vaskocuturilo Опубликовано 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 Здравствуйте Господа! Ищется прошивка от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 21067-1411020-11 без ДК(желательно)...хочется динамики и в меру прожорливости .... Выкладываю прошивку от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 с ДК.(Очень экономичная ) Сам не проверял! К сожалению :) Заранее Благодарен! _____________________FL57new.rar
opetrovv Опубликовано 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 не знаю насколько она правельная но машина едет лучше на ней , просто неужели это придел? и если можете поделитесь правельной прошивкой Попробуй в цилиндры, на ночь, ЛАВРа форсуночного напшикать---ощутимо подымается КПД двигателя. Масло менять не надо.Прошивку на классику в личку кидай.
KRV111 Опубликовано 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 Подскажите, пожалуйста. Из каких прошивок мне подобрать нужную на январь 5.1 -61? Комплектация следующая: 1,8 (84 колено, 29 шатуны, 82,4 поршня с проточками), голова фрезерована на 2 мм, СЖ не знаю, но компрессия 14, распилены каналы в ГБЦ, 54 дроссель. ДМРВ siemens, но под него, если что могу сам тарировки перезалить. ДК и адсорбера нету. Форсунки сток, но также лежат волжские 107 (можно и под них). Сейчас залита r61.
KRV111 Опубликовано 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 Индивидуалка будет, когда поставлю валы и ресивер, а это будет может через месяц, а может через 3. Хотелось бы на время что-нибудь динамичное подобрать. Может у кого есть прошивка под ОПП 1,8 Superauto?
звонок Опубликовано 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 Здравствуйте Господа!Ищется прошивка от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 21067-1411020-11 без ДК(желательно)...хочется динамики и в меру прожорливости .... Выкладываю прошивку от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 с ДК.(Очень экономичная ) Сам не проверял! К сожалению :) Заранее Благодарен! Выбирай I226FX12_RCO.RAR A226ER11.rar
gugik Опубликовано 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 Есть что-нибудь для М7.3 Автел 1.6 V8, динамичная?
вазовод014 Опубликовано 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 Скажите какая прошивка по расходу ближе к заводской но без ДК и нормальним ХХ. Блок Я7.2 прошивка I204DO57.
jody Опубликовано 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 нужна помощь. надо в прошивке i317 отключить диагностику катушек зажигания. поставили ключи неродные теперь все время выскакивает 0351и 0352. откликнитесь кто сможет подправить
val19 Опубликовано 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 Нужна прошивка на Калину1.6L, 8V Январь 7.2 11183
koljan Опубликовано 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 Есть что-нибудь для М7.3 Автел 1.6 V8, динамичная? есть и очень не плохая A317DZ53.
gugik Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 есть и очень не плохая A317DZ53. А каким загрузчиком прошивать, боюсь блок завалить?
wlad-18 Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 А каким загрузчиком прошивать, боюсь блок завалить? шью комбиком, проблемм нет
gugik Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 шью комбиком, проблемм нет программатор USB или СOM?
wlad-18 Опубликовано 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 программатор USB или СOM? работает только с USB версией зайди к производителям, там все написано
Scorpion Опубликовано 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) нужна помощь. надо в прошивке i317 отключить диагностику катушек зажигания. поставили ключи неродные теперь все время выскакивает 0351и 0352. откликнитесь кто сможет подправить Думаю не в ключах дело. МЗ, провода и свечи смотри. Коды неисправности первичной/вторичной цепи. Изменено 17 апреля, 2009 пользователем Scorpion
west Опубликовано 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 нужна помощь. надо в прошивке i317 отключить диагностику катушек зажигания. поставили ключи неродные теперь все время выскакивает 0351и 0352. откликнитесь кто сможет подправить Р0351 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления Р0352 Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления она что вообще не заводится?
Кингстон Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 По сопротивлениям цепи эти контролируются. Если ключики не родные, то есть такие ошибки. При этом все работает нормально.
Scorpion Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 Отключение драйверной диагностики не поможет в этом случае. Имхо.
Yanki Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 Был такой случай у меня,с ителмой М7,3.Ключик взял из эбу Я72,(калина) и при этом не было вышесказанных ошибок по зажиганию.
