Fakir Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 нужна прошивка на я 7.2 на калину Уважаемый вы профиль для начала заполните . Форум какой хороший ПРОШИВКА МНЕ НУЖНА .Сами не умеете обращайтесь к людям которые их продают .По седьмому январю халявные и загр. и редакторы .А на халяву разного бутора полно лежит .Человек который тратил время и нервы катая прошивку не выложит ее никогда за исключением дебилов. :AllSmail (3): 1
январь7.2-2115 Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 подскажите стоит менять прошивку после установки 49 вала ?
январь7.2-2115 Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 ваз инжек.8клап.1.5 блок январь7.2 вал 49 9.9-9.9 есть у кого прошивка?
Vlad2106 Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 Извините, а есть у кого нибудь fast прошивка на классику ? можно на базе i226fm. если можно на почту vlad2304@rambler.ru Спасибо.
alex5422 Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 Сейчас снять картину работы движка не могу(до выходных),но в краце .При пуске двигателя хол.ход 1260-1300 об,примерно через 20-30 сек,хол.ход падает до 660-760 об.Затем идет резкий набор до 1600,затем падение до 500 вплодь до остановки двигателя,при прогреве до 45-55 с(если подгазовывать) холостые приходят в норму 840-880.При скачках р х х по компу меняет шаги от 36 до 96.Точнее не помню.На прогретой машине запуск и хол ход норма. Всем доброго времени суток.Разобрались с проблемой,может кому-то поможет.Проблема была не в прошивке и не р х х ,в один котел попадал антифриз(начала прогорать прокладка).
Voffka Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 подскажите стоит менять прошивку после установки 49 вала ? Наверное в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ пордке. НО, если устраивает как едет(если едет), можно и оставить.................
705700 Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Нужна экономия для 2115 8V жрет 23 л по городу
шумахер Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Пролистал тему мельком, через поиск тоже не нашел. Интересует прошка на Калину под я7.2 на 1.4 v16. Не поделитесь?
тас Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Нужна экономия для 2115 8V жрет 23 л по городу тут экономия не поможет -чините машину ....
st-rovis Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Нужна экономия для 2115 8V жрет 23 л по городу Для начала свечи выкрути они тебе о многом скажут
pupsikdom Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 Нужна экономия для 2115 8V жрет 23 л по городу да такого ваще быть не может...если не имелось ввиду 8V-8 цилиндровый
st-rovis Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 Может! Бывает корявую прошиву сносит и больше 20л хавает, но надо сначала тех. часть проверить, а потом на прошиву грешить.
pupsikdom Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 да двиган просто захлебнется таким количеством бенза и никуда не поедет
st-rovis Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 Я видел один такой, свечи выкрутил думал кольцам борода. Потом CO замерил. Подключился k-line оказалось дмрв отказал и у проши башню сорвало около 25 на соточку.
IgorSaratov Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 Вот неплохая прога на 2108 1300,жене ставил инжектор,расход по городу был около 6литров. yна 1,6 хватит у нее мощи?
st-rovis Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 скорее всего не хватит разница почти в пол литра тупая будет смесь бедная провалы неизбежны
IgorSaratov Опубликовано 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 но попробовать можно, как считаете? есть у меня один клиент как заноза в одном месте - это ему не так и другое не так, и к стоку возвращаться уже не хочет! вот и хочу ему поставить на 1300 или 1500
wk07 Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) Хочу залить вот эту прошивку I203tX52 для Lada 2115 1.5 л 8кл., она без ДК, вопрос в том что надо ли физически отключать ДК или нет, (ДК у меня не исправен, а стоит очень дорого)? Заранее благодарен за ответ i203tx52.rar Изменено 5 марта, 2011 пользователем wk07
