WOW не берет спиринтеры точнее не помню кузов но спринтер не берет
автоком и делфи берут спринтера а вот WOW нет,в чем проблема
Те, что подключаются к OBD-16pin - берет без проблем, причем, почти всё!
мерседес спринтер 906.pdf
Изменено пользователем valsy
Я вот, к сожалению, не знаю что такое голд ключи. Ключ GOLD только один... или Вы так называете полный список ключей?
Водить ключи нужно только те, которые Вам нужны для работы. Все остальные - бесполезны.
Как правило, ключи, которые идут в стандартном пакете (14 штук), хватает с лихвой. Но и там тоже есть лишние (бесполезные, если нет обновления или соответствующего адаптера)
Просто нам приятно видеть количество активированных лицензий !!!
Изменено пользователем serg1975э
На это есть альтернативное мнение, что так как прога взломана и в ней присутствуют все эти ключи, то все и вводить нужно, а то она работать будет но не корректно.
Может это и не так, есть у кого другие авторитетные мнение на этот счёт?
Во первых программа wow4.15.x не взломана, а реально получена из интернета. А взламываем мы её введением ключей. А реально она отреагирует на те ключи которые предусмотрены при первоначальной установки с CD. И зависят от языка , компании, наличия реально купленных лицензий. Примерно так.
Эта прога (wow4.XX.X) не взломана!!! Это важно!!! Т.е., отсебятины там нет. Если вводить ключи все подряд... или выборочно без разбору, то можно получить рабочую на-половину версию программы. Это, как раз, связано с не верной конфигурацией модулей программы (вводом ключей).
Конфигурация модулей программы формируется длинным номером ключа. Программа - модульная, т.е.: конфигурация модулей программы, происходит на уровне верификации длинного номера в ключе. Т.е.: Pro c KBA и без - абсолютно одинаковые по назначению... Там и там PRO, но работают они по-разному, конфигурируя те или иные функции модулей программы.
Форум не дает редактировать прошлое сообщение.
Продолжу.
При установке, программа сама (WOW4.XX.X) себя проверяет и всякие там кряки ей попросту навредят! По этому там нет никакой отсебятины.
Для программы очень важно вводить необходимые ей ключи (без которых она просто не заработает как надо). Некоторые из них входят в базовый комплект (при покупке).
Для диагностики используется уникальный номер зарегистрированного транспортного средства. Актуально для федеральных служб Германии. В частности "Federal Motor Transport Authority (KBA)". Если используется этот номер KBA, то есть 100%_ая уверенность в том, что в диагностической программе выбран именно тот автомобиль, который подключен к фишке.
Продолжу.
Спасибо за развернутое пояснение! А как определить из огромного количества ключей, которые выдает генератор только нужные, а то я ставил все ключи часа полтора, но правда всё работает.
Странно, имеется проблема. Спринтер 2004 г-чтение ошибок, лайв-дата тоже не отображает
CDI берет точно! :36_15_5:
14 pin то же ,но надо правильный (автокомовский) шнурок!
Скачал WOW 4.15.3.Не запускается, пишет, что обнаружена ошибка .ЕХЕ это архив или загрузочный файл? Может неправильно скачался?
Если скачивали мою сборку , то это архив и пароль   motordig
У меня он вообще не открывается, пишет-ошибка приложения.Попробую закачать еще раз.
Пароль маленькими буквами.
motordig, 3 раза перезакачивал, все равно не запускается. Пишет ,ошибка приложения. Нельзя перезалить то? Лучше бы  в zip или rar формате. 5008, Ваш архив открылся без проблем, а этот, и закачка очень медленно, и , видимо, он поврежден. Или я не так что то делаю. Кто скачивал, отпишитесь.
Вот это окно вылезает.
Завтра попробую перегрузить. Надо чистить диск. Попробуйте разархивировать как обычный RAR файл. Правой кнопкой выбрать диск С/ ввести пароль.
