Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
залил в блок прошивку 800-72 вместо 799_32, машина не завелась, на столе диагностика работает, в машине нет, что это может быть?
привет.похоже блок твой закрылся.комбиком для закрытых блоков модулем надо работать.
ЭБУ в режиме программирования,т.е. :36_1_50:
Доброго всем дня! Подскажите? У меня такая ситуёвина, вместо 0799-52 залил 0800-82 стала вылазить ошибка 0422. Сбросил, через день опять 0422.
Кат идеален! Газики в норме! Пробег 45тыс. Лью 52 ошибки нет!
Паш! Хочу докопаться от чего так? Нет редактора чтоб глянуть. 82 чуть резвее. А на е3 всё устраивает расход трасса около 11 л.
вероятно алгоритмы или зона контроля немного отличаются. и этого "немного" достаточно.
0800_82.rarКак быть??? Просто отключить ошибку?
Кто поможет? Отключить ошибку 0422.
Изменено пользователем volam
сейчас посмотрел в стр 0800-82. калибров зоны контроля там нет. оптимальное решение - отключить все ошибки по дк2 и физически его отключить. а потом сделать инициализацию.
  • Upvote 1
Паш а можешь отключить?
думаю коллеги из Саратова меня не поймут. да и я сам уже не в одной теме выступал против распространения прошивок Е-2.
  • Upvote 1
Добрый день!! Кто поможет отключить в серийной прошивкедля газели 4х4 датчик скорости и ДК1 и ДК2? Прошивку прилогаю.
0799_54_sms_fix.rar
Сколько раз проверено. Как ни крути, но с не работающим ДС на Микас 11ЕТ будет срабатывать отсечка..
Ребята я здесь новенький помогите пожалуйста кто чем может. У меня газель змз евро три, машина с2008. С утра завожу машину, она резко кидает обороты то 2500 то 3500, когда как. Буквально секунду газует и все потом нормально. В течении дня работает вроде нормально, но бывает обороты чуть чуть плавают. Заехал диагносту. Тот говорит все датчики в порядке, скорее всего говорит прошивка, говорит надо перепрошивать. Какие последствия могут быть?
Ерунда-забей. Помог?
В смысле сначала кто Вы, откуда и т.д. А то первым вопросом помогите, а в чём помочь-то? Сам же Вы, как я понял водитель.
