Jey1991 Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 вам к Виктору нужно... А можно ссылочку или контакт, в какую примерно цену ?
IvanGM Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Здравствуйте. Помогите решить проблему. Недавно залил себе прошивку I226FX77, Авто 21074, блок Я7.2 (A226FM10). Прошивка понравилась, расход по трассе при 90-100 км/час 6-6.5 л (по БК). смешанный - около 7.5, динамика то же устраивает (лучше стока). Но есть один глюк в прошивке (до этой пробовал несколько разных прошивок, I226TX57, I226DO10, DO10-MAX, I226FX15_RCO, final I226HL57, ни каких глюков не было, так что авто считаю исправным полностью). Кат и ДК сняты. Ни как не могу настроить холостой ход, обороты держаться 1100-1200, меньше ни как, через диагностику сбрасывал до 500, ни какой реакции, в чиптюнере сравнивал со стоком и с другими аналогичными прошивками, больших отклонений не нашел, править методом "тыка" не хочется, а на 100% не уверен где поправить надо. I226FX77.rar
Jean093 Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Всем доброго времени суток! Посоветуйте прошивку для 21124 январь 7.2 под 52 дроссель, без датчика ДК?
VRC Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 VRC, движок заклинит! Нахер стоко надо? Хотябы столько для начала. движок доработаный.если кто сможет поправьте плиз в 8000 я непойму как это сделать. I205DM53_out01.rar
Avtor85 Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) опиши точнее конфиг.... не туда глянул.тебе нужен фаст софт,чторбы отсечку сдвинуть выше 7650 Изменено 14 мая, 2012 пользователем Avtor85
ALKOPORT Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 Здравствуйте. Помогите решить проблему. Недавно залил себе прошивку I226FX77, Авто 21074, блок Я7.2 (A226FM10). Прошивка понравилась, расход по трассе при 90-100 км/час 6-6.5 л (по БК). смешанный - около 7.5, динамика то же устраивает (лучше стока). Но есть один глюк в прошивке (до этой пробовал несколько разных прошивок, I226TX57, I226DO10, DO10-MAX, I226FX15_RCO, final I226HL57, ни каких глюков не было, так что авто считаю исправным полностью). Кат и ДК сняты. Ни как не могу настроить холостой ход, обороты держаться 1100-1200, меньше ни как, через диагностику сбрасывал до 500, ни какой реакции, в чиптюнере сравнивал со стоком и с другими аналогичными прошивками, больших отклонений не нашел, править методом "тыка" не хочется, а на 100% не уверен где поправить надо. пробуй I226FX77.rar
ALKOPORT Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 VRC, движок заклинит! Нахер стоко надо? Хотябы столько для начала. движок доработаный.если кто сможет поправьте плиз в 8000 я непойму как это сделать. зачем именно 8000???
ALKOPORT Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 отсечка топлива 10200 I205DM53_10200.zip
Rezina Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где впрошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен. Изменено 15 мая, 2012 пользователем ledokol
САНЫЧ Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где впрошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен. Может хватит вываливать авторские прошивки Надо уважать чужой труд!!!
Rezina Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) Может хватит вываливать авторские прошивки Надо уважать чужой труд!!! извиняюсь конечно но вроде как тут их и брал. как их удалить знаеш? редактирование не активно уже. Изменено 15 мая, 2012 пользователем Rezina
VRC Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 ALKOPORT отсечка топлива 10200 неа,по прежнему 7650. расскажи как делал? или как сделать?
jonashi Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 Всем привет! Помогите люди добрые, пришла в сервис машина со спортивным валом и резанной шестерней, надо программку под нее , машина ВАЗ 2114 мозги январь 7.2
verhodon Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 Смотря какой вал? А вообще лучше катать онлайн.
IvanGM Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 пробуй Спасибо за помощь! Сегодня залил, все ОК. ХХ в норме. Обкатать не успел, завтра отпишусь, как она себя покажет.
IvanGM Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 пробуй Попробовал..... Все как прежде. После заливки заводил (двиг был горячий еще) все в норме было, обороты ХХ 870. Утром завел, после прогрева холостые упали до 1100, и все. Сделал сброс контроллера через БК, стали 870, проехал 200м, опять 1100, и не падают ниже. Жалко конечно прошку, рабочие режимы нравятся очень, и расходом доволен.
ALKOPORT Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) ALKOPORT отсечка топлива 10200 неа,по прежнему 7650. расскажи как делал? или как сделать? попробуй из этого архива...на скрине видно что 10200. Архив ZIP - WinRAR.zip Изменено 17 мая, 2012 пользователем ALKOPORT
