Прошивки Январь 7.2
Немного поправил, может поможет!
Как проверю так и отпишусь.
Абсолютно правильно от слов сразу к делу.
Потом можешь еще вот так попробовать.
А как с оборотами на холодную в этой прошивки?
Обороты там из заводской прошивки, немного снижены на холодную (примерно на 100), еще там жесткость регулятора изменена и изменена граница вкл/откл подачи топлива. В прошивке idtmark почти такиеже-занижены просто побольше чем у меня и задержка регулятора О2 подправлена.
Ну теперь будем пробовать.
А есть здесь прошивки получше этой? может какая-то есть навороченная.
a203el36_RCO.binкто что скажет,можно по пинать если что не так
делал для себя
ещё сам не пробывал,это я взял Витину прошу с просторов инэта,она у меня работать не хотел и своял вот это
Изменено пользователем Дмитрий1983
делал для себя
Ну да...Витино сейчас в каждой дырке. На халяву в яндексе как г....
Если делал,значит - АВТОР!!!
Изменено пользователем Pers_77999
делал для себя
зажигание не сильно ли задрал?
в каком режиме?
делал для себя
сейчас вот прокатился, едет вроде не плохо, расход не пугает, проехал 20км, бк показал расход 1.3 литра, это без рогрева, бк доверяю, катаюсь по ему уже второй год т.к глючит датчик топлива
Забыл, дмрв тут 037
в каком режиме?
Забыл, дмрв тут 037
во всех. но в мощностном при 100% имхо высоковато
возможно, это моя первая работа, вечером посмотрю, хотя сейчас при заезде не было замечено не чего криминального
Делал для себя, вот и просил по пинать если, что не так, а подправить всегда можно
бенз 95?
нет, 92
оу. понизь зажигание
Сделаем, хотя можно и на 95 перейти
Ну да, тут высоковато, а в остольных вроде норм, сравнил с парочкой других, так там ещё выше есть
Попробуй вот так I226FF10.bin
Проверял 1-час назад прошивку, обороты плавают.
Что бы не сорить в теме, напиши в личку.
Всем привет,посоветуйте пожалуйста экономичную прошивку на двигатель 2111 с дк и с дф.
С завода стояла EL35-дерганная,сейчас dp52 лучше но расход больше,зараннее спасибо.
понизил a203el36_RCO.bin
последнюю серийную попробуй.которая el36,расход будет зависеть от того как ты будешь педалировать
пробовал,хх неустойчивый не понравился и провальчик не большой остался
Изменено пользователем max_16
