sidrva Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) Ну, это раньше надо было самому папки создавать, сейчас надо просто в меню выбрать запись лога. А 4.4.4 в основной памяти записал лог в 4Мб, вроде не короткий :) Часа два с небольшим записывал. Да! Папка OpenDiag сама создается, если нет её, при включении логов! Это логи для анализатора!А в папке OpenDiag можно создать папку Logs (самому!). Тогда в ней появятся логи для отладки проги, на порядок больше размером! Когда в папке Logs нет необходимости, её лучше удалить! Изменено 5 августа, 2014 пользователем sidrva
Magdino Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Ну я просто обратил внимание на то что 4.4.4 создал две папки OpenDiag и стал писать в основную память. Увидев пустую папку OpenDiag на флешке немного удивился. Видимо это от прошивки зависело. Перепрошился на другую, удалил обе старые папки и включил лог. Папка создалась только на флешке и туда пошла запись. Ни в коей мере не умаляю значение OpenDiagMobile для всего передового человечества. С OpenDiagMobile жить стало лучше, жить стало веселее (с)
angtar Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Ну я просто обратил внимание на то что 4.4.4 создал две папки OpenDiag и стал писать в основную память. Увидев пустую папку OpenDiag на флешке немного удивился. Видимо это от прошивки зависело. Перепрошился на другую, удалил обе старые папки и включил лог. Папка создалась только на флешке и туда пошла запись. Ни в коей мере не умаляю значение OpenDiagMobile для всего передового человечества. С OpenDiagMobile жить стало лучше, жить стало веселее (с) OpenDiagMobile установлен в основную память, а потом перенесен на SD-карту. Папка OpenDiag в основной памяти создалась, в ней файл лежит elmLog-20140805114453.log, я так понимаю, что это лог коннекта на SD-карте ничего не создавалось, я сам создал структуру папок OpenDiag\Logs, доберусь до адаптера, посмотрю что и куда писаться будет
corb Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Вот и я попробовал эту прогу, только не могу понять почему у меня постоянно связь пропадает, то появляется? При первом запуске выбрав свой блок 7.9.7 Е3 всё работало корректно, но через минуту начала постоянно пропадать связь. Хотелось бы узнать, возможно с этой прогой прокачать абс или хотябы провести диагностику?
Magdino Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Хотелось бы узнать, возможно с этой прогой прокачать абс или хотябы провести диагностику? C OpenDiagMobile нельзя прокачать ABS и провести её диагностику. Посмотреть коды ошибок ABS и другую информацию с ABS, можно с помощью простого OpenDiag для большого компутера или нотебука. Изменено 7 августа, 2014 пользователем Magdino
sidrva Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Для тестов Добавил, наконец, М74CAN! В списке еще присутствует M74CAN MAP, но это пока тоже самое что и без MAP! Проверить хотелось бы на всех блоках, т.к. пришлось не много в алгоритме поменять! Логи желательны!
sidrva Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Вот и я попробовал эту прогу, только не могу понять почему у меня постоянно связь пропадает, то появляется? При первом запуске выбрав свой блок 7.9.7 Е3 всё работало корректно, но через минуту начала постоянно пропадать связь. Пропадает и появляется при одном сеансе работы проги? Известный баг блютуз, тока не известно чей в Вашем варианте. Бывает виновны драйверы устройства (больше), а бывает и елм. Выяснить можно только методом исключения! Вот логи Неподключения к М75, а SMSDiag прекрасно подключается и работает. И OBD авто доктор, кстати тоже не хочет подключаться к эбу. Не может шину подцепить :-( Тут хоть какой блок выбирай ...Мне знакомый рассказывал что он свой блок, где то только с четвертого или пятого раза подключил .. во блин, бывает и такое! Надеюсь ошибки в выборе блока нет?! А то мне теперь при не подключении к шине мерещится шина кан :-) Изменено 7 августа, 2014 пользователем sidrva
sidrva Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 santa61 Что ты всё тему смотришь?! Скачивай и проверяй! Не зря же Гипертерминалом соединялись!:-)
santa61 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Сходил проверил типа, не ездил, на месте погазовал. Подключается туговато, потом вроде соединилась, циферки побежали, похожие на правду. Потом зависла. На незаведенной не подключается. Еще пару раз соединилась, потом совсем заглючила то подключено, то отключено каждую сек. Выходишь, а надпись внизу подкл/откл продолжает моргать. Останавливаешь через инструменты, тогда уходит. Потом запускаешь - тоже самое. Дальше не стал мучать. Папку Logs сразу не создал, тока включил в меню, нокакие-то логи создались, вроде низкоуровневые, прикладываю. Завтра могу попробовать с папкой. Остро необходимы избранные параметры крупно, в общем списке невозможно 1-2 мониторить на ходу. Если бы еще графики - ваще отлично было-бы! Ну и на том спасибо!
sidrva Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Сходил проверил типа, не ездил, на месте погазовал. Подключается туговато, потом вроде соединилась, циферки побежали, похожие на правду. Потом зависла. На незаведенной не подключается. Еще пару раз соединилась, потом совсем заглючила то подключено, то отключено каждую сек. Выходишь, а надпись внизу подкл/откл продолжает моргать. Останавливаешь через инструменты, тогда уходит. Потом запускаешь - тоже самое. Дальше не стал мучать. Папку Logs сразу не создал, тока включил в меню, нокакие-то логи создались, вроде низкоуровневые, прикладываю. Завтра могу попробовать с папкой. Логи нормальные, всё видно! Не зря удаленно через терминал сам заходил на твой блок! Были кратковременные тормоза при общении с блоком, если заметил! Но я этому тогда не придал значения, подумал что win8 с подсунутым гипертерминалом от XP не особа дружна! Ан нет! С последним всё ОК! То же самое периодическое затыкание и в логах проги! А потом вообще замолчал елм! Связь блютуз есть, а на запросы молчит как партизан! Вот такие выводы из логов! Думаю, да, надо ещё по тестить с папкой Logs, может там ещё чего интересное будет! Из проги для кана уберу переподключение, а может и не только для кана, вообще. Похоже, только мешает, толку ни какого! Для тестов! Добавил, наконец, М74CAN! В списке еще присутствует M74CAN MAP, но это пока тоже самое что и без MAP! Проверить хотелось бы на всех блоках, т.к. пришлось не много в алгоритме поменять! Логи желательны! В ссылку "Для тестов" вопросительный знак затесался, здесь подправил!
santa61 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 C виндовой прогой этот елм нормально пашет, без затыков. Седни потестю с папкой логс, вечером выложу.
bessw Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Для тестов Добавил,.... Проверить хотелось бы на всех блоках, т.к. пришлось не много в алгоритме поменять! Логи желательны! Bocsh 7.9.7+ соединение отличное, обрывов при манипуляциями с "Замком зажигания" не было. После остановки двигателя и включения зажигания в течение 1 сек - соединение восстановилось мгновенно, в течение не более 2-х секунд. Логи пока в планшете. При необходимости выложу.
sidrva Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Логи пока в планшете. При необходимости выложу. Раз нет проблем, тогда не надо!
santa61 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Утром работала минут 10 отлично, днем пошли затыки, да такие, что планшет еле перезагрузил, все зависло нафик, тыкал-тыкал кнопки, кое-как выключил, при загрузке картинка андроида со вспоротым пузом, но с 3-го раза загрузился таки.
svd715 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) OpenDiagMobile-2.01.1.test.rar на смарде с глючным блютусом неконнекта не было - КАЛИНА 2! Вернулся в свою калину 1118и неконнект тут. как тут (последние 3 лога) P.S.: В разделе инфо. Калина 2 отобразилась как Гранта (пробовал даже МАР выбирать все равно как Гранта): Изменено 8 августа, 2014 пользователем svd715
santa61 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) I464AG08 эт ваще Гранта с АКПП, у меня такая прошива в ЭБУ стоит. :) Может просто ЭБУ одинаковые... Изменено 8 августа, 2014 пользователем santa61
sidrva Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 OpenDiagMobile-2.01.1.test.rar на смарде с глючным блютусом неконнекта не было - КАЛИНА 2! Вернулся в свою калину 1118и неконнект тут. как тут (последние 3 лога) P.S.: В разделе инфо. Калина 2 отобразилась как Гранта (пробовал даже МАР выбирать все равно как Гранта): Первые три лога - выбран блок я7.2 и всё, как бы забыл подключить блютуз! В третьем логе переход на М74CAN без подключения к блютуз! В четвертом (М74CAN) всё ОК! В 5 и 6-ом глюк с каном! Буду разбираться! По логу тоже Гранта! Разберись, чё у тебя за машина :-)))На счет МАР выше писал, что это пока тоже самое, что и без МАР!
svd715 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Первые три лога - выбран блок я7.2 и всё, как бы забыл подключить блютуз! В третьем логе переход на М74CAN без подключения к блютуз! В четвертом (М74CAN) всё ОК! В 5 и 6-ом глюк с каном! Буду разбираться! По логу тоже Гранта! Разберись, чё у тебя за машина :-))) На счет МАР выше писал, что это пока тоже самое, что и без МАР! Машина Калина 2 с автоматом-походу ЭБУ как на гранте. Видео через другие проги: Torque Pro: yadi.sk/d/mfjJrwpoNkb5z ScanMaster-ELM v2.1: yadi.sk/d/owXOs3nXNkbAy Да по началу возможно пару ра пргу врубал просто без коннекта и по этому в логах пусто. Потом выбрал КАН 74, и все норм по логам можешь сам проверить все робит норм и неконнекта нет. А последние 3 лога в папке LOGS к примеру уже на старой калине тестил и вновь был выявлен косяк с неконнектом. P.S.: Эксперименты ставил на 2-х машинах на Калина 2 и калина 1 (1118)
sidrva Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Машина Калина 2 с автоматом-походу ЭБУ как на гранте. Видео через другие проги: Torque Pro: yadi.sk/d/mfjJrwpoNkb5z ScanMaster-ELM v2.1: yadi.sk/d/owXOs3nXNkbAy Да по началу возможно пару ра пргу врубал просто без коннекта и по этому в логах пусто. Потом выбрал КАН 74, и все норм по логам можешь сам проверить все робит норм и неконнекта нет. А последние 3 лога в папке LOGS к примеру уже на старой калине тестил и вновь был выявлен косяк с неконнектом. P.S.: Эксперименты ставил на 2-х машинах на Калина 2 и калина 1 (1118) Есть такое! Увидел!
sidrva Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 Грядки своё дело делают! Есть идея, даже, не идея, а понятие! Короче, может и сегодня выложу! Но логи нужны будут с каталогом Logs! Ушёл в ......
