Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Всем доброго дня.
Мужики выручайте,отключите в прошивках флаг комлектации кондея.Газель держит на ХХ 1000 оборотов и висит признак запроса включения кондиционера хотя на самом деле кондея нет и пин 75 которуй идёт на запрос не подключен.Архивы прилагаю
Заранее спасибо
M11ET_PMP_0799_32_nlz.rar
M11ET_PMP_0799_52b.rar
Там твои и без кондея пробуй
для чего 97?
Сам не пойму, клиент просит. Все просят снизить, а этот наоборот
Подскажите как правильно сделать переключение прошивок По ДТВ ?
Просто бело-розовый провод обрезать и на + газ.клапана подключить или что-то ещё нужно? имею ввиду диод,сопративление.
Изменено пользователем vancho81
Да просто обрезать и подключить к +
Доброго времени суток.
Газель Е3 двс-405,24 э-заслонка.
постоянно пропуски зажижигания по 3-му цилиндру.
двс мыли, три литра винса-целый день, меняли катушку, свечу, форсунку, дмрв, новый блок управления поставили, бак с насосом новые, масло не кушает, фильтра новые.
и всё ни как не проходит, машина родственников, как-то уже стыдно.
родной блок управления микас-11ет.
сейчас ездиет на старом блоке с 52-ой прошивкой с отключенным ДК2 и ошибки по кату, типа евро-2, но расход всё равно под 17-ть литров, пробег всего 150тыс.
где-то вычитал что отключение 3-го цилиндра заложенно в программе как защита катализатора при плохом бензе.
кто может это подтвердить или опровергнуть ???
Компрессию меряли? Прогоревшие клапана сами не пройдут... Отсюда и расход...
Ах да! Никаких отключений в прошивке не предусмотрено
компресию померил? форсунки на производительность протестил?
на свечах нагар одинакового цвета?
привет всем.
1-на свечах нагар одинаковый
2-форсунки новые
3-компрессия в норме
4-катализатор вырезан, система выхлопа новая
5-подсоса воздуха нет .
при езде если затроила включил/выключил зажигание - снова едет.
если сразу подключиться будет P0303, немного покатаешся так и P0302 выскачит
значит или клопы или пенсаторы,ну или хочешь отключу диагностику пропусков...давай прошивку
спасибо, пропуски уже отключены, мне бы прошивку более экономичную, т.е. не учитывать присутсвие катализатора, с нормальными уоз
пожалуйста берите http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15588/
Yurik Спасибо тебе !
доброго дня суток,не знаю к кому обратиться за прошивкой на школьный автобус с лимитом скорости не более 60 км\ч.Машина плохо заводится,не уверенно едет и плавают обороты.Дроссель я помыл карбом,ошибок нет по диагностике,Делаю адаптацию электропривода ,хватает на пол дня а потом потом опять таже песня.Может кто что посоветует?
Подскажите как правильно делать адаптацию дроселя на газели без компьютера.
я делал так.сделал сброс.затем включил зажигание подождал секунд 30 выключил .потом опять включил завел и все.
Посоветую ремонт!!! Прежде всего давление топлива в рампе и компрессию в цилиндрах, затем подсос воздуха и показания датчиков.
А за прошивку школьного автобуса можно и в вечный бан попасть!!! :needban:
  • Upvote 1
Так ведь он и просит прошивку с ограничениями школьного автобуса
если он хотел бы убрать ограничение то зашил бы обычную прошивку,
думаю что это была б не проблема, так что можно сделать,
помочь человеку, хотя решать конечно модераторам
