Приора БОШ 797 необходимо отключить имобилайзер
Чем пишите? EEPROM пишеться и читаеться с дороботкой блока.
CombiLoader  Каие нужны доработки?
Перенос резистора.Читайте справку к CombiLoaderu, раздел доработки блоков.
Спасибо!!! не знал и ранее не сталкивался)
А вообще в справке к Чиплодырю об этом говорится более подробно и точно. Это только моё мнение. Но работать с ЭТИМИ блоками удобнее Комбиком.
A как правильно удалить на приоре иммобилайзер с блоком норма, я так и не поня , несколько раз прописывал чистый необученный EEPROM, и пробывал отключать блок норма а машина так и незавелась, так нужно что нибудь делать в самом блоке норма или нет, или можно просто его отключить?
Просто записываете чистый EEPROM И всё.
А я делаю так:
Делал точно также... не помогло.
Помогло... перенос сопротивления, а после прошивки обратно.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже ЭБУ бош 797 2111-1411020-82 с прошивкой I203EL36 хочу удалить иммо помгите
блин извните изза косяка друга тк это январь 7.2 уддалите сообщение. извините.
очисти ЕЕПРОМ и отключи блок иммо
Всем доброго времени суток , проблема такова Приора 2008г B174DR04 частенько стала не видить ключ , если шустро заводить не ложидаясь мигания ключика то заведеш, если по нормальному ждать закачки насоса то нет. Насос давит секунду - замигает ключик и все приехали. В мозгах висит ошибка по ключу. Как поступить , залить чистий епром крайняя мера или ?
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
Не ломайте голову,пропишите новый брелок,иногда помогает пропайка.Качество изделия гавно,иногда приходит мысль,не китайцы ли их шлепают...
Нужен совет !!!
Я начинающий "программист" Вернее-хочу начать.
Ноут,Комбилоадер,CTPro купил,но...
Начинать экспериментировать со стоящими над душой вечно торопящимися клиентами не могу. Сами понимаете....
Хочу купить для себя Приоровский ЭБУ ....Для экспериментов.
Вопрос-какой купить????? Январь? Ителма? Бош? Made in Germany ? Или Hungary ? (слышал что с последним больше всего проблем-это так???)
Покупать новый или для интереса сразу уже обученный с разборок????
С каким будет меньше мороки? В каком легче всего будет влить чистый еепром,перепрошить итд??????
То есть-какой будет меньше всего совпротивляться???? :wink:
Нужен совет !!!
Да нет там никаких проблем....Тем более если комбик офф. имееться.
доброе время суток! есть приора с эбу 21126-1411020-12.ключи утеряны, машина осталась в режиме охраны штатной сигналки. поставил бош 21126-1411020-10. машина завелась, но клаксон орет и не работает блок электропакета. что посоветуете, форумчане?
сейчас еще пробую прошить еепром родного блока(М73).
Изменено пользователем rr5
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  • 7 лет спустя...
Всем доброй ночи помогите эбу бош 7.9.7+ как удалить иммо заливал чистый епром не помогло не работает насос блокирует может програмки у кого есть без иммовые? на этот блок,и правил в хексе на fffff и на 0000 ничего не помогает.
Изменено пользователем влада.имир
