Дiагностика Сканматиком
Давайте розбиратись в тонкостях диагностики сканматиком. Также буду рад якщо будете викладувати отчоти диагностики и с методами ришения. Для новачкив це буде самый раз
Январь7.2 прошитый под р 83 надо смотреть как я5.1 р83
И еще быват путаница между заз шанс и шевроле ланос
Давайте розбиратись в тонкостях диагностики .....
Самое тонкое звено диагностики - это диагност ))) .... а сканматик это всего лишь часть оборудования ...
Январь 7.2 на 11-ки не смог взять сканматиком...Есть бортовой. У меня мнения что ето через бортувуху я прав?
Я з Вамы согласен...
Я машынку зробыв була катушка накылась но яка сама мени нужно було узнать...Вот подключаюмсканматик выбыраю авто определения а он мне нет связи...Выбираю Я 7.2 то самое. Пришлось через бортовый и посмотреть ошыбкы писало Р 0301... Переставил на 4 цилиндер пишет 0304 и клиента за катушкой...
Может Вы подскажете где можна инфу по етой проблеме посмотреть что он не прочытал...
Спасиба за понимание и извеняюсь за свой ужасный рускый
Вам коллега к Сканматику , ещё бы осцилограф (мотор тестер) не мешало бы прибавить, ну Тульский например DISco2 http://carelectro.co...af-disco-2.html или в Киеве тоже подобный делали, вернее он с Киева и начал своё существование, или Ростовский автоасс-экспрес, для катушек самое то http://www.acelab.ru...oas-express.php и не только катушки многое под силу проверить
Изменено пользователем Yurik
надо было бортовой комп отсоеденить и тогда сканматик бы связался, потому как бортовой камп тоже сидит на К линии а два устройства на одной к линии есть плохо, Изменено пользователем bmwti
Я отсоидинел штирьок с розьема разве что он ищо гдето врезан...?
Я планирую прикупить но покамись денюжку коплю и соотвествено интересуюсь тонкостями чтоб потом мати в голови якись понятия для роботи. ..
Так тонкостей пожалуй много, ну например прыгающий УОЗ кажет о возможных подсосах или неисправностях зажигания, цыкловое наполнение если выше 80 то немещает в клапана заглянуть, а вобще самый главный параметер коррекции, много кажит, тока о них читать много нужно, так в двух словах не раccказать
Посоветуйте литиратуру пожалуста
Ну вот и коллеги по соседству подтянулись , значит разберёшьсяAllSmail%20(6).gif
Информация по названию отлична но силки не пашуть
силки не пашуть
это ссылки для скачивания в pdf формате скачиваете и смотрите при помощи программ для просмотра этого формата
