Carplay Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Готовить точно нечего не надо. Может просто подсказки в самом приборе, не правильно поняли? Добавлял не раз и не два и не три, чистые 7936, залетают как пуля. И в Kia и в Hyundai и старее и свежее 11 года. Да и NEUTRAL ECM не когда на этих машинах не делал, если просто надо ключ дописать. Конкретно про Ceed нечего не скажу просто не веду записи что делал по диагнозе. Но по первости были непонятки с пропиской ключей в эту Корею Kia и Hyundai, но потом поталмачил подсказки прибора как следует, и всё пошло как по маслу. Дело в том, что этим прибором не раз я делал новые ceed? где 80bit, процедура та же один в один, при наличии пина. При чем, идет перезапись, если бы я делал что то не так, то и родной ключ слетел бы, а он каждый раз перезаписывается....
ключник бывалый Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 Дело в том, что этим прибором не раз я делал новые ceed? где 80bit, процедура та же один в один, при наличии пина. При чем, идет перезапись, если бы я делал что то не так, то и родной ключ слетел бы, а он каждый раз перезаписывается.... У меня такой хендай попадался-что не тыкай-и какой прибор не пробуй-ложится только первый.И пипец.Тоже-что только не делал-потом просто катнул дубль чипа и все.
S0L0 Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 У меня 100про, подтвердилось утверждение по старым NISSAN-ам, PRIMERA 2004 нет соединения, полная утеря, сделал MVP с частичной подменой дампа. К стати все обновы на 100про начинаются с версий 30.ХХ., можа киты по урезали чегонть, хотя...
Carplay Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 У меня такой хендай попадался-что не тыкай-и какой прибор не пробуй-ложится только первый.И пипец.Тоже-что только не делал-потом просто катнул дубль чипа и все. Записывал в разной последовательности, родной ключ шел и первым , и вторым, и третьим но всегда залетал он. Новые ключи читал, там 7936 открытые и новый чип подносил, и пустой, и подготовленный результат тот же.
Сергей Курск Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Когда же китайские ребята сделают обнову под форд фокус 3,никто не слышал?
S0L0 Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 KIA sportage, старт/стоп, 11 год чистый кореец, положил второй (пин подсказали).
Сергей Курск Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 А что именно? В моём опция фокус 2014 именно кто пробывал форд фокус 3 при полной утере? пока х100 про с последней обновой не делает.
lobzik20 Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 сузуки джимми 2005г положил бу ключи при полной утере
Сергей Курск Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 Сегодня не смог прописать новый чип G 80 бит на таету королу 13 года. Хотя ранее делал такие машины(успешно добовлял)у клиента есть рабочий ключ,процедура отстоя с новым ключем не завершаеться.
emz Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) на этой машине уже 128 бит могут быть ключики Изменено 7 августа, 2015 пользователем emz
Сергей Курск Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 родной читаю клиента 80 бит,вот почему свой добавить немогу непойму,раньше делал,может процедуру забыл
dimabelov Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 здравствуйте сегодня прописал смарт ключ на инфинити FX35 2010 года , и ситуация такая все зажигание включается но не заводится (стартер не крутит ) там все ключи утерены . у кого какие предположения ? может быть что ключ не подходит ? там и радиоканал не работает ... по диагностике вообще ошибок нет
Сергей Курск Опубликовано 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 Хонда джаз 2003 год,успешно добавил 2 ключ чип 48
ANTARES Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 Вообще вот список из недавнего, что в памяти отложилось. Honda Fit 2008 (RHD) - ID46, добавление, восстановление при утереHonda Fit 2006 (RHD) - 8E, добавление, восстановление при утереHonda Element (RHD) - T5, ДобавлениеHonda AirWave (RHD) - 8E восстановление при утере, добавлениеHonda CRV (RHD) - ID46, добавление и восстановление при утереHonda CRV (LHD) (Smart PTS) - ID46Sozuki Escudo (RHD) - ID46 добавляет (сам предлагает 0804, 0408, 4229. есть ещё один 9226) работает, восстановление при утереSuzuki SWIFT (RHD) - не берет предлагаемые коды (Wrong code)Suzuki SX-4 (RHD) - не берет не берет предлагаемые коды (Wrong code)На Nissan нужен пинкод калькуляторNissan Dualis (RHD) 2007-2010 - ID46 (Intellegent Key - Флажок) Ключ, Смарт (только при наличии ключа)Nissan X-Trail (RHD) 2007-2010 - ID46 ID46 (Intellegent Key - Флажок) Ключ, СмартNissan Serena (RHD) 2007-2009 - ID46 (Intellegent Key - Флажок) Ключ, Смарт (только при наличии ключа)Nissan Juke (RHD) 2011 - ID46 SmartKeyNissan Juke (LHD) 2011 - 2014 - ID46 и SmartKey и простой ключNissan Teana (RHD и LHD) 2012 - ID46 SmartKeyNissan Pathfinder (LHD) - 2009-2013 ID46 Intelegent key и простой ключNissan Murano (LHD и RHD) - 2006-2014 ID46 простой ключ, Intelligent, SmartNissan Patrol (LHD) 2010-2014 ID46Infiniti FX 35 2009 - ID46 SmartInfiniti G37 - ID46 SmartMMC ASX (LHD) - 2014 Smart на старом ПО требовался пин, на новом нетMMC Pajero (LHD) - 2014Mazda CX-5 (RHD) - 2013 машину видит, требуется кальк OutCode - InCode у разных ниссанов разные ньюансы прописки, даже машины с флажками и рыбками (правый руль) немного могут по разному эти рыбки прописывать.
Extreem Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 В жуке 14го года разве ID46ой? PCF7936
2114 Опубликовано 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 ребят.кто ложил данным прибором ниссан новара 2007 года?
