня с утра попробовал записать лог, вообщем первый раз пускал без педали газа, вторая попытка с педалью. Прошивка вчера попробовал залить J5D13T01, проехал на ней 200км, расход средний 7,5 с прогревами и смешанной ездой по городу и трассе.
start.rar
Дроссель мыли? Все ли каналы чистые и продуваются
Да мыл осенью, снимал дроссель и его чистил жидкостью для чистки карбюратора.
может проблема в прошивке, попробовать залить последнюю серийную версию стока как вариант.
Изменено пользователем igor1995
Блок подкидывал подменный?
Я так понял морозы закончились, ждем продолжения темы будущей зимой?
Найдите диагноста с мотор-тестером. Тест Андрея Шульгина откроет загадочную тайну Вашего автомобиля.
На даты надо смотреть, а не посты набивать :emot180:
Читал как Ленин, по диогонали :emot180: мож уже и было.
Вобщем случалось так : завышенное давление в рампе(правда и летом заливало) и приверал ДМРВ, свечи менял раз в неделю (прокалка, протирка не помогала) тока замена! Был плюс -ехала бодро!,правда достало всё этов конце концов и поменял ДМРВ!
Ну и ещё как вариант неправильный факел у форсунок,т.е. тупо льют! Снять рампу да посмотреть бы.
Ежели просмотреть все ваши сообщения -то множество из них никчемные ,типа этого ! Вот уж кто посты набивает!!!(на воре как грится и шапка горит!
