Всем привет. Машина Peugeot 308. Двигатель ep6 с турбиной с непосредственным впрыском, один фазорегулятор. Ошибка P0016(рассинхронизация коленвала и распредвала) появляется сразу при заводке, на холостых. Меняли комплект грм результат тотже. Подкидывали датчик распредвала, клапан фазорегулятора - тоже самое. У кого какие мысли?
метки два раза смотрели перед тем как грм поменять у и собственно во время установки цепи.
Сам фазник мог отъехать, ну или все таки что то не так делали при замене грм. Короче в железе проблема по любому.
Похожее встречалось на опель вектре С после 180т км пробега без замены грм, поменяли без спец инструмента, + и сломало дроссельную заслонку 3 зуба(попадос на 55к.руб), и субарян форестер 2012 год диллеры ума не дали, я же выявил отсутствие давления масла в итоге клапаны овц задавали на правильный угол, сгорело два поршня (замена двс)
в Комплект натяжитель входит ? если да то клапан новый и защелкнутая муфта но луче новую
а может парад звезд дождаться ?
Изменено пользователем Igor_subaru
Вы конечно не поверите! приехал фиат добло 2010 г. стоял 3 года после аварии всё собрали отъездил 3 месяца начала загораться ошибка P0016 клиент до меня был на диагностики поменял датчик изменения фаз газораспределения и не чего не поменялось самое интересное ошибка появлялась когда температура мотора была за 90 если на улице было -10 ошибка не выскакивала в итоге поменяли масло в матори проблема ушла!
Кстати на субаряне из-за дешевого масла и 150рублевого фильтра все так и вышло.
терять нечего с новой башкой клапан не идет но опять же у тебя там по маслу надеюсь ошибок нет так как там есть измеренное и заданное давление это и есть контроль масла но в твоем случае больше похоже на муфту клапан
а там далее были случаи приезжали с метками оказывалась кольца на валу меняли бошку а там каналы чистые загоралось давление масла по концовки ДВС потому как колено сбрасывает
но не пари себе голову меняй клапан потом муфту
при замене грм менялись все звездочки, цепь, натяжитель, новые болты, фазорегулятор. клапан фазорегулятора подкидывался с рабочей машины. давление масла мерял все норм. вот масло не менялось)
все делалось со специнструментом. хорошо бы звезды сложились, а то бубен уже не помогает.
Ошибка: синхронизации распредвала с коленвалом : Соответствие
Смотри зубцики на мешени коленвала, могут быть погнуты, и не мешало бы подкинуть датчик распредвала....
Ну и если в первый раз и без кренометра, то хрен она поедет...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Как решили проблему
И мне это интересно. Сегодня попался товарищ на 207-м. Сказал, что цепь менял, и всё правильно выставил. Завтра на переустановку поедет.
  • 2 года спустя...
