Oleg'a Опубликовано 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 Машина 21124 16V 1.6 залита прошивка заводская последняя a205do57. Какую посоветуете поставить прошиву. На этой прошивки Зависания оборотов при переключении, прирост оборотов при бвижении на холостом ходу, рескачки на холодную от 1500 до 2000 оборотов. Что зашить ХЭЛП? ПРОЩИВКА ПАТЧЕННА ОТ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ. Рскачка оборотов ? А ты попробуи заглушить авто и сново завести - о чудо, раскачки нет датчик РХХ
hummel Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Датчик положения дроссельной заслонки менял, не помогло. раскачка оборотов незначительная и только при движении при оборотах от1500 до 2000. Смысел ее глушить. Сказали подтянуть ГРМ, на некоторое время помогло, но потом опять. Датчик ХХ как должен работать если его снять но разъем не отключать. На 1.6 16 V при включении и выключении зажигания он всевремя вылазиет вперед. А у друга на 1,5 8 V ходит вперед назад. Нужна откатанная прошивка для 1,6 16 V евро2 без багов, дерготни и всяких приколов.
weber Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Нужна откатанная прошивка для 1,6 16 V евро2 без багов, дерготни и всяких приколов. пробуй. I205.rar
hummel Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 А ты ее подкручивал и откатывал? А то я себе уже заливал такую sport звинит.
va31 Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Добрый вечер! Я уже жаловался ранее на заводскую I205DM53 (1.6, 16V,21124,2006).На днях залил I205DР55.Разница ощутима.Нет зависаний оборотов,хороший подхват с низов,на холостых ровнее работает.Экономичность отслеживаю по БК. Единственный вопрос-как будет пускаться на холодную. Кто ещё пробовал эту прошивку, довольны ли?Или может ещё лучше есть? Мою выложу, если кому надо.
pupsikdom Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 (изменено) Мою выложу, если кому надо. Если ты про I205DM53 то зачем стоковую прошивку выкладывать ? смысл ? Изменено 9 сентября, 2009 пользователем pupsikdom
shan-orel Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Машина 21124 16V 1.6 залита прошивка заводская последняя a205do57. Какую посоветуете поставить прошиву. На этой прошивки Зависания оборотов при переключении, прирост оборотов при бвижении на холостом ходу, рескачки на холодную от 1500 до 2000 оборотов. Что зашить ХЭЛП? ПРОЩИВКА ПАТЧЕННА ОТ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ. Аналогичная проблема. Машина 21104 1.6 16V, Я7.2 на текущий момент прошивка I205HL54. Примерно месяца два назад появился неравномерный разгон в указанном диапазоне оборотов. ДПДЗ заменил на новый - проблема осталась. Заметил что после отключения массового провода и последующего подключения на несколько дней проблема устраняется. Заниматься поиском неисправностей или попробовать сменить прошивку?
Nexia_men Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 А раньше было нормально? Прошивка это не колбаса, чтобы портиться. Копайте топливную, зажигание, подсосы
shan-orel Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Да, раньше было нормально. Но как написал выше часто оставлял автомобиль на долгое время, отключая клему аккумулятора. Только последние полгода не отключаю "массу". Вот и смущает факт, что после отключения некоторе время разгон нормальный. Не могу точно сформулировать, но при отключении массы ведь должен происходить сброс временных параметров контроллера. Может быть проблема как-то связана с этим?
ledokol Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Парни-по ремонту вопросы в раздел диагностика-здесь только прошивки!
va31 Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Конечно, я про I205DР55. I205DM53 никому не советую. Так всё-таки - использует ли кто I205DР55 и какие мнения?
sport0 Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Датчик положения дроссельной заслонки менял, не помогло. раскачка оборотов незначительная и только при движении при оборотах от1500 до 2000. Смысел ее глушить. Сказали подтянуть ГРМ, на некоторое время помогло, но потом опять. Датчик ХХ как должен работать если его снять но разъем не отключать. На 1.6 16 V при включении и выключении зажигания он всевремя вылазиет вперед. А у друга на 1,5 8 V ходит вперед назад. Нужна откатанная прошивка для 1,6 16 V евро2 без багов, дерготни и всяких приколов. Скоро будет тебе прошивка...
Som Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Конечно, я про I205DР55. I205DM53 никому не советую. Так всё-таки - использует ли кто I205DР55 и какие мнения? Выложи, протестим, скажем.
va31 Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Выкладываю прошиву I205DP55. Всем хороша, небольшой минус-основной подхват через 2 сек после нажатия на педаль. Если кто исправит-будет отлично. Вопрос - почему Комбилодырь 1.6 не грузит в ЭБУ Я 7.2. прошивки меньше 64 Кб ? i205dp55.rar
grg74 Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Выкладываю прошиву I205DP55.Всем хороша, небольшой минус-основной подхват через 2 сек после нажатия на педаль. Если кто исправит-будет отлично. Вопрос - почему Комбилодырь 1.6 не грузит в ЭБУ Я 7.2. прошивки меньше 64 Кб ? i205dp55.rar
grg74 Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Выкладываю прошиву I205DP55.Всем хороша, небольшой минус-основной подхват через 2 сек после нажатия на педаль. Если кто исправит-будет отлично. Вопрос - почему Комбилодырь 1.6 не грузит в ЭБУ Я 7.2. прошивки меньше 64 Кб ? не забудь отписаться
va31 Опубликовано 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 Спасибо за оперативность.Сегодня залью, опробую, отпишусь. Вопрос-почему прошивки разных размеров? В основном 44-46 Кб, но есть и за 60?
colonel Опубликовано 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 те что меньше - криптованы под формат SMS. Полный размер однорежимки под январь любой 65,536кБ.
va31 Опубликовано 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 А если сравнить по характеристикам прошивки - криптованную (меньшую) и полноразмерную? Уменьшение размера отражается на "качестве"?
colonel Опубликовано 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 Нет. Это как архив. При загрузке она разархивируется и заливается всегда 65536.
