avg_ Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 привет всем начинающим и продолжающим! :) меня интересует в подробностях установка р.валов на 406, 405, 409 двигателях. про 20 и 19 и +/- 2 гр знаю. хотелось бы знать как будет вести себя двиган, если оба на 2 гр вправо или влево. или на 4... и с остальными вариантами тоже. ведь все это подходит для любого 16 кл двс. кое-что почитал по этой теме, но интересно было бы детально разобраться. на моей практике только один случай - 406 мотор, волга, 252 валы, выпускной вал стоял на зуб влево, т.е позже, т.е против часовой стрелки. и было на нем за тридцать градусов - линейки явно не хватало. впускной вал был на 20 ти град. так где и как нам искать мощь на низах? ато газели порой нихрена неедут... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terentiev Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Насколько я помню 1гр по фазометру соответствовал 1мм подъема вала 406.2. Это легко проверить. Увеличив перекрытие на 1.5 - 2 мм на клапанах получаем заметный прирост на верхах и провал снизу и наоборот более стабильный хх и чуть хуже на верхах при уменьшении перекрытия. Сам делал 2.5гр по фазометру вверх, было неплохо, никто не жаловался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg_ Опубликовано 9 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 2.5гр по фазометру вверх - это 22.5 гр впускной вал и 21.5 выпускной? я правильно понял, вместо положенных 20 и 19 ? а для пропана-бутана-метана годится, или под газ надо по-другому ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terentiev Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Все правильно, клиенты в основном на газу ездили, на бензе тоже неплохо было но может беднить на верхах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg_ Опубликовано 10 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 а какие валы на газели евро 3 стоят с завода, 252 или 240 ? или что есть, то и ставят? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terentiev Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 На евро3 стоят с фазой 252, отличаются они от старых 406.2 тем что база вала по ширине немного сужается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg_ Опубликовано 10 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 сам видел, что 252-е ? смотрел как-то газель евро 3. валы были 406-е, т.е. фазы 240. с завода. :) углы 20 и 19, как по умной книге. детонация сильная при трогании и в нагрузку. на высоких тоже неедет. бензин заливал на разных заправках. неужели двиган собрали из того что было? правда не посмотрел задающий диск. но ведь там только метка съезжает, а зубья остаются на месте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg_ Опубликовано 10 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 была газель с микасом 7.1. голова фрезерованая дважды. сильная детонация на бензе, на газу тупит. короче, машина неедет, как и предыдущая. сделал зажигание на 4 гр позже, т.е. поставил +4. звенеть на бензе стала меньше, на газе поехала легче, но все равно не то. тут вроде все ясно - после ремонта степень сжатия повысилась со всеми вытекающими. но когда голову сточили в третий раз, наверное по причине перегрева или еще чего-нибудь, этот движок попер и нехило... :) и на бензине и на газе. детонация полностью пропала. поправка уоз и все остальное не менялось. так в чем тут дело? по идее трижды фрезерованная головка должна была вызвать еще больший звон, но двиган ожил. я думаю что при сборке моторист выставил хитрые углы распредвалов. значения, к сожалению посмотреть не удалось, - человек приехал по причине хлопков во впуск, т.е. замена свечей и наконечников решила проблему стрельбы при резком дросселе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terentiev Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 avg_ сказал: сам видел, что 252-е ? смотрел как-то газель евро 3. валы были 406-е, т.е. фазы 240. с завода. :) углы 20 и 19, как по умной книге. детонация сильная при трогании и в нагрузку. на высоких тоже неедет. бензин заливал на разных заправках. неужели двиган собрали из того что было? правда не посмотрел задающий диск. но ведь там только метка съезжает, а зубья остаются на месте... Стрелка фазометра 240 не налезет на 252. Насчет того что с завода 240 редко, но может быть. А насчет диска бывает и шпоночный паз съедает но редко. avg_ сказал: была газель с микасом 7.1. голова фрезерованая дважды. сильная детонация на бензе, на газу тупит. короче, машина неедет, как и предыдущая. сделал зажигание на 4 гр позже, т.е. поставил +4. звенеть на бензе стала меньше, на газе поехала легче, но все равно не то. тут вроде все ясно - после ремонта степень сжатия повысилась со всеми вытекающими. но когда голову сточили в третий раз, наверное по причине перегрева или еще чего-нибудь, этот движок попер и нехило... :) и на бензине и на газе. детонация полностью пропала. поправка уоз и все остальное не менялось. так в чем тут дело? по идее трижды фрезерованная головка должна была вызвать еще больший звон, но двиган ожил. я думаю что при сборке моторист выставил хитрые углы распредвалов. значения, к сожалению посмотреть не удалось, - человек приехал по причине хлопков во впуск, т.е. замена свечей и наконечников решила проблему стрельбы при резком дросселе. Голова не причем, даже не думай за нее, за фрезеровку снимают 0.15-0.2, для степени это мелочь, причиной может быть бедная смесь , скорее всего фишка в фазах, а так 405-е частенько детонят на бензе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan190 Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 три раза по 0.2=0.6 мм на звездочке уже градуса 3-5 будет назд ,фазы сместились назад проверять по меткам надо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser66 Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Фазы газораспределения шире на быстроходных двигателях, уже на тихоходных, тоесть чтобы улучшить тягу на низах, нужно сузить фазы- попробовать установить впускной распредвал так, чтобы клапан закрывался раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser66 Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 В 10.10.2009 в 21:50, terentiev сказал: Стрелка фазометра 240 не налезет на 252. Насчет того что с завода 240 редко, но может быть. А насчет диска бывает и шпоночный паз съедает но редко. Голова не причем, даже не думай за нее, за фрезеровку снимают 0.15-0.2, для степени это мелочь, причиной может быть бедная смесь , скорее всего фишка в фазах, а так 405-е частенько детонят на бензе Кстати при перегреве двигателя плоскость головки очень часто коробит и больше. Регулярно приходится снимать и более 0.3 мм. Т.Е. за три фрезеровки могли снять и около 1 мм., а это уже много. Причем для работы на газе это только в плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелец Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 В 08.10.2009 в 19:12, avg_ сказал: привет всем начинающим и продолжающим! меня интересует в подробностях установка р.валов на 406, 405, 409 двигателях. про 20 и 19 и +/- 2 гр знаю. хотелось бы знать как будет вести себя двиган, если оба на 2 гр вправо или влево. или на 4... и с остальными вариантами тоже. ведь все это подходит для любого 16 кл двс. кое-что почитал по этой теме, но интересно было бы детально разобраться. на моей практике только один случай - 406 мотор, волга, 252 валы, выпускной вал стоял на зуб влево, т.е позже, т.е против часовой стрелки. и было на нем за тридцать градусов - линейки явно не хватало. впускной вал был на 20 ти град. так где и как нам искать мощь на низах? ато газели порой нихрена неедут... У меня проблема с установкой распредвалов Пежо 406 1.8 16v. При установке трех штифтов,клапана первого цилиндра упираются в поршень. До разборки двигателя машинка не ехала. При осмотре - все выпускные клапана подгоревшие.Буду очень благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad233 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) В 08.10.2009 в 19:12, avg_ сказал: выпускной вал стоял на зуб влево, т.е позже, т.е против часовой стрелки. и было на нем за тридцать градусов - линейки явно не хватало. впускной вал был на 20 ти град. так где и как нам искать мощь на низах? ато газели порой нихрена неедут... Так и не понял, выпускной вал стоял на зуб влево и что? Как сказалось на работе двигателя? Вроде, должен хуже запускаться и тупить? Изменено 21 июня, 2010 пользователем Vlad233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 В 17.06.2010 в 07:13, Стрелец сказал: У меня проблема с установкой распредвалов Пежо 406 1.8 16v. При установке трех штифтов,клапана первого цилиндра упираются в поршень. До разборки двигателя машинка не ехала. При осмотре - все выпускные клапана подгоревшие.Буду очень благодарен за любую информацию. Добрый вечер.Есть еще руководства по ремонту . manualforauto.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелец Опубликовано 27 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 В 26.06.2010 в 20:58, aleksein сказал: Добрый вечер.Есть еще руководства по ремонту . manualforauto.ru Спасибо,автодата у меня есть. Причина была в установке шестерни выпускного вала с авто 99г.,а они не взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geor Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 В 10.10.2009 в 18:39, avg_ сказал: была газель с микасом 7.1. голова фрезерованая дважды. сильная детонация на бензе, на газу тупит. короче, машина неедет, как и предыдущая. сделал зажигание на 4 гр позже, т.е. поставил +4. звенеть на бензе стала меньше, на газе поехала легче, но все равно не то. тут вроде все ясно - после ремонта степень сжатия повысилась со всеми вытекающими. но когда голову сточили в третий раз, наверное по причине перегрева или еще чего-нибудь, этот движок попер и нехило... и на бензине и на газе. детонация полностью пропала. поправка уоз и все остальное не менялось. так в чем тут дело? по идее трижды фрезерованная головка должна была вызвать еще больший звон, но двиган ожил. я думаю что при сборке моторист выставил хитрые углы распредвалов. значения, к сожалению посмотреть не удалось, - человек приехал по причине хлопков во впуск, т.е. замена свечей и наконечников решила проблему стрельбы при резком дросселе. Сколько сняли с головки - зависит от совести фрезеровщика. Чаще всего после таких манипуляций родные метки становяться как бы между зубьев и приходиться ставить валы либо чуть вперед либо чуть назад, или один вперед другой назад, вобщем как ему собрали одному мотористу известно...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 После любых манипуляций с ГБЦ или РВ на газовских шестнадцатиклапанниках распредвалы надо ставить по фазомеру и проблем не будет (особенности отечественного двигателестроения, однако). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad233 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 В 28.06.2010 в 09:25, Geor сказал: Сколько сняли с головки - зависит от совести фрезеровщика. Чаще всего после таких манипуляций родные метки становяться как бы между зубьев и приходиться ставить валы либо чуть вперед либо чуть назад, или один вперед другой назад, вобщем как ему собрали одному мотористу известно...... На ползуба смещается с помощью нижней цепи на промвале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
