OpenDiagMobile для Android
очепяточка в глаза бросилась :)
Спасибо :-)
Версия 2.03.2
В ней исправления всех тестов, а также последние, выбор типа соединения и выбор блока!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
Версия 2.03.2. После чистой установки при запуске показывается окно выбор типа соединения изначально там ничего не выбрано. Если там ничего не отметить, а просто нажать ОК то при нажатии выбор блока ничего не появляется. По идее тогда не должно нажиматься ОК если в выборе типа соединения ничего не отмечено
Изменено пользователем D_K_
ELM WI-FI, Bluetooth, CH340 K-Line - test 9, все без проблем.
У меня обрывы и БТ и СН34# . В тест8 СН34# работал без обрыва связи
Контакт - "дело тонкое, Петруха"! :-) На какой версии обрыв? Изменено пользователем sidrva
В тест9, механический (электрический) контакт в USB четкий, пока не замечал недоразумений при работе. Архив с логами сразу не мог прикрепить. Пока с Андроидом отправка файлов (вложений) по электронной почте "не дружит", памяти почему-то не хватает.
Очки отдал в ремонт! Тяжело читать и набирать!
Ответ от блока оставляет желать лучшего. Проверьте на последней версии 2.03.2
Версия 2.03.2
ELM WI-FI, Bluetooth, CH340 K-Line, все без проблем.
А обрывы сколько ждать надо?
Изменено пользователем A_Kir
А я знаю? :-) Изменено пользователем sidrva
Какой то старый! 2.03.1 :-( Изменено пользователем sidrva
Обрыв связи с адаптером по БТ, с включенными ивыключенными пробелами. Пока не "передернешь" адаптер в разъёме - связь не восстанавливается.
с СН34Х похоже всё хорошо. Вначале связь не мог установить, потом переподключив разъём - всё заработало нормально.
Переключайте режимы отображения, т.е. вносите "команду" в работу программы.
Здравствуйте, тестю вашу прогу, все хорошо, вам за это спасибо, вы молодцы! Вопрос: а будет возможность в андройд версии возможности как в версии для пк, например включение реле вентилятора, откл вкл форсунок и подобное, если да то когда?
Спасибо.
Занялся этим вопросом.
если да то когда?
Как сложится. Изменено пользователем sidrva
Сигнал на ЭБУ появился, осталось язык общения OpenDiagMobile ЭБУ наладить.
AppVersion: 2.02.13.ELM-v2.1
ECU: ВАЗ Январь 7.2 E2
Connect: Bluetooth
Connect: Bluetooth
State: none 08:39:48,016
State: connecting 08:39:48,058
State: connected 08:39:48,779
Time: 08:39:48,981
Send: AT@1
Receive: AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
Time: 08:39:49,038
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v2.1
Time: 08:39:49,069
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time: 08:39:49,098
Send: ATAL
Receive: ?
Time: 08:39:49,112
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 08:39:49,161
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 08:39:49,189
Send: ATAT0
Receive: OK
Time: 08:39:49,217
Send: ATIB10
Receive: ELM327 v2.1
Time: 08:39:49,251
Send: ATWM3E01
Receive: ?
Time: 08:39:49,264
Send: ATSW00
Receive: ?
Time: 08:39:49,285
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time: 08:39:49,474
Send: 81
Receive: BUS INIT: ... ERROR
Time: 08:39:49,836
Send: 82
Receive: BUS INIT: OK
Time: 08:39:50,216
Send: 1800FF00
Receive: 7F1833
Time: 08:39:51,906
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:39:54,907
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:39:57,910
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:00,914
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:02,829
Send: 1A90
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:03,160
Send: 1A91
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:03,495
Send: 1A97
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:03,835
Send: 1A9A
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:04,170
Send: 21A0
Receive: 61A000002300
Time: 08:40:05,862
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:07,886
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:08,222
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:08,571
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:08,908
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:09,295
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:09,641
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:09,980
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:10,315
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:10,651
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:11,006
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:11,359
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:11,705
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:12,046
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:12,384
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:12,734
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:13,075
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:13,418
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:13,751
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:14,094
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:14,435
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:14,782
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:15,120
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:15,455
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:15,803
Send: 2101
Receive: SWITCH
Time: 08:40:16,030
Send: 1800FF00
Receive: 7F1833
Time: 08:40:17,724
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:20,727
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:23,462
Send: 82
Receive:
Красная осциллограмма - это BK3231Q + MCP2515 + TJA1040
какое напряжение низкого на красном графике и почему так ступенчато, два уровня низкого???
вот с этого сообщения http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1820#entry709886
Изменено пользователем Ричи Рич
Ну наверно напряжение низкого уровня должно стремиться к нулю.
А разные уровни, потому что первый -это запрос инициализации от elm, а
потом ответ от эбу микас.
Микас ответил лучше, на все 10 вольт))
как бы тут уже не до смеха, нужно точно знать значение низкого!!! был адаптер к-лайн вот он низкий уровень опускал только до 1 иногда 0,8В и этого не хватало для инициализации(пробуждения блока)!!!
Из-за этого и возник вопрос...голубой график четко рисует и как мы видим есть связь.
для эбу Микас может этого и достаточно, но для бош и кефико этого мало...
может реально высок "низкий уровень" если есть возможность нужно опробовать, у меня нет осцила(((
Низкий уровень зависит от ключевого транзистора.
Или вешать к транзистору mc33290 или подобные, или менять его на полевик, типа 2n7002.
Тогда низкий будет реально низким.
китайские адаптеры на операционнике без транзисторных усилителей по входу и выходу не просаживают сигнал до нуля
вот для примера сигнал с VAG COM 409.1 здесь нулевой уровень видно хорошо
нулевой уровень сигнала ответа от блока где-то на уровне 1.5 -2.5 вольт, но работает
на адаптере с транзисторами просаживает нормально до 0.2-0.8 вольта, осциллограммы к сожалению нет
