ВАЗ 21144 1.6L8V (Январь 7.2 e2 ПО: v1411010-31) сильно потряхивает прогретый двигатель на XX
По параметрам явно или метки прыгают или дмрв врет. Но мне кажется дмрв... Тосол тут точно не причем
  • Ответов 49
Зазоры выставлялись в сервисе — все по регламенту для этого двигателя.
А по поводу компресси — мотористы, которые и производили замер сказали, что для этого движка(расчитанного на АИ-92) это абсолютно нормальная компрессия, если бы была бы, к примеру, 12 атм — то уже 92-ой детонировал бы.
Эти мотористы НЕправы. Далее сам....
Приорамотор сплавился бы если верить мотористам.)))
Прогреваешь мотор до 95 град. глушишь, выкручиваешь свечу и тут же вставляешь отвертку на место свечи. И так переходишь к следующей по порядку. Потом проверяешь с первой. На горячей отвертке будет испарение тосола, если конечно тосол там присутствует. Обычно перебои в работе нахолостом ходу из-за этого. Бывает из-за прокладки под гбц или подсоса воздуха(сальники форсунок, трубка адсорбера и т.д. ) Так же ДК.
Спасибо, как только будет результат отпишусь!
мдаа, дилемма, в общем надеюсь завтра все проясниться у автодигностов
мысль ясна, спасибо ребята!
какой смешной моторист :emot64: :emot64:
Я как раз после этого решил оба топливных фильтра сменить, просто точно не знаю как проверить бензонасос. Это в сервисе они в рампе должны будут мерить давление?
А так чисто по ощущениям — проблемы только на ХХ, машина разгоняется очень бодро, насколько это применимо к 81-сильному движку, imho.
так на диагностике и должны были померить давление топлива. Где результаты диагностики ? Изменено пользователем serjei
по всей видимости, у них свои методы диагностики :closed:
Сегодня не получилось попасть на диагностику, надеюсь с утра у них будет время :rolleyes:
В общем ДМРВ оказался все таки рабочим, поэтому решил проверить ГБЦ, сняли ее и сделали полный ремонт(сняли фаски, притерли, где была необходимость заменили направляющие клапанов и клапан, заменили маслосъемники и т.д.), заодно посмотрели состояние поршней и цилиндров(с ними все было гуд). Но проблема не ушла, кучу денег ушло на ремонт, а ничего не изменилось в работе ДВС :noterror:
А делал где?
делал все у оч проверенных мастеров и лично присутствовал при каждом этапе работы.
Это всё равно что любого из нас посадить в рубку самолёта,залезть на форум АВИАПИЛОТОВ,открыть тему-Помогите !Не взлетает!И дружненько,всем миром,пытаемся подняться в воздух!Или на форум Стоматологов и всей семье лечим зубы,а чё? онлайн поддержка
Да просто этот очень проверенные мастера как то странно себя повели.. Или просто развод клиента...
Охренеть .... ну ничего себе "сходил за хлебушком" .......
А это кто-нибудь проверял на предмет подсоса неучтенного воздуха в задроссельное пространство ? :
Негерметичность всасывающего тракта будет давать такой же неравномерный ХХ .
Злачных мест много - прокладки коллектора , кольца форсунок , зависший клапан адсорбера , вакуумный усилитель тормозов , соединительные трубки , шланги , регулятор давления топлива (на сливной рампе) , и т.п..... Но самое главное , то что при использовании "дымогенератора" вся стандартная проверка длится всего несколько минут и не является дорогостоящей и трудоемкой процедурой , мало того - при ваших симптомах должна быть неотъемлемой частью диагностики .
Изменено пользователем Крокодил
Логи посмотреть не могу,а так да, дымогенератор в помощь, прежде чем мотор разбирать.
Полностью согласен с Крокодилом, на 80% уверен что проблема в подсосе воздуха. Попробуй открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра, завести авто и плотно закрыть лодошкой всасующее отверствие - если авто не заглохнет значит гдето большой подсос, если заглохнет слушаем шипение и ищем "дыру". Обычно это резиновый патрубок между ДМРВ и ДЗ или шлангочка вакуумного усилителя тормозов. Если же описаным способом ничего не нашли тогда советую обратится в сервис с дымогенератором.
будем проверять ((
А после ремонта ГБЦ какая компрессия?
подрукой не было прибора, завтра-послезавтра обязательно проверю, и за одно и на предмет подсоса воздуха
Проверили дымо-генератором — подсоса воздуха не обнаружено(проверяли долго и тщательно)
Изменено пользователем AlexFreeRus
Посмотрел логи. Цикловое большое кажет, а коррекция впрыска 0.95-0.97, что говорит о том что дмрв мертв, ибо думает что проходит больше воздуха через него, что наблюдаем по цикловому, а мозги видят что смесь богатая и пытаются понизить величину впрыска коррекцией...
на холодную думаю все работает нормально...
прошейте без дк прошивку и снимите логи еще раз...
Лихо вы так по кррекции впрыска ДМРВ приговариваете,я бы поостерегся.
Это очень объективная оценка... Сколько таких было... Ну конечно при условии что фазы грм не сбиты...
