Приора Январь 7.2
Здраствуйте ребята! У меня тринашка, поставили туда движок приоровский с 124 поршневой и ЭБУ я7.2, вот подскажите какую прошивку лить? под приору или 124 движок? залита прошивка i205DX53, не нравиться как работает движок.
  В 19.08.2014 в 14:50, Констян сказал:
Лейте под 124 мотор. 124 и 126 это разные моторы
Здравствуйте,
Есть мотор 21126 с приоры и мозги с неё же Bosch 21126-1411020-00 - B174DR03
Приора была с электроусилителем, но без кондея, абс и тому подобного оборудования.. тое недорогая.
В теме я видел записи, что меняли на приорах такие мозги на январь7.2.
Совместимы ли у них проводки?
Ставить хочу на 15-шку. Для кузова Самара есть проводка для 16v только под Январь 7.2 (как утверждают продавцы)
Возможно ли оставить родные мозги? Надо ли и перешивать?
Различие в проводке под ДК2 - её нет. Ставь с перепрошивкой по "удалению" ДК2.
Спасибо за оперативный ответ)
Дк 2 - 2-ая лямбда?
Всякие электро усилители туда не входят.
Я7.2 работает с раздельными катушками?
Интересуюсь из-за проводки.. Мозг родной хочу оставить, раз проводка подходит)
И если впоследствии вставить "безвтыковые" поршни сильно ли изменится поведение машины, и надо ли будет перепрашивать для правильной работы?
Подойдёт ли прошивка Драйв5?
Как у неё с расходом относительно стока?
Изменено пользователем DEnnix-76
Я7.2 бывает 8кл и 16кл - разница в 7 деталях и прошивках. Далее сам разбирайся ... Удачи!
парни выручайте у меня супер авто мотор 21128 1.8 16V надо прошивку
  В 22.08.2014 в 20:16, малец96 сказал:
А блок какой? Программки посмотри в магазине motor -chip.ru, там есть кое что под приоромоторы 1,8 L
  В 23.08.2014 в 03:53, Винсент сказал:
январь 7.2
Да,если ты будешь в каждой теме спрашивать о прошивке вылетишь из форума! Я тебе уже говорил обратись к Виктору,он поможет тебе с прошивкой.
  В 26.08.2014 в 22:02, Opilat сказал:
Виктор поможет, сам не раз обращался, тем более у него есть что-то на Я7.2 1,8 16v, по моему ASUPER 11 называется, ли-бо что-то еще.
Изменено пользователем Винсент
Ребят,сильно не пинайте) Самостоятельно перевел свою приору с е-газа на я7.2. Какую прошивку залить чтоб два вентилятора работали корректно?. Щас я в колодке пины поменял и молотит сразу 2ая скорость.
поменяйтесь на бошь 797 + .
была на форуме где то модифицированная прошивка "2009_I205DO174_2Cooler_v8" -под поддержку 2-х кулеров-где не помню -ищите!
даже если и скачаете то самое лучшее ,так это обратиться к тем кто имеет этот мод софт и настроит под вас вашу машину.
Изменено пользователем тас
бош не хочу. Я7.2 ставился под тюнинг. Машина откатываласьб онлайн,ездила с валами.Но вернулся к стоку из за проблем с кондеем и отсутствием другого настройщика. До след весны на стоке .....
2009_I205DO174_2Cooler_v8.bin залил , но чот не работает вторая скорость. не слышу чтоб включась. И кондей включал и просто грел машину. А диагностическим тестером ШТАТ могу включить "реле вентилятора 2" - работает. Но при этом через штат 1ое реле не видится. Почему так?
первая скорость вкл 99, а вторая 102 гр-не доходит температура пока малая работает .
а код в прошивке есть !
  В 05.09.2014 в 13:46, водолей сказал:
Январь с завода в Жизни не нюхал 21126, диагостический комплеск "штат" видимо рулит
