Прошивки Январь 7.2
заметил такую проблему- на некоторых прошивках не включается вентилятор охлаждения. и как это можно исправить? я думаю что дело в наличии двухскоростных вентиляторов. может какие есть версии? например на прошивке i201cd57tun включается. А на hl58 yне включилась.Можно ли это исправить?мне понравилась final2009 up i201hl58 но вентилятор в ней не работает. Родная стояла- co57
Сколько можно это перетирать?
По форумам давно все описано. Читай,изучай. Посмотри редактором что и как в прошивке,сам своими глазами все увидишь,чуток вопросы отпадут. Прошивки отличаются управлением на самом деле . Драйвер силовой шины будет управлять по другим выводам. Сам же уже писал про это тут.
Хватит уж разводить флуд в теме. Есть вся инфа. Носом не ткну....давно уже читал про это и нет ссылки. Попробуй и по другим форумам почитать. Даже зарисовски всех переделок встречал.
уважаемый Тас, прошивки скорее всего на 1.6 8кл. я их не проверял. Но возможно они подойдут
single_player. пусть проэксперементирует.
кстати там я выложил текстовый док. в нем все о прошивках этих
к чему тут возможно -а последствия .
давление то 3 у него а статика под 4 и у предложенных тобой в итоге
получит бедные смеси -что будет от совета?
народ привет. скажите в чем собсно разница в прошивках с ДК и без?
преимущества и недостатки.
сама машинка изночально шла с 2-мя ДК, поменял ЭБУ Я7,2+ один ДК
Изменено пользователем arik_1
без дк , - дикий расход и куча других проблем .
с дк - вынужденная мера , все приводится в норму само ... хоть какаято уверенность в том как ты едеш ...
без дк же , нужно чуть ли не накаждой заправке коерктировать прошивку , от погоды тоже .. от износа двигателя тоже ...
самое лучшее - обратная связь по ШДК . тогда можно использовать где нужно чуть бедный смеси 15.4 . и они будут верными .
евро 3 , с думя дк - это только экология .
частичная потдержка дк , в основной массе до 1500 оборотов - это тоже ерунда полная ... даже с градиетом обучения пару десятков , она не будет обучаться в нужных режимах . а это 2000 -3500 .
лично я до около 4000 ставлю дк регулировние .
Что за бред собачий не знаете - лучше спросите. Как же люди ездили без ДК на 5 январе и не знали что постоянно корректировать надо было... как ездят газели и волги, как ездят атмо на валах, и турбо моторы?
каждое "спорт" авто , калибруется перед гонкой под текущие условия ... все остальные гражданские авто , ездят с петлей по УДК . и турбо тоже .
не знаете - лучше молчите ...
ПП "зубилки" на 5 январе и RCO софте , никогда и не ездили нормально , и были постоянными клиентами , одной заправки , и одного диагноста с ноутбуком . разбег параметров на данном типе авто , всегда был очень большим . у кого то менее заметен в поведении , у кого то более . с переходом на УДК петлю , параметры авто перестали так сильно меняться ....
зачем , в текущих условия свободы выбора системы впрыска , специально лишать себя и свое авто , единственного отличия впрыска от карбюратора - АВТОМАТИЧЕСКОЙ коррекции? это как минимум глупо .
лично у меня и ГБО 2поколения по ДК хоть как то выпиливается в стехеметрию . и поверьте , от заправки до заправки , коэффициенты убегают сильно ... в ручном режиме - постоянно крутить болтик приходилось ..
лично у меня и ГБО 2поколения по ДК хоть как то выпиливается в стехеметрию . ..
Каким чудесным образом штатный ДК "выпиливает" стехиометрию для ГБО 15,4/1, если он "создан" реагировать на 14,7/1???
ДК не зря придумали.Без него расход увеличивается.
При криворукой настройке (как минимум СО), естественно, кроме жера ничего не получишь .....
Изменено пользователем Voffka
есть спорт ПО с поддержкой удк в качестве шдк и лямбда регулирования смесей в диапазоне 15.4-13 :1.
единственно есть проблемма иногда зависают обороты -но это нужно в калибровках поковыряться -как то времени нет,все хотят сразу результата!!!!!!!
Изменено пользователем тас
единственно есть проблемма иногда зависают обороты -но это нужно в калибровках поковыряться -как то времени нет!
Не буду спорить что есть, но очень сомневаюсь, что товарищ vitin его использует.
ребята .... а с такими глупостями может в курилку пойдем из профильной темы ?
какие 14.7 ? вы чего курите ? ...
прочитайте ЧТО такое ДАТЧИК КИСЛОРОДА
и что он измеряет , и как ...
и тогда поймете , что ему , датчику , хоть мазут гори в котле , он все равно будет мерить кислород ...
а при сгорании любого вида топлива в ЕГО стехеметрическом соотношении , этого самого кислорода в выхлопе будет равное количество )
поэтому 0.5 на дк это и 14.7 для бензина , и 15.6 для пропанбутана
Изменено пользователем vitin
Всем здрасте! У меня 14-ка 1,5, 8кл. блок я7.2 прошивка I203DZ36, расход 10 л в городе, чет многовато, вот думаю перешиться, только что залить?
Какой прошивой можно прошить январь 7.2 81/82 под 1.5 16v?
Забыл сказать стоит мз, не икз
ну
ну ичто-у тебя всё соответствует мотору-только не икз-а кз(а зачем модуль поставил-он более дорогой)Более подробную информацию-или к диагноту правильному.(там похоже машинку лечить надо)
Здраствуйте!
Ситуация в следующем - Авто ВАЗ 21124-28 движок 1.8L, 16кл, ЭБУ М7.3 Евро3 СГОРЕЛ!
Мной приобретен блок Январь 7.2 21124..........31 Евро2, посоветуйте пожалуйста прошивку под мой мотор, а то машинка коптит, и не едит.
Или подскажите где и у кого купить, как связаться?
у меня такая же проблема, но авто без адсорбера, есть ли у кого несерийные прошивки для нее? или исправленные?
