OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
При выборе для редактирования сервисных записей ( исходные) происходит закрытие программы
Спасибо. Исправил, точнее убрал допуски из сервисных записей, их там не должно быть.
Также есть в менюшках не уместный вид табличек
Если считаете не уместным, не вводите значения допусков, оставьте поля пустыми.
Добрый день. Vesta sw cross 1.6, i765bi54. Очень странные цифры в "отскоке УОЗ при детонации". На холостых показывает три градуса (всегда), на ходу - до 30 (при том, что в прошивке максимальный угол отскока 12,75 градусов). Логи приложить?
Приложил лог. До 30 градусов не прыгало, но до 20 было (напоминаю - в прошивке 12,75).
На ХХ видны устойчивые три градуса, всегда.
Снимал с "параметров ЭБУ", но на вкладке "детонация" регулировка по цилиндрам имеет схожий диапазон - 3 на ХХ и до 30 на ходу.
appLog20192708.zip
Priora SE, кондиционер Hala. По-моему что-то не так работает.Logs.zip
Похоже, всё у вас нормально...
В вашем логе до кадра 157 - М74 CAN MAP, после - кондей Halla.
И цифры вполне адекватные...
Priora SE, кондиционер Hala. По-моему что-то не так работает.attachicon.gifLogs.zip
Нет ещё этого блока в программе :-)
Из того, на что обратил внимание:
1. Температура датчика в салоне - прочерк.
2. Положение переключателя направления потоков - лицо+ноги пишет "Отопление", в остальных положениях прочерки.
Завтра попробую повнимательнее посмотреть. Обогревом стекол у меня вроде ЦБКЭ занимается и в списке параметров не видел. Много пунктов, имеющихся в Вашей таблице, у меня отсутствуют.
Думаю, когда блок добавится, все встанет как надо...
Версия 2.17.2
Исправление на случай отказа пользователя программе в требуемых разрешениях. В следствии чего был вылет программы с ошибкой, особенно с блютуз адаптерами.
attachicon.gifOpenDiag-2.17.2.rar
Пропробовал через елм блютуз на рено сценик 2.  При выборе вкладки параметры сразу отваливается соединение.
2.17.2.test3
Добавил:
Климат Panasonic (Приора)
Климат VIS, Halla (Приора)
Автоопределения нет. Нужны логи.
OpenDiag-2.17.2.test3.rar
Изменено пользователем sidrva
Priora SE Hala.Logs.zip
Screenshot_2019-09-09-14-05-26-014_ru.spb.OpenDiag.pngнаправления включаются кратковременно и опять становятся НЕТ. Так и должно быть?
Priora SE Hala.attachicon.gifLogs.zip
attachicon.gifScreenshot_2019-09-09-14-05-26-014_ru.spb.OpenDiag.pngнаправления включаются кратковременно и опять становятся НЕТ. Так и должно быть?
Если честно, не знаю. А на самом деле куда дует? :-) Возможно только при изменении направления ДА.
Дует правильно. При включении, например, рециркуляции ненадолго включается Рециркуляция ДА, потом опять пишет НЕТ, хотя Рециркуляция включена. И так со всеми. Может быть индикация в программе должна работать в триггером режиме? Тут ведь только 2 режима: или внешний воздух или Рециркуляция, третьего не дано. Сейчас получается в статике оба режима НЕТ.
Изменено пользователем A_Kir
Это как раз и говорит о направлении движения моторредукторов, а не о их действительном положении. Для действительного положения должны быть другие датчики, а они существуют? Но это только моё предположение. Что на самом деле ..., надо лесть непосредственно в систему, у меня такого нет на классике :-)
Уважаемый автор, всем хорош OpenDiag для смарта, скажите в планах есть добавление блока адаптации АМТ (весты, гранты и подобное?)
