Диагностика Daewoo
Проверяйте как и на какие выводы подключено питание на адаптере. Частенько минус не на той ножке
Адаптер рабочий 100% вазы диагостирует и шьет на ура!!!!
Адаптер нужен с подтяжкой 5 вольт -для ALDL. Вот проги для Daewoo. Удачи.
Если у вас заработал Tyranus Daewoo Scanner, то выложите пожалуйста скрины . А то то она гуляет по сети в нескольких версиях, а толку ноль.
ребята ну кто реально зацепил ALDL к примеру ланос 1.6 ответте какой прогой (безплатной)и каким адаптером.
За проги спасибо!!!! а про адаптер можно поподробнее? что такое подтяжка 5 вольт, и можно ли при этом использовать мой K-L line адаптор
Адаптер собирал спецом для Daewoo, отлично работает с прогой Research.
к-л ds275.rar
Прога работает,но не так как хотелось.Подключался к Ланосу - показания не правдивые. Для этой проги наверное нужен свой адаптер.
Так...... уже интереснее, а чем отличается ваш адаптор от моего обычного????
У некоторых авто интерфейс ISO9141-2 у других J1850-VPW. Например - этот адаптер имеет подтяжку 5 вольт,но с Daewoo не вяжется,зато с VAG просто супер.
KL-line.jpg15.rar
Я не особо разбираюсь в электронике, но некоторое понятие имею, поясните пожалуйста, можно ли переделать мой адаптер (см. схему) для диагностики блока Delco по протоколу обмена ALDL. и как определить интерфейс у моего авто?
Попробуйте подать 5 вольт через резистор 1...2килоома на К-линию.
Забыл, R12 надо отключить.
с ланос 1.5 рэсэч работает у меня с ваг-ком 409 без проблем и подтяжек а вот уже с 1.6 не вяжется.
А я ничего не спалю ну там адаптер или эбу? 5 вольт подавать через дополниельный блок питания???
Скажите, а может ли являться причиной невозможности установить связь с эбу длинна проводов ( у меня они длинные) и отсутствие экранирующего провода???
Лучше собрать еще один адаптер и не рисковать.Рисунок печатной платы могу сбросить.А по поводу длины, все зависит от адаптера.У меня работает при длине шнура 7метров, без экрана.
Спасибо, но боюсь мне это не поможет, руки так сказать не под то заточены...
Подскажите пожалуйста! То что Carman Scan палит предохранитель на "Сенсе"(2009 г.) уже встречал... Достал разъем а там вместо 5-ти подключений 7-м... И те как то иначе подключены... Кто то если встречал такое и разобрался... Подскажите что делать...
Изменено пользователем Wildsaan
Вот так Slavuta Mikas .doc
