Прошивки Январь 7.2
Смотря что нужно, финал 92 с ДК, ТХ54 без ДК
Ни чего не изменится ( если исправный был ) .
Доброго времени суток уважаемые форумчане, попрошу не ругаться....будут тупые и истерзанные вопросы...по которым четкого ответа пока не нашел....
и так.....мы имеем (хотя пока меня...) ваз 21124......1,6 16V, вроде январь 7,2(при диагностике показало так...а на блоке наклейка 7,9,7....????? эт первый вопрос....адаптер kkl vag-com 409.1 ... руки и голову....
хочу выкинуть катализатор и естественно надо прошивать.....как это делать.....можно по порядку как для дурака..какую прошивку..как...куда....
и ещё........как измениться поведение без датчика кислорода???? в интернете написано всё от плохого до хорошего)...хочу узнать ваше мнение.....
заранее спасибо....
пока еще не разобрался с этими мозгами поэтому еще недопонимаю много.......но диагностику сделал)......модераторам просьба не ругаться что всё собрал в одну кучу в одной теме...так получилось))
заранее спасибо....
Если мотор 124ый то скорей всего второй лямды нет,значит не обезательно.Если В797 Е3 или4 то надо прошит на Е2
у меня второго лямды нет.......прошивка евро 2.....
так и не могу найти инструкцию где все подробно описано про прошивку ...везде частями...(
http://www.chiptuner...ntent/flashecu/
Изменено пользователем UNick
спасибо......уже что-то......надеялся что не придется снимать блок......но...)
теперь остались нюансы))..
Ребята здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать прошивку для личного пользования. Блок Я 7.2 21114-1411020-32, Вал Нуждин 11.4 фаза 284/281 выхлоп - прямоток впуск и форсы сток, без датчика фаз. Заранее благодарен!! :18_1_35:
Изменено пользователем Shadow6666
ее не подбирать нужно, а откатывать по логам ,по онлайну с использованием удк и шдк.
похожая прошивка не всегда попадет в то состояние которое имеет двс .
на столе можно только подготовить прошивку для последующей откатки финальной версии с помощью онлайн удк и шдк .
удк стоит ?
Изменено пользователем тас
как вы задолбали со своими валами-на онлайн-и будет вам счастье
А на приоровский 126 двигатель какую прошивку использовать чтоб два вентилятора работали?
Друзья, очень нужна ваша помощь! Необходима прошивка на январь 7.2 двигатель 21124 без ругани на датчик фаз и адсорбер! Проводил диагностику на авто клиенту который только приобрел авто (ваз 2110), оказалось что она с опережением фаз (поменяны шестерни). Ни я ни клиент об этом даже не подозревали, происходило подвисание оборотов и я перепрограммировал блок. теперь ломаю голову где найти прогу без фазы!
Изменено пользователем Жигуль
Добрый день форумчане)..
Пока возились с железом подзабыли о мозгах......
пока читал тему (всю не осилил....) пару скачал на пробу...но в основном динамика...
а есть что нибуть плавное на 21124 1,6 16 евро 2 январь 7.2....
и главное...когда включаю кондей или карлсон идет провал оборотов......можно убрать это рхх...и задержкой на вкл..или как-то ещё....надоела дерготня.....
щас вроде стоит I205HL54........что скажете про неё????
21124-14111020-32
если есть в теме...ткните ..почитаю))))
заранее спасибо....
чтобы кондей не мешал и не было провала -можно сменить гл. пару кпп - ну настроить машинку -само собой .
пока хочу ограничиться прошивкой......
с железом потом будем думать...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
