Прошивки Январь 7.2
Машина 21124 16V 1.6 залита прошивка заводская последняя a205do57. Какую посоветуете поставить прошиву. На этой прошивки Зависания оборотов при переключении, прирост оборотов при бвижении на холостом ходу, рескачки на холодную от 1500 до 2000 оборотов. Что зашить ХЭЛП? ПРОЩИВКА ПАТЧЕННА ОТ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ.
Рскачка оборотов ?
А ты попробуи заглушить авто и сново завести - о чудо, раскачки нет
датчик РХХ
Датчик положения дроссельной заслонки менял, не помогло. раскачка оборотов незначительная и только при движении при оборотах от1500 до 2000. Смысел ее глушить. Сказали подтянуть ГРМ, на некоторое время помогло, но потом опять. Датчик ХХ как должен работать если его снять но разъем не отключать. На 1.6 16 V при включении и выключении зажигания он всевремя вылазиет вперед. А у друга на 1,5 8 V ходит вперед назад.
Нужна откатанная прошивка для 1,6 16 V евро2 без багов, дерготни и всяких приколов.
пробуй.
I205.rar
Добрый вечер! Я уже жаловался ранее на заводскую I205DM53 (1.6, 16V,21124,2006).На днях залил I205DР55.Разница ощутима.Нет зависаний оборотов,хороший подхват с низов,на холостых ровнее работает.Экономичность отслеживаю по БК. Единственный вопрос-как будет пускаться на холодную.
Кто ещё пробовал эту прошивку, довольны ли?Или может ещё лучше есть?
Мою выложу, если кому надо.
Если ты про I205DM53 то зачем стоковую прошивку выкладывать ? смысл ?
Изменено пользователем pupsikdom
Аналогичная проблема. Машина 21104 1.6 16V, Я7.2 на текущий момент прошивка I205HL54. Примерно месяца два назад появился неравномерный разгон в указанном диапазоне оборотов. ДПДЗ заменил на новый - проблема осталась. Заметил что после отключения массового провода и последующего подключения на несколько дней проблема устраняется. Заниматься поиском неисправностей или попробовать сменить прошивку?
А раньше было нормально? Прошивка это не колбаса, чтобы портиться. Копайте топливную, зажигание, подсосы
Да, раньше было нормально. Но как написал выше часто оставлял автомобиль на долгое время, отключая клему аккумулятора. Только последние полгода не отключаю "массу". Вот и смущает факт, что после отключения некоторе время разгон нормальный. Не могу точно сформулировать, но при отключении массы ведь должен происходить сброс временных параметров контроллера. Может быть проблема как-то связана с этим?
Парни-по ремонту вопросы в раздел диагностика-здесь только прошивки!
Конечно, я про I205DР55.
I205DM53 никому не советую.
Так всё-таки - использует ли кто I205DР55 и какие мнения?
Скоро будет тебе прошивка...
Выложи, протестим, скажем.
Выкладываю прошиву I205DP55.
Всем хороша, небольшой минус-основной подхват через 2 сек после нажатия на педаль.
Если кто исправит-будет отлично.
Вопрос - почему Комбилодырь 1.6 не грузит в ЭБУ Я 7.2. прошивки меньше 64 Кб ?
i205dp55.rar
i205dp55.rar
не забудь отписаться
Спасибо за оперативность.Сегодня залью, опробую, отпишусь.
Вопрос-почему прошивки разных размеров?
В основном 44-46 Кб, но есть и за 60?
те что меньше - криптованы под формат SMS. Полный размер однорежимки под январь любой 65,536кБ.
А если сравнить по характеристикам прошивки - криптованную (меньшую) и полноразмерную?
Уменьшение размера отражается на "качестве"?
