Ivanchik Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Здравствуйте. У меня блок ваз 11183 и голова 11183 машина эксплуатируется на газу 14000 в спокойном режиме. в 48000 перебрал двиг. Как говорят запчасти на ваз щас плохие и сборка последних лет уже не та. Меня интересует подойдет на мой блок голова 21083 или нет, говорят что эти гбц дольше живут. Стоит ли покупать б/у голову 083. Если у кого есть опыт подскажите?
alex114 Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Какие запчасти на ВАЗ,вас неустраивают в гбц? Бушную "башку" при покупке проверить на плоскость обязательно,поднять вал,пролить клапана. В принципе если своя не ведённая,то проще свою отремонтировать.всё в ней меняется,самое сложное "сёдла",потом направляйки,клапана и сальники,ну и регулировка зазора сразу и через 1000-2000 пробега.Когда-то частенько их ремонтил,главное клапана как следует притереть,в остальном проблем не наблюдалось
Ivanchik Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Какие запчасти на ВАЗ,вас неустраивают в гбц? Бушную "башку" при покупке проверить на плоскость обязательно,поднять вал,пролить клапана. В принципе если своя не ведённая,то проще свою отремонтировать.всё в ней меняется,самое сложное "сёдла",потом направляйки,клапана и сальники,ну и регулировка зазора сразу и через 1000-2000 пробега.Когда-то частенько их ремонтил,главное клапана как следует притереть,в остальном проблем не наблюдалось Просто машину брал новую работала как дизель, на пробеге 48000 на холостых эбу начал отключать вторую форсунку компрессия на 2 очка меньше в этом цилиндре разобрал двиг., втулка во втором цилиндре была сильно разбита заменил все клапана, втулки, колпачки, зенканул седла, притер. Поршня с кольцами тоже заменил, потому что стояли с завода разной группы. Щас работает тихо как часы. Говоря что раньше сборка была лучше, поэтому подумал купить б/у голову 083 и перебрать, т.к 11183 б/у особо не встречал, а брать такуюже новую те же качели. а вообще из за газа решил сделать еще одну голову.
mic02 Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 В б-ушной главное что-бы седла были не разбиты и пастель р/вала.ГБЦ лучше сразу шлифануть.Направляющие лучше латунные(бронзовые) и клапана российские(китай больше 10 тыс не ходит). Если после зенковки клапана сильно проваливаются можно немного сточить торцы клапанов,чтобы шайбы меньше 3мм не ставить.
Ivanchik Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Опубликовано 26 февраля, 2014 В б-ушной главное что-бы седла были не разбиты и пастель р/вала.ГБЦ лучше сразу шлифануть.Направляющие лучше латунные(бронзовые) и клапана российские(китай больше 10 тыс не ходит). Если после зенковки клапана сильно проваливаются можно немного сточить торцы клапанов,чтобы шайбы меньше 3мм не ставить. то есть 083 голова к моему блоку подойдет?
(SU) Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 21083-1.5литра. 11183-1,6литра. Рессиверы разные, алюминиевый и пластмассовый, гбц невзаимозаменяемы. Чтобы не путаться на головке есть отливка с надписью.
Ivanchik Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Опубликовано 26 февраля, 2014 21083-1.5литра. 11183-1,6литра. Рессиверы разные, алюминиевый и пластмассовый, гбц невзаимозаменяемы. Чтобы не путаться на головке есть отливка с надписью. в чем отличие самих головок, ресиверы разные, вп. коллектор одинаковый на обоих двигателях. Видел такой же двиг как у меня, а отливка ваз 21083 1003015.
(SU) Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Точно не помню, два года назад пришлось менять треснувшую. Не формой ли камеры сгорания.
jody Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 нет там ни какой разницы - кроме степени сжатия....
Ivanchik Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Опубликовано 27 февраля, 2014 нет там ни какой разницы - кроме степени сжатия.... значит если изменится степень сжатия то двигатель будет детонировать?
jody Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 инжекторный мотор это даже не заметит....
Ivanchik Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Опубликовано 27 февраля, 2014 инжекторный мотор это даже не заметит.... спасибо за совет вы мне очень помогли, значит буду искать подходящий вариант.
Aleksandr A Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Здравствуйте. У меня блок ваз 11183 и голова 11183 машина эксплуатируется на газу 14000 в спокойном режиме. в 48000 перебрал двиг. Как говорят запчасти на ваз щас плохие и сборка последних лет уже не та. Меня интересует подойдет на мой блок голова 21083 или нет, говорят что эти гбц дольше живут. Стоит ли покупать б/у голову 083. Если у кого есть опыт подскажите? У ГБЦ 21083, объём камеры сгорания 23 сантиметра кубических, а у 11183 - 26. Накрыв БЦ 11183 "головкой" 21083, получите увеличенную СЖ.
Ivanchik Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Опубликовано 28 февраля, 2014 У ГБЦ 21083, объём камеры сгорания 23 сантиметра кубических, а у 11183 - 26. Накрыв БЦ 11183 "головкой" 21083, получите увеличенную СЖ. по вашему мнению скажется это на работе двигателя или нет?
avovik Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 потребуется коректировка прошивки по этот двигатель
sergeyrodionov Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 под газ меньший обьем камеры сгорания лучше а вот бензин беда у меня на 1,8 голова стояла 1,6 на бензине машина не ездила совсем- грохот в двигле стоял ухи пухли 1
avovik Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 можно 2 прогладки (как в СССР для 76-го) + заправлять тольео 95-м
Aleksandr A Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 С ГБО и одна прокладка термоперегружена, а уж две, имхо, придётся менять беспрестанно.
sergeyrodionov Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) вижу адеквата. радует что здесь не только трепачи. от коллектора выпускного не прикуривал? Изменено 1 марта, 2014 пользователем sergeyrodionov
