X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Готовить точно нечего не надо. Может просто подсказки в самом приборе, не правильно поняли? Добавлял не раз и не два и не три, чистые 7936, залетают как пуля. И в Kia и в Hyundai и старее и свежее 11 года. Да и NEUTRAL ECM не когда на этих машинах не делал, если просто надо ключ дописать. Конкретно про Ceed нечего не скажу просто не веду записи что делал по диагнозе. Но по первости были непонятки с пропиской ключей в эту Корею Kia и Hyundai, но потом поталмачил подсказки прибора как следует, и всё пошло как по маслу.
 Дело в том, что этим прибором не раз я делал новые ceed? где 80bit, процедура та же один в один, при наличии пина. При чем, идет перезапись, если бы я делал что то не так, то и родной ключ слетел бы, а он каждый раз перезаписывается....
  • Ответов 1,8 тыс
У меня такой хендай попадался-что не тыкай-и какой прибор не пробуй-ложится только первый.И пипец.Тоже-что только не делал-потом просто катнул дубль чипа и все.
У меня 100про, подтвердилось утверждение по старым NISSAN-ам, PRIMERA 2004 нет соединения, полная утеря, сделал MVP с частичной подменой дампа. К стати все обновы на 100про начинаются с версий 30.ХХ., можа киты по урезали чегонть, хотя...
 Записывал в разной последовательности, родной ключ шел и первым , и вторым, и третьим но всегда залетал он. Новые ключи читал, там 7936 открытые и новый чип подносил, и пустой, и подготовленный результат тот же.
Когда же китайские ребята сделают обнову под форд фокус 3,никто не слышал?
KIA sportage, старт/стоп,  11 год чистый кореец, положил второй (пин подсказали).
А что именно? В моём опция фокус 2014
именно кто пробывал форд фокус 3 при полной утере? пока х100 про  с последней обновой не делает.
Сегодня не смог прописать новый чип G 80 бит на таету королу 13 года.
Хотя ранее делал такие машины(успешно добовлял)у клиента есть рабочий ключ,процедура отстоя с новым ключем не завершаеться.
на этой машине уже 128 бит могут быть ключики
Изменено пользователем emz
родной читаю клиента 80 бит,вот почему свой добавить немогу непойму,раньше делал,может процедуру забыл :blink:
здравствуйте сегодня прописал смарт  ключ на инфинити FX35 2010 года , и ситуация такая все зажигание включается но не заводится (стартер не крутит )
там все ключи утерены . у кого какие предположения ? может быть что ключ не подходит ? там и радиоканал не работает ... по диагностике вообще ошибок нет
Хонда джаз 2003 год,успешно добавил 2 ключ чип 48
Вообще вот список из недавнего, что в памяти отложилось.
Honda Fit 2008 (RHD) - ID46, добавление, восстановление при утере
Honda Fit 2006 (RHD) - 8E, добавление, восстановление при утере
Honda Element (RHD) - T5, Добавление
Honda AirWave (RHD) - 8E восстановление при утере, добавление
Honda CRV (RHD) - ID46, добавление и восстановление при утере
Honda CRV (LHD) (Smart PTS) - ID46
Sozuki Escudo (RHD) - ID46 добавляет (сам предлагает 0804, 0408, 4229. есть ещё один 9226) работает, восстановление при утере
Suzuki SWIFT (RHD) - не берет предлагаемые коды (Wrong code)
Suzuki SX-4 (RHD) - не берет не берет предлагаемые коды (Wrong code)
На Nissan нужен пинкод калькулятор
Nissan Dualis (RHD) 2007-2010 - ID46 (Intellegent Key - Флажок) Ключ, Смарт (только при наличии ключа)
Nissan X-Trail (RHD) 2007-2010 - ID46 ID46 (Intellegent Key - Флажок) Ключ, Смарт
Nissan Serena (RHD) 2007-2009 - ID46 (Intellegent Key - Флажок) Ключ, Смарт (только при наличии ключа)
Nissan Juke (RHD) 2011 - ID46 SmartKey
Nissan Juke (LHD) 2011 - 2014 - ID46 и SmartKey и простой ключ
Nissan Teana (RHD и LHD) 2012 - ID46 SmartKey
Nissan Pathfinder (LHD) - 2009-2013 ID46 Intelegent key и простой ключ
Nissan Murano (LHD и RHD) - 2006-2014 ID46 простой ключ, Intelligent, Smart
Nissan Patrol (LHD) 2010-2014 ID46
Infiniti FX 35 2009 - ID46 Smart
Infiniti G37 - ID46 Smart
MMC ASX (LHD) - 2014 Smart на старом ПО требовался пин, на новом нет
MMC Pajero (LHD) - 2014
Mazda CX-5 (RHD) - 2013 машину видит, требуется кальк OutCode - InCode
у разных ниссанов разные ньюансы прописки, даже машины с флажками и рыбками (правый руль) немного могут по разному эти рыбки прописывать.
Да
