Bluetooth адаптер для подключения к ГБО
Добрый день!
Предлагаю Вашему вниманию беспроводной BT адаптер
Совместимость:
- адаптер совместим с любыми типами диагностических разъемов, с переходником или без
- цоколевку адаптера возможно изменить индивидуально на этапе производства
Схемотехника:
Центральным звеном конструкции адаптера положен DC-DC преобразователь напряжения бортовой сети к напряжению питания модуля.
Это позволяет избежать перегревания и выхода из строя адаптера. В случае применения обычной микросхемы параметрического стабилизатора, падение напряжения на ней составляло бы более 10 Вольт, что приводило бы к перегреванию. Данное решение хоть несколько и усложняет схему, но, на несколько порядков, повышает степень надежности.
Исполнение:
Корпус изготавливается на массовом производстве, под заказ, из ABS пластика. Его разработке предшествовала кропотливая работа по 3D моделированию. поиски решений, компромиссов между размером, вместительностью и простотой производства. Изделие имеет лакированную, глянцевую поверхность
Радиоканал:
Для связи с рабочей станцией в устройстве используется bluetooth канал. Дальность уверенного приема устройства до 20 метров, без препятствий.
Стоимость:
1999 рублей
Рассылка по РФ
gboadfapter@gmail.com
Больше подробностей в группе Вконтакте http://vk.com/gboadapter. Присоединяйтесь!
Посмотреть видео на
Ссылку на группу в ВК поправте... тоЧка лишняя.
Упс)) ещё и не в том разделе тема!
Изменено пользователем alehei4
спасибо огромное за замечания. Покрутил со всех сторон, кнопку "поправить все" не нашел
ага. А здесь есть. Видимо это теперь к модерам...
Изменено пользователем Maman0017
Вопрос к знатокам. есть OBD2-bluetooth адаптер недорогой. Как думаете реально вытащить из него Rx и Tx чтобы он не только для двигателя мог служить но и к Tamona Progas цеплялся?
Можно если после модуля блютуза впаять max232 . По сути если к продаваемой штуке припаять L9637 с обвязкой , получится блютуз к-лайн адаптер . Про такой адаптер шло обсуждение на 4pda .
Сеекундочку...
Дык у него K-Line итак на 7 пине есть...
Я то имел в виду чтобы вытащить Rx и Tx из такой ерундовины:
Изменено пользователем PabloE
Чё, его вытаскивать он там присутствует.
На Bluetooth-модуле всего 4 провода:
1. +3,3 вольта
2. масса
-UART(38400 бод):
3. Rx
4. Tx
  • 5 месяцев спустя...
чем париться с такими переделками , проще купить Bluetooth модули HC-04 и собрать самому за пару вечеров .
цена девайса до 4 баксов .
 К-Лайн с блютузом очень дорого совмесить . дешевле усби тыкать .
  • 6 месяцев спустя...
Я использовал Bluetooth модули HC-05 и HC-06, Заказывал на али.
и нормально работает? слышал, что с 06 не работает
У меня газ в машине  работает через Bluetooth модуль HC-05 с разъемом запитан прямо от внутренних 5в. Виртуальный COM создаю через BlueSoleil и все ок.
У меня Stag QBox Basic, не зная о проблемах с платой HC-06, купил ее. Подключить смог только через ноутбук, все работает прекрасно. С смартфона (андроид) не заработало, огорчило. Но, поменяв смартфон и обновив программу на андроиде, пару дней назад заработало на все 100%, могу делать все то, что и на ноуте. Тут подробней - https://www.drive2.ru/l/10337254/
У меня windows7 и там при сопряжении блоков блютуз в свойствах (закладка службы) можно виставить сом-порт, после этого программа работает нормально без дополнительных программ.
Изменено пользователем foma144
