Двоит при пуске
Похолодало до 0 и начались приключения , нива шевроле при пуске начинает двоить .
Пуск проходит отлично , сек 3 работает нормально , потом двоит пока двигатель чуть не прогреется примерно
до 10 градусов , потом работа двигателя стабилизируется и все нормально. J7.2 прошивки разные пробовал
(I206DP99 , I220EZ93 , I214EX91 ) Ошибок нет ???? Свечи нормальные , не понимаю , что происходит ....
Изменено пользователем amu
Модуль проверь на разряднике, думаю ситуация разъяснится.
И давление в норме и фильтр . По модулю вопрос есть , но странно почему если +5 + 10С - заводится и работает , как часы ??
Ошибок нет ????
Это ты спрашиваешь у нас??
Если нет, то ставь восклецательный знак!
А вообще то проверь КЗ на разряднике.
Если стоят гидрокомпенсаторы, то вероятнее всего что не качественное масло. Слишком оно уж густое и каков пробег машины?
Масло кастрол , гидрики в норме , недавно профилактировал. Сегодня завелся нормально
Вечером поменяю модуль зажигания..
Попробуй на холодной померить компрессию кстати кастрол при перепробеге или перегреве оставляет много отложений особенно если ты пользуеш магнетик (это из практики перебрал не одну сотню ДВС)
Кстати по поводу Кастрол, у нас в Украине, по крайней мере в Лугаской Области, давно уже нет нормального кастрола. Неоднократно слышу нарекания на масло. Последний случай такой: Авто 2115, 12 тыс на спидометре, отрегулировал клапана, поменял масло, фильтра, залил кастрол и о чудо... после 1500 км пробега пропуски зажигания, низкая компрессия в 3х цилиндрах. Вскрыли крышку клапанов а там клапана на клапана не похожи. Вот так вот.
Проверь чистоту вентиляции картера холостого хода,а также почисть узел дросселя.
Менял модуль , заводится и не двоит. А по поводу кастрола меня озадачили (((
Возьму медицинскую приблуду посмотрю , что в цилиндрах делается .
Тогда подскажите какое масло лить ?
Можно перейти на Elf, Mogul, Motul, Valvoline
Если стоит датчик детонации, то часто бывает виновником. Достаточно посмотреть напряжение на режиме холостого хода: изредка должно быть больше 1 вольта, если не так - менять
