Заливал Drive 5 на 126 мотор, остался недоволен! Стрелка тахометра сильно дёргается на отметках 3.5 и 4 тысячи оборотов, при этом спада динамики нет! Мелочь, но очень неприятная, проверял на другой приоре - баг такой же! Писал Виктору, тишина до сих пор! ДВС и датчики исправны! ЭБУ так же нормальный! Пришлось откатываться обратно с этой проги!
Изменено пользователем Косс
А драйв 4 не пробывал заливать.В принципе ишити причину в машине а не в прошивке
Да вот машина в идеале! Ещё на гарантии и все датчики более чем нормальные! У меня друг гарантийщик у официалов, так машинку просто облизывают со всех сторон и диагност классный за ней присматривает! На другой проге от другого автора всё работает отлично! Дело в самой проге, не может быть на трёх разных машинах одинакового глюка! На Боше так же не наблюдается таких багов и на М 73 работает всё отлично! Проверял просто лично!
Драйв 4 не пробовал, просто почитал о драйв 5, вот и попробовал на свою голову!
Машинка на гарантии а стоит Я 7.2 ? Как так, насколько мне известно на приоре Я 7.2 не ставился?
Еще один.. Не весна вроде..:heresmile: Попробовал на свою голову,теперь проблем-в жизнь не разгребешь.
интересен вопрос,а из-за самиз мозгов не может быть таких багов?
Вот как раз из-за самих "МОЗГОВ" и есть с постоянной периодичностью эти баги! :2126126958458bce9a447b0:
а что именно в них дуркует
Уловите разницу между "мозгами" и блоком управления ДВС и станет понятно
На приору поставил я7 с прошивой драйв 5, т к на машину поставили паук, поправили топливо по шдк с инженерником и зажигание...под местный бензин не лучшего качества...
никаких багов нет , все просто прекрасно!!! разбавили рядом 103 и боркировкой.
а вообще все относительно и от желаний...стиля езды и привычек...
поэтому всем не угодишь! для многих например лучше копейки тачки нет... а кому то маловато комфорта в классике!!!)))
Виктор, да проблем нет вообще! Мне прога понравилась как едет, но вот трабл на самом деле непонятный, а главное раздражающий! Мне вот по человечески и хотелось узнать почему такое может быть? Вопросы по железу и датчикам просто исключены! Проверял на трёх автомобилях и у всех такой баг проявляется именно при агрессивном педалировании, при плавном наборе скорости всё нормально, на ХХ если подгазовывать то так же всё нормально, даже на первой передаче при агрессивном старте всё ОК! Но почему, блин, на второй и третей передаче такая фигня, а на первой передаче нет? Мне смысл тут сказки рассказывать? Просто интересно понять для себя, почему так происходит!
А можно вообще гипотетически допустить какую либо несовместимость ПО?
Просто сейчас стоит другой автор, там почему то всё норм!
ЭБУ DO 57 (Элкар)! Эх, чудеса какие то, всегда думал, что ПО DM и DO легко взаимозаменяемы!
Да не в железе дело,выше уже обозначили про блоки(люди все таки не с одной приорой встречались). Все дело в софте,подобно классике я72-до сих пор попадаются такие блоки на которых после прошивки тахометр живет своей жизнью,лечилось подменой самого софта я уже писАл об этом.. У вас аналогичная проблема...
Понял, спасибо за ответ!)
может потому что у тебя Элкар,
Когда то я тоже заливал на свою Приору Драйв 5 никаких багов не замечал.Прёт хорошо.Вот Драйв 3 порезче будет.
Виктор мне уже всё популярно объяснил! Баг действительно присутсвует, но проблема решаема! Виктор писал об этом года 4 назад! За что Виктору огромная человеческая благодарность! Косяк не в проге и не в железе, просто есть некоторые ньюансы, связанные с ПО DO и DM!)
хотелось бы подробно почитать про данный баг и как его устранить
Приветствую ВСЕХ!!! Пришла приора Январь 7.2 с ошибкой Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв и бензонасос не выключается... Реле бенза менял... Подскажите пожалуйста...
  • Upvote 1
  • Downvote 1
