Прошивки Январь 7.2
нужна прошивка на я 7.2 на калину
Уважаемый вы профиль для начала заполните . Форум какой хороший ПРОШИВКА МНЕ НУЖНА .Сами не умеете обращайтесь к людям которые их продают .По седьмому январю халявные и загр. и редакторы .А на халяву разного бутора полно лежит .Человек который тратил время и нервы катая прошивку не выложит ее никогда за исключением дебилов. :AllSmail (3):
  • Upvote 1
Извините, а есть у кого нибудь fast прошивка на классику ? можно на базе i226fm. если можно на почту vlad2304@rambler.ru Спасибо.
Сейчас снять картину работы движка не могу(до выходных),но в краце .При пуске двигателя хол.ход 1260-1300 об,примерно через 20-30 сек,хол.ход падает до 660-760 об.Затем идет резкий набор до 1600,затем падение до 500 вплодь до остановки двигателя,при прогреве до 45-55 с(если подгазовывать) холостые приходят в норму 840-880.При скачках р х х по компу меняет шаги от 36 до 96.Точнее не помню.На прогретой машине запуск и хол ход норма.
Всем доброго времени суток.Разобрались с проблемой,может кому-то поможет.Проблема была не в прошивке и не р х х ,в один котел попадал антифриз(начала прогорать прокладка). :post-5:
подскажите стоит менять прошивку после установки 49 вала ?
Наверное в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ пордке. НО, если устраивает как едет(если едет), можно и оставить.................:heresmile:
Пролистал тему мельком, через поиск тоже не нашел. Интересует прошка на Калину под я7.2 на 1.4 v16. Не поделитесь? :post-6:
Нужна экономия для 2115 8V жрет 23 л по городу
тут экономия не поможет -чините машину ....
Для начала свечи выкрути они тебе о многом скажут
да такого ваще быть не может...если не имелось ввиду 8V-8 цилиндровый :heresmile:
Может! Бывает корявую прошиву сносит и больше 20л хавает, но надо сначала тех. часть проверить, а потом на прошиву грешить.
да двиган просто захлебнется таким количеством бенза и никуда не поедет
Я видел один такой, свечи выкрутил думал кольцам борода. Потом CO замерил. Подключился k-line оказалось дмрв отказал и у проши башню сорвало около 25 на соточку.
Вот неплохая прога на 2108 1300,жене ставил инжектор,расход по городу был около 6литров.
yна 1,6 хватит у нее мощи?
скорее всего не хватит разница почти в пол литра тупая будет смесь бедная провалы неизбежны
но попробовать можно, как считаете? есть у меня один клиент как заноза в одном месте - это ему не так и другое не так, и к стоку возвращаться уже не хочет! вот и хочу ему поставить на 1300 или 1500
попробуйте, может отстанет :post-7:
Хочу залить вот эту прошивку I203tX52 для Lada 2115 1.5 л 8кл., она без ДК, вопрос в том что надо ли физически отключать ДК или нет, (ДК у меня не исправен, а стоит очень дорого)? Заранее благодарен за ответ
i203tx52.rar
Изменено пользователем wk07
