  • Ответов 202
Кто может помочь с дампом UEC (контроллер моторного отсека) микросхема 95080, где здесь car pass
Опком умеет сам вычитывать пин по дампу :18_1_35:
Учитесь пользоваться им в полной мере :bux:
Даю подсказку,правой кнопкой мыши тапаем по пустому месту на начальном экране опкома,дальше поймете.
Изменено пользователем aka4
Пробовал не хочет. Говорит ошибка в байтах. Я так думаю там нет такой микрухи 95080.
Но при считывании дамп 1 Кб как положено.
Где вы пробовали,если не знаете есть ли там 95080,вы из выпавшего списка выбирали?
Есть там вроде UEC.
Спасибо за помощь с car pass. UEC успешно обнулил и привязал к своей Opel astra h. Но car pass  теперь не идет не мой не тот который вы мне прислали 8424. Получается UEC имеет совсем уже другой пин. Помогите разобраться почему так получилось. Новый дамп eeprom 95080 прикладываю. И какой теперь пин. Если не трудно по какому адресу пин находится. Интересно самому расшифровать.
дамп.bin
Изменено пользователем kne65
Если правильно сделали то  пин должен быть привязан к сим и эбу машины ка минимум. Если не прав поправьте.
Вот и я так думал. Скорее всего мне нужно было сбросить и тем самым отвязать от машины свой старый UEC. Потом сбросить новый и привязать его. По дампу видно что пин сильно не поменялся. Он изменился единицы на две в конце или начале. В SIM и ЭБУ он остался мой прежний. А вот UEC контроллер моторного отсека, он уже другой.
Скорей всего с самого начала надо было обратиться к специалисту,заплатить и вам бы все сделали,а не лезть туда чего вы не знаете. :bux:
Я стараюсь сам разобраться. А на форуме я ищу поддержку.  Почти все неисправности, я так думаю, по UEC идут от 3 реле расположенных на плате. Выписал с Китая попробую поменять. Все новое у дилеров стоит много денег. Один блок предохранителей, где стоит UEC, почти  20000 р стоит.
Сложную машину выбрали для учения)))а по теме нельзя сбрасывать сим модуль и не делая процедуру установки сбрасывать другие модули все модули пин с sim модуля тянут
Пин в дампе не изменился. 8424.
  • Like 1
Здравствуйте Opel Antara 2013 после просадки акб заводится глохнет скорее всего слетела синхра считал дамп с иммо ключи на месте можно ли посчитать пин по дампу или вину : WOLLH6E01CB126392.
ориг епром.bin
Изменено пользователем вольт вл
  • 3 месяца спустя...
